1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
SIP панели, это хорошо или нет?-2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 02.02.11.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Подмосковье. 3 или 4 конвектора..
  2. Алес
    Алес
    Алес
    Ваши показатели по расходам на отопление - прекрасные.
    Но реально средняя температура Москвы (не Великий Новгород) этой зимой:
    декабрь -7,6 январь −7,5 февраль -11,0 март -2,0.
    Моя цель - понять надо ли дополнительно утеплять дом СИП чтобы не было проблем и определить необходимую мощность системы отопления.
    Поэтому очень важен Ваш опыт.
    У каждой технологии есть недостатки и достоинства.
    СИП панели имеют определенные недостатки и надо знать как их устранить, чтобы они не мешали комфортно жить в таком доме.
    Пожароопасность и вредные выделения фенола и стрирола - устраняются внутренней изолирующей отделкой гипсокартоном.
    Если есть сомнения в долговечности и надежности пенополистирола - комбинация с деревянным каркасом, который обеспечит прочность дому.
    Остается вопрос по требуемой мощности отопления и разумности дополнительного утепления.
    Где-то 10 кВт.
    Наверное, у них специальный тариф и подключение больше, чем 10 кВт.
    Если так отапливаться по обычному тарифу, то затраты на электричество будут около 19 тыс. рублей в месяц, а не 5 тыс рублей.
    Достаточно иметь подключение 15 кВт и специальный тариф на электричество.
    Или может хватит 10 квт, но тогда нужна печь чтобы подтапливать при сильных морозах.
    Можно отапливать электричеством по ночному тарифу, который в пять раз дешевле. А отопление нужно в первую очередь в темное время суток.
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня хоть и не СИП, но каркасный дом. В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/100686/page-2#post-2563739 написала про отопление электричеством своего дома.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Алес вы вот заявили на весь форум... (по моим расчетам для нормальной теплозащиты нужно два слоя сип-панели, а не один.)..(Ни в коем случае не стройте ничего из пенопласта, хуже пенопласта только минеральная вата.)..(Не делайте глупости и стройте дома из нормальных материалов с большой теплоемкостью: дерево, штукатурка.)..
    Так приведите расчеты (спокойно с цифрами..) мы посмотрим.
    Только вот большие сомнения есть умеете ли вы делать подобные расчеты.
  5. Алес
    Алес
    Алес
    Спасибо, это действительно ценная информация.
    Подключить газ дорого и не просто, электрическое отопление - разумная альтернатива. Главное два тарифа и топить по ночам.
    Заодно и стране польза - выравнивание нагрузок на энергосистему.
    Дело в том что это только теоретические расчеты, и они предполагают определенную модель реального теплообмена.
    Соответствует ли эта модель практике можно проверить только на опыте.
    Есть модель стационарного температурного режима, по которому потери тепла считаются по формуле: теплопроводность/толщина стены. Согласно этой модели стена из одной панели прекрасно держит тепло. По этой модели принято делать расчеты.
    В этой модели слой из 5 см пенопласта (минеральной ваты) эквивалентен стене из дух кирпичей (50 см) или полутораметровой бетонной стене. Большинство народа живет и не мерзнет в бетонных домах со стенами в 30 -40 см, батареи работают в обычном режиме и греют не очень сильно.
    По этой теории они могли бы заменить эти стены на 1 см пенопласта.
    Так что эта теория ()общепринятая для тепловых расчетов) выглядит немного
    странно.
    Но можно применить модель нестационарного температурного режима, в котором не установлен температурный закон для внешней поверхности стены, но зато задано суточное колебание теплового потока на этой поверхности. Тогда стена будет играть роль аккумулятора тепла, выравнивающего колебания температуры на внутренней поверхности и важна будет способность стены накапливать тепло внутри себя - объемная теплоемкость. В этом случае слой пенопласта становится эквивалентным по качествам такому же по толщине слою бетона. И чтобы жить комфортно не достаточно одной сип панели 15 см, а надо два слоя чтобы толщина достигла 30 см.
    Если допустить, что вторая модель применима (а это может быть не так),
    то возникают вопросы по оценке внешних тепловых потоков.
    Эти внешние потоки - неизвестная величина.
    Можно попробовать их оценить, если сопоставить с многоквартирными домами, учесть малоэтажность и мощность системы отопления: в городе батареи зачастую греют еле-еле. Две панели из СИПа в этой модели будут выпускать тепла в 4 раза меньше, чем одна.
    Я сначала считал потери дома по стационарному режиму - отличный показатель, потом по режиму нестационарному - просто ужасный, очень расстроился и поэтому обругал эти СИП панели.
    Хотя может быть, и зря обругал, они ведь даже по плохой для СИПа модели никак не хуже, чем бетон. А бетон - нормальный материал для строительства. Может быть я заложил слишком жесткие условия по погоде, поэтому и получается что надо утеплять, а реальные условия могут быть гораздо мягче: люди же живут в таких домах и вроде-бы довольны.
  6. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    никогда не видел дом из одних стен. Поэтому и считать нужно не только стены
  7. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    все правильно. так почему Вы считаете что дома с 30-40 сантиметрами кирпича (ну или бетона) утепленные 3-5 см. пенопластом это тепло, а 15 см пенопласта это холодно? и вообще какие предложения? может стоит кирпичом утеплить СИП панели? :)]
  8. Алес
    Алес
    Алес
    Я сильно сомневаюсь в том что именно теплопроводность определяет передачу тепла. Люди комфортно живут в бетонных домах со стенами в 40 см. Кому повезло, у того стена в два кирпича.
    Но никто не живет в домах со стенами из пенопласта толщиной в 1 см (эквивалент бетонной стены в 40 см) и даже в 5 см (эквивалент стене в два кирпича).
    Теория, восхваляющая свойства минеральной ваты и пенопласта, противоречит жизни.
    К тому же эту теория применяют потому, что так проще и удобнее считать.
    Нестационарную задачу распространения тепла считать трудно, физика явления плохо изучена. Стационарную задачу - элементарно.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Возьмите такие расчеты:
    Теплотехнический расчет
    для 3х-слойных стеновых панелей с облицовками из ОСП и утеплителем из пенополистирола марки ПСБ С- 25 толщиной утеплителя 100 мм и 150мм дает следующие результаты:
    Для утеплителя 100мм:
    Ro= 1/8,7+2*0,012/0,18+0,1/0,041+1/23= 0,115+0,133+2,439+0,043=2,73 Вт/моС
    Для утеплителя 150мм:
    Ro= 1/8,7+2*0,012/0,18+0,15/0,041+1/23= 0,115+0,133+3,658+0,043=3,95 Вт/моС
    Кирпич строительный керамический 510 mm
    Ro= 1/8,7+0,51/0,41+1/23=1,4 Вт/моС
    Брус 150 mm + обшивка вагонкой
    Ro= 1/8,7+0,15/0,18+0,01/0,18+1/23= 1,04 Вт/моС
    Брус 150 mm + обшивка кирпичом
    Ro= 1/8,7+0,15/0,18+0,12/0,41+1/23= 1,28 Вт/моС
    Пенобетон 400 mm
    Ro= 1/8,7+0,4/0,21+1/23= 2,06 Вт/моС
    Кирпич 380 mm + минвата 75 mm + обшивка вагонкой
    Ro= 1/8,7+0,38/0,41+0,075/0,084+0,01/0,18+1/23= 2,03 Вт/моС
  10. Алес
    Алес
    Алес
    Так все обычно и считают.
    Это коэффициенты теплового сопротивления.
    Но только они имеют размерность метр*градус/Вт.
    На них надо делить произведение толщины стенки и разности температур.
    А что значит 1/8.7 и 1/23?
    Это обычная модель в которой пенопласт и вата - суперзащита, а кирпич никуда не годится.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так свои расчеты покажите плиз. Особенно интересно про стену которая будет играть роль аккумулятора тепла.
  12. Алес
    Алес
    Алес
    Добавлю, что опыт хозяина дома из Новгорода согласуется с расчетами потерь тепла по этой обычной модели.
  13. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, так я ничего не считал. Просто выкладываю результаты как "подопытная мышь". Считайте, кто умеет и кому надо.
    Я дом дополнительно ничем не утеплял. Как есть, так есть. Кстати - стеклопакеты у меня однокамерные, если это интересно для расчетов:hello:
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У Вас есть другие расчеты? Покажите. Вам уже и те кто живут в таком доме говорят что они теплее других, но хоть кол на голове чеши..
    Надо признать, что ППС на сегодняшний день лучший теплоизолятор, но как и любой другой имеет свои недостатки.
    o Расчетная температура наружного воздуха Тн -26оС
    o Расчетная температура внутреннего воздуха Твн +18оС
    o Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции в 8,7 Вт/(м2 *оС)
    o Коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции н 23 Вт/(м2 *оС)
  15. Алес
    Алес
    Алес
    Живой опыт гораздо ценнее. Теория не может учесть все сразу.
    Не так важно то, почему в доме тепло, как то, что в доме действительно тепло.
    Стена бетонная плитка - сип - гипсокартон хорошо выдерживает морозы, и это надо использовать.
    Главный недостаток ППС (не считая неудобств при монтаже) - пожароопасность. Поэтому его надо тщательно изолировать, чтобы нигде ничего наружу не торчало. Если его еще сверху аккуратно покрыть фольгой, отражающей жар пламени и разные искры, то можно быть спокойным.
    Ок, 1/8.7 и 1/23 - понятно - передача тепла излучением снаружи и внутри.
