1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
SIP панели, это хорошо или нет?-2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 02.02.11.
  1. zaza
    zaza
    zaza
    Резерв должен быть всегда и у любого дома хоть кирпичного хоть каркасного, разницы нет, при этом дом с малой тепловой инерцией выгодно отличается в плане энергосбережения от кирпичного тем что позволяет очень гибко производить регулировку температуры в помещениях, особенно актуально там где отоплением выступает электричество. С точки зрения эффективности аккумулирования тепла - кирпичная стена не лучший пример, куда более актуально накапливать тепловую энергию в системе отопления при помощи жидкостного ТА, в случаи если у Вас к примеру твердотопливное отопление.
    Мощность котла на сегодняшний день задается скорее потребностью в ГВС, а не в отоплении, посему к примеру двухконтурные настенные котлы имеют мощность не ниже 23-25 кВт, что "в притык" хватит зимой для одновременного использования душа с хорошим напором и помыть посуду на кухне, что вобщем достаточно. Поэтому такой котел можно смело ставить в дом (утепленный по снипу) площадью до 200 м2.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Согласен и с первым и вторым на 100%
    Упоминая про аккумуляцию тепла кирпичом, и сравнивая стены с печью - то скажу свое небольшое наблюдение - если печь нагревается до температуры, что рука не терпит, то температура наружных стен утепленного, каменного дома, на моей памяти еще никогда не соответствовали СНиП.
    А именно перепад между температурой воздуха и температурой поверхности стены, как правило БОЛЬШЕ 3 градусов цельсия. Таким образом температура в помещении 22-24 градуса, а температура стены 16-18 град. В углах и того меньше. Так возникает вопрос, - потеплеет ли, если котел отключить? Вопрос риторический. Стена продолжит остывать и снаружи и изнутри.
    Да, кстати, проверено тепловизором не на одном десятке объектов. Заказ - "поиск утечек тепла" для всех домов где было холодно (не из СИП).
  3. Алес
    Алес
    Алес
    Почему же много?
    Если внутри +20, а за окном минус 7, то разница 27 градусов.
    Расчет (скорее прикидки - в связи с вентиляцией), выписывать очень муторно, но могу раскрыть статьи расхода тепла:
    1.7 кВт - обогрев свежего воздуха, поступающего из вентиляции и при проветривании;
    1.5 кВт - через окна (стекла) и двери;
    0.7 кВт - в подпол;
    0.6 кВт - через деревянный каркас - условно 10% площади стен и крыши;
    1.8 кВт - через стены и крышу из СИП панелей
    Получается 6.3 кВт.
  4. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    хм... прочитал всю вторую ветку из 34 страниц, нашел одно упоминание. придется лопатить первую в 98 страниц...:(
  5. difis34
    difis34
    difis34
    Chelyabinsk
    На вскидку видно, что расчёт не верен.
  6. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Вы не учли, что расход 16,3 куба в сутки с учетом ГВС и приготовления пищи, а при 6 постоянно проживающих членах семьи это достаточно большая цифра по расходу газа. По предварительным подсчетам, при средней температуре -15-18 гадусов, на отопление дома 150 кв.м уходило в среднем 4 кВт в час. При этом в доме достаточно высокая температура (+26). Температура носителя в СО, при температуре на улице до -15, +40 градусов. При более низких температурах повышал до +50. Больше ниразу не делал. Хватало вполне даже при длительном морозе -30 градусов.
  7. zaza
    zaza
    zaza
    Я не понял это всеж прикидки или данные основаны на конкретном математическом расчете?
    Мой расчет для дома в 2 полных этажа общей площадью 128м2 дает следующие значения по теплопотерям при -30 снаружи и +20 внутри:
    Вентиляция 1 кВт (13%);
    Стены 2,54 кВт (33%);
    Пол 1-го этажа и чердак 2 кВт (26%);
    Окна и двери 2,23 кВт (28%);
    Всего 7,77 кВт.
    Вентиляция из расчета на 5 человек, по 10м3/час на каждого. Толщина утеплителя по всему тепловому контуру 150 мм. Площадь окон и дверей 20% от площади помещений.
    Как видно это совсем не вяжется с Вашими "требует в среднем 6.0-7.0 кВт мощности отопительной системы для зимнего периода со средней температурой -7 градусов ". При -7 град теплопотери дома 128 составят около 4.2 кВт.
    Цифры мне кажется несколько занижены, и что значит 4 кВт в час? Может просто 4 кВт?
    Расскажите вкраце о системе отопления если не сложно:)
  8. Алес
    Алес
    Алес
    Я трачу в городской квартире 2 кубометра горячей воды в месяц.
    Чтобы нагреть на 50 градусов 2 куба за месяц нужна мощность: 0.16 кВт.
    На 6 человек - 1 кВт.
    Кроме того эта вода тоже греет дом.
    Готовку на газовой плите можно не учитывать,
    это тепло тоже кстати остается внутри дома.
  9. Алес
    Алес
    Алес
    Могут быть разные расчеты по вентиляции, я считаю что надо 8 литров воздуха в секунду на человека, и 5 вентиляционных труб диаметром 13 см с перепадом высоты 3 метра, а Вы - 2.8 литров в секунду.
    Вентиляция сильно влияет на результат.
    Я к сожалению, не представляю как точно рассчитать эти потери и необходимый объем свежего воздуха. Поэтому так важен опыт из жизни.
    Кроме того у меня под полом нет такого утеплителя, зато там и не может быть -30, - разве что ноль - земля под домом не должна промерзать.
    И окна у Вас на мой взгляд слишком теплые.
    Я считал, что теплопередача 2 вт/градус/метр кв - тройное стекло.
    В доме, для которого я делал расчет, площадь окон и дверей - 28 кв м.
    Поэтому 2*28*27= 1.5кВт.
    Наверное, все же правильнее считать, что горячая вода вся сливается в канализацию и не греет дом.
  10. Алес
    Алес
    Алес
    Температура воды в батареях говорит разве что о мощности теплоотдачи с батарей, а не о теплопотерях дома.
    Чем больше площадь поверхности - тем мощнее батарея, тем меньшая температура воды нужна для отопления дома.
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    То и значит, что 4 кВт в час беспрерывные теплопотери дома при -15-18 "за бортом", или 26 Вт с кв.м Судя по предварительным данным эта цифра даже завышена. К концу весны буду иметь статистику по расходу газа без СО, тогда можно будет вывести сравнительно точные цифры.
    Одноконтурный котел 29 кВт, двутрубная СО, 7 контуров через регулируемый коллектор, аллюминивые радиаторы под окнами, в тамбуре и в санузлах (всего 110 секций)
    Это Вы грязнуля (шутка;)). У меня сыновья и супруга купаются (имеено сидят в полной ванной) каждый день (извините за интимные подробности:|:). Ванная 400 литров. + тесть с тещей (у них ванна стандартная 175 см). + все умываются по утрам. Так что, куб горячей воды в день "до свидания";)
    Теперь по нагреву горячей воды - пока небыло газа, воду грел электрическим бойлером 2 кВт. 100 литров, до 50 градусов, нагревались за 3 часа. Не трудно посчитать, что 3*2*10=60 кВт на нагрев 1 куба. А Вы пишете, что 160 ватт Вам хватает на нагрев 2 кубов:)]:)]:)]. На Нобелевскую метите?
    Готовку я бы все же учитывал, т.к. при готовке работает принудительная вытяжка, которая "выбрасывает" наружу теплый воздух из помещения. Тоже самое при купании;)
  12. Алес
    Алес
    Алес
    Понятное дело, что расход воды разный.
    Я например душ принимаю - никогда ванну не наполняю.
    2 куба надо греть на 50 градусов 160 ваттами в течение месяца, если хотите быстрее - извольте мощность поболее, но на расход газа это не влияет.
    120 кВт*часов = 5 кВт*дней = 0.16 кВт*месяц
    Ваши расходы 30 кубов в месяц - 5 кубов на человека - 160 литров в день на человека - в среднем 2.5 кВт мощности.
    Сомневаюсь, что все члены Вашей семьи расходуют так много горячей воды каждый день.
    И еще добавлю: этой зимой средняя температура не -18, как Вы все время пишите, а -7.
    29 кВт котел - не слишком ли много для среднего расхода в 7 кВт?
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Тады давайте считать что получается:
    Среднесуточный расход газа 16,3 куба или 162 кВт. Учитывая КПД котла 90% получаем средне чистые затраты 148 кВт. Округлим до 150 кВт
    Расход на приготовление горячей воды (по Вашим расчетам) 58 кВт
    Если исключить плиту (а это по любому около 10 кВт в день), то на отопление у нас остается 92 кВт в сутки или 3,8 кВт в час. Соответственно теплопотери моего дома (150 кв.м) составляют 25 Вт/ч с кв.м. Вроде нигде с математикой не ошибся::
  14. Алес
    Алес
    Алес
    Вы как-то путаете единицы измерения:
    кВт - единица мощности, а энергия измеряется в кВт*часах.
    Чтобы определить выработанную энергию надо мощность умножить на время, которое эта мощность проработала.
    Потери тепла за единицу времени принято выражать в кВт.
    16.3 куба газа это тепловая энергия - выражается в кВт*часах = 163 кВт*часа, делим на 24 часа - получаем мощность - 6.8 кВт.
    Выкинем 10% потери в котле - 6.3 кВт работает на обогрев дома и нагрев горячей воды.
    Выкинем 2.5 кВт горячая вода. Останется 3.8 кВт.
    Но надо прибавить: тепло от людей, а это 0.5 кВт, тепло от электрических приборов, а это фактически весь счетчик, тоже 0.5 кВт-1 кВт.
    Так что дом теряет реально где-то 5 кВт. Что похоже на правду.
    А Вы горячую воду как нагреваете, в бойлере тем же котлом, или отдельным нагревателем?
    Правильно ли Вы угадали мощность своего котла?
    Все таки, более мощный котел - дороже.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Тем же котлом в бойлере
    Мне еще 2-х этажную баню со следущего сезона этим котлом обогревать;)
    Масло-маслянное
    А вот по этому поводу хоть отдельную тему создавай:)]
    То бишь все электроприборы, затрачивая на свою работу определенное количество кВт, на равное количество кВт выделяют тепловую энергию:super:
    И тепло от людей в объеме 12 кВт в сутки тоже прикольно:super::super:
