1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
SIP панели, это хорошо или нет?-2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 02.02.11.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Он везде закрыт в СИПах.. Открытых частей нет нигде, так что спать можно спокойно. Если нет нигде открытых источников огня и проводка в порядке, и не курите в постели, особенно когда выпьете...
  2. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    судя по тому что человек пишет то он не пьет. А курит какую то убойную дрянь. ИМХО
  3. Алес
    Алес
    Алес
    Берем модель Фурье для распространения тепла - классическое уравнение теплопроводности (или диффузии) CdU/dt=kddU/dxdx на стене, 0<x< L, из материала с теплопроводностью k и объемной теплоемкостью C, t - время.
    Задаем такую модель:
    - на внешней поверхности стены, x=L, периодический поток тепла kdU/dx=P*exp(iwt), w=2Пи/T - частота, T - период колебаний (один день для тепла солнца), P - амплитуда теплового потока,
    - на внутренней поверхности стены, x=0, постоянная температура U=0.
    Решение уравнения с такими граничными условиями:
    U = P*exp(iwt)*(exp(sqrt(iwC/k)x))-exp(-sqrt(iwC/k)x)/(sqrt(iwCk)*(exp(sqrt(iwC/k)L))+exp(-sqrt(iwC/k)L).
    Поток тепла на внутренней поверхности стены:
    kdU/dx=P*exp(iwt)*2/((exp(sqrt(iwC/k)L))+exp(-sqrt(iwC/k)L).
    Находим амплитуду теплового потока на внутренней поверхности стены:
    |kdU/dx|=2P/|(exp(sqrt(iwC/k)L))+exp(-sqrt(iwC/k)L)|=
    =2P/exp(sqrt(wC/2k)L)/|1+exp(-2sqrt(iwC/k)L)|=
    =2P/exp(sqrt(wC/2k)L)/sqrt((1+exp(-sqrt(2wC/k)L)*cos(sqrt(2wC/k)L))^2+(exp(-sqrt(2wC/k)L)*sin(sqrt(2wC/k)L))^2).
    Главное не запутаться в вычислениях.
    Для определения степени тепловой защиты материала важно значение sqrt(wC/2k), где для одного дня w=2Пи/24/60/60.
    Это значение равно:
    гипс -20.8
    дерево - 17.1
    вода - 15.9
    песок - 11.8
    опилкобетон - 11.7
    пенопласт - 11.0
    пеногазобетон 800 - 10.8
    кирпич - 9.0
    бетон - 7.1
    лед - 5.3
    минеральная вата роквул - 5.2
    воздух - 1.3
    После этого можно подставлять значения для разных материалов и толщин стен.
    Для стен толще 10 см с хорошей точностью можно считать:
    |kdU/dx|=P*exp(-sqrt(wC/2k)L).
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Или просто по...ммм...болтать зашёл!:)]
  5. Алес
    Алес
    Алес
    Я писал раньше что пенопласт - так же защищает как бетон, - спутал.
    Получается по теплозащите 7 см пенопласта = 11 см бетона.
    По этой модели СИП панель (ОСП 1 см - пенопласт 14 см - ОСП 1 см) то же что бетонная плита толщиной 26 см.
    А стена: декоративная бетонная плитка 2 см - СИП - гипсокартон 1 см = 31 см бетонной плиты, как в нормальной городской квартире.
    Значит по этой модели СИП можно больше не утеплять.
    С учетом хорошего (не казенного) отопления будет даже жарко.
    Так что опыт Ustas_Ustas согласуется и с этой моделью теплообмена.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну наконец-то! Бурные аплодисменты!
  7. Алес
    Алес
    Алес
    Но эта модель может быть и не совсем адекватна.
    Если ей следовать, то минеральная вата будет в проигрыше.
    Но зато минеральная вата - дешевая, и ее можно положить несколько слоев.
    И если смотреть по весу, а не по толщине то пенопласт и вата - хороший вариант.
    А по толщине слой пенопласта заменит два слоя ваты.
    Но только если эта модель верна. А она может быть и не верна.
    Но классической модели следует доверять с осторожностью - слишком у нее смелые и парадоксальные выводы насчет тяжелых и легких материалов.
    Не может стена в два кирпича (50 см) равняться слою минеральной ваты (5 см).
    Надежнее применять обе модели сразу, что сейчас обычно народ и делает.
    А испытывать на себе теории (например жить в доме со стеной 5 см из рокувула) не стоит. Этим должны заниматься ученые.
    Я и сам рад.
    А то я расстроился, когда подумал, что СИП надо утеплять. Оказывается не надо.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Она не очень вяжется с тем что выкладывал я, но по крайней мере она доказывает что Вы не обычный тролль, которому лишь бы погадить.
  9. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    а по моему это доказывает что ВЕСНА началась!
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Тоже возможно..:hello:
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Значит делаем вывод, из закона Фурье следует, что тепловой поток можно понизить, уменьшив одну из величин – коэффициент теплопроводности, площадь или градиент температуры. Для здания в зимних условиях последние величины практически постоянны, а поэтому для поддержания в помещении нужной температуры остается уменьшать теплопроводность стен, т.е. улучшать их теплоизоляцию.
    См.таблицу коэффициента теплопроводности материалов, Вт/м*К
    На теплопотери через ограждения наибольшее влияние оказывает их способность передавать теплоту, которая зависит от коэффициента теплопроводности и толщины материала. Чем меньше коэффициент теплопроводности и толще стена, тем больше ее термическое сопротивление (передаче теплоты) и лучше ее теплозащитные свойства
  12. Алес
    Алес
    Алес
    Это все верно, но только если заданы какие-то температуры на поверхностях.
    Но эти температуры никто не гарантирует (хотя это странно звучит).
    Дело в том, что:
    1. модель Фурье может быть не верной
    2. температуры не определены однозначно
    3. расчетные теплопроводности найдены неправильно
    Температуры могут зависеть от теплопередачи, а не наоборот.
    Как-то так.
    Раньше думали: у воздуха малая теплопроводность, сделаем для защиты от холода пустотелые перегородки.
    Сделали перегородки, но опыт показал, что они от холода не защищают.
    А по теории Фурье для стационарного режима - должны защищать
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Значит вода горячая в термосе из 11 см.бетона остынет с такой же скоростью как в термосе из 7см. пенопласта.
    Воздух конечно теплоизолятор, вот только в большом объеме воздуха возникают конвекционные потоки, которые активно переносят тепло.Поэтому любой утеплитель состоит из воздуха и материала дробящего объем этого воздуха на мелкие части ( пузырьки , поры) , предотвращающие образование конвекционных потоков.
  14. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Алекс, чем вы обкурились на ночь?
  15. Алес
    Алес
    Алес
    Хороший вопрос.
    Но в термосе тепло удерживают стеклянные или стальные стенки.
    Если взять чашку из фарфора (нет ведь чашки из бетона) и чашку из пенопласта, налить в них кипяток, накрыть сверху крышкой, то что будет?
    Я думаю, что вода остынет одинаково быстро.
    Надо учитывать передачу тепла излучением, а модель Фурье это не учитывает.
    Модель Фурье правильно описывает распространение тепла через плотные тела. А в разреженных телах передача тепла идет излучением.
    При этом наибольшие падения температуры будут наблюдаться на границах проводников лучевого тепла.
    И по модели Фурье будет казаться что воздух изолирует,
    а на самом деле модель не верна.
    Мои расчеты тоже опирались на модель Фурье.
    Теплопроводность пенопласта 0.04, фарфора 1.7 (как у бетона).
    Время остывания пропорционально теплопроводности.
    По теории Фурье если фарфоровая чашка с кипятком остынет за 5 минут, то пенопластовая той же толщины остынет за 5*1.7/0.04 - 212.5 минут - 3.5 часа.
