Строительство дома из сухого профилированного бруса под ключ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СкадиСтрой, 05.02.11.
  1. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    При выборе планировки дома каждый руководствуется соображениям функциональности и удобства. Учитывается множество факторов: размер участка, его расположение, расположение соседей, состав семьи, будущая расстановка мебели и т.д.
    Полувальмовая кровля придаёт вроде бы простому дому по настоящему благородный вид. Потерпите немного и Вы всё уведите.
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Т.е. все-таки некоторый реверанс в сторону эстетики...;) Спасибо, буду нетерепением ждать.
  3. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    В конце ноября пришла первая партия конструктора. Описывать качество материала не вижу смысла. Многим оно знакомо, в том числе и по публикациям на форумхаусе.
    Нужно понимать, что сама по себе сухость материала (будь то сухой профилированный или клееный брус) не дают 100% гарантии качества дома. Безграмотный монтаж может свести на нет все неоспоримые преимущества сухого профилированного бруса.
    Ещё один замеченный мною момент (быть может кто не согласиться), но когда фундамент делается бригадой, которая будет собирать дом, то он получается ровный, точный и без перепада высот (доска пола тоже помогла :) )
    Фундамент на самом деле не обычная лента, а усиленный. На первом этапе заливается основание шириной 1000 мм и глубиной заложения 300 мм, на втором этапе заливается цоколь.
  4. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Сборка конструктора продолжалась немногим более месяца.
    Графмк поставок был полностью соблюдён, поэтому простоев не было.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Добрый день!:hello:
    Подскажите пожалуйста, на 1 фотографии в 19 посте не увидел продухов во внутренних перегородках цоколя фундамента - так планировалось или просто не совсем видно?
    И второй момент: обустройство подошвы цоколя в 1 м шириной вызвано особенностями грунта в пятне застройки или это применяемое Вами обычно конструктивное решение?
    С уважением, :hello:
    Прошу прощение - на 1 фотографии в 18 посте
  6. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Продухи есть, но их не совсем видно.
    В данном конкретном случае выбор такого типа фундамента обусловлен высоким уровнем грунтовых вод на участке. Ленточно-свайный фундамент предыдущего строения, который располагался на этом участке треснул через 2 года.
    Ещё одним преимуществом данного типа фундамента является отсутствие необходимости делать отмостку.
  7. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Очень хочу себе такую же кровлю. Сочетается ли она с рубленными фронтонами и какие в ней минусы, хотелось бы услышать более подробные отзывы от профессионалов.
  8. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Полувальмовая кровля вполне считается с рублеными фронтонами. Но для каждого конкретного дома с полувальмовой крышей нужно искать своё техническое решение проблемы. Полувальмовую кровлю условно можно разделить на 2 части: от стены до подконьковой балки и от подконьковой до конька. Первая (нижняя) часть усаживается вместе со срубом, вторая (верхняя) часть остаётся неподвижной относительно сруба. Я вижу оптимальное решение этой проблемы в обеспечении минимальной усадки сруба в промежутке от стены до подконьковой балки. В случае рассматриваемого дома минимальная усадка обеспечивается 3-мя факторами:
    1) относительно небольшим уголом наклона кровли;
    2) влажностью бруса в 18-20%;
    3) использованием пружинного узла "Сила" на фронтонах.
  9. НиколайПетрович
    НиколайПетрович
    Иркутск
    Не подскажите на что собирали стены? У нас в городе есть фирма выпускающая аналогичный брус (профилированный брус камерной сушки), которая указывает в рекламном буклете применение вместо нагелей сантехнические шурупы (так называемые глухари), а вместо межвенцового утеплителя применение чуть ли не синтепона (тесть себе так дачный домик и собрал). Правильно ли это?
  10. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Стены собираем на нагеля с дополнительным усилением фронтонов и ненагруженных стен пружинным узлом "Сила".
    Применять глухари, если это просто глухари, для соединения венцов - не правильно. Во-первых, существует опасность зависания бруса при неправильном монтаже, во-вторых глухарь становиться совершенно бесполезным при усадке сруба (в деревянном доме, пусть он даже из клееного бруса, она неизбежно будет).
    В качестве межвенцового утеплителя мы применяем ПСУЛ (слегка напоминает синтепон, но только слегка). Это отработанный вариант межвенцового утеплителя у наших финских друзей. Он обеспечивает полную непродуваемость сруба.
  11. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Итак, продолжаю. В период выпадения ледяного дождя осуществляем монтаж стропильной системы. Работа шла медленно, т.к. приходилось постоянно очищать всё ото льда. Несмотря на трудности стропильная система была смонтирована. Далее монтируем обрешетку, контробрешетку, гидроизоляцию. Сразу же подшиваются вагонкой карнизные и торцевые свесы. Осуществляем монтаж металлочерепицы.
    К сожаления, с этого периода осталась только одна фотография.
  12. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Устанавливаются окна и входные двери.
  13. ЯрославН
    ЯрославН
    ЯрославН
    Вечер добрый!
    Тема очень интересна, так как планирую строить себе дом из профилированного бруса.
    Посмотрел, сборка очень аккуратная, фотки заценил, и решил посоветоваться с профессионалами))
    Насколько я понял, что вы собирате этот дом в зиму, есть ли какие-то особенности сборки зимой-летом (усадка бруса и тп, заклинит ли окна, двери..)
    чем руководствоваться при выборе бригады по сборке? стоит ли пользоваться теми, кого рекомндуют продавцы бруса, или искать самому сроителей? есть ли разница по стоимости?
    насколько мне извстно в сезон (лето) не реально найти свободных строителей, практически все профессионалы расписывают свою работу еще с осени-зимы, а те, кто свободен, мягко говоря "валенки")
    вобщем оч хотелось бы посоветоваться по орг вопросам, как выбрать подрядчиков, абстрагируясь от цены, а именно по качественны характеристикам.
    Заранее спасибо. Очень надеюсь мои вопросы не останутся без ответа)
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    До подконьковой балки все понятно, а вот дальше до конька сплошные вопросы :faq:
    Как делается конек, ведь коньковой балки в данном случае нет, как при такой кровле крепятся стропила. Нет ли более подробных фото этого этапа.
  15. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
    Фотографий с этого этапа не нет, т.к. стропильная система монтировалась в новогодние праздники.
    Вместо этого выкладываю перспективное изображение стропильной системы. Надеюсь по рисунку всё будет понятно.
