1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
SIP панели, это хорошо или нет?-2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 02.02.11.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня оставшиеся от стройки пиломатериалы (которые строители использовали для строительства лесов) пролежали всю зиму на улице. Сверху были прикрыты целофаном, а по бокам ничего. Снегом занесло все. Сейчас лежат как ни в чем не бывало. Хоть бы что куда повело или разбухло. Может от того, что лес был вымочен в антисептиках, а потом высушен ...?
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    а зачем?
    а одинарными нельзя было обойтись?
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Я как-то спрашивал на форуме- ответили, что такой брус более несущий. И его меньше ведет, чем 100*100. Кстати, на пену мощно встает дерево. Пробовали на разрыв - щепа отходит..
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Сейчас с объекта - все идёт своим чередом. Панели ставятся, саморезы крутятся. Кстати, саморезы взял не черные, а желтые 5,0*60.
    ..Только из-за этого дерева разбухшего приходится подстругивать.
    ..Между плитами делаем зазор в 5 мм.
    ..Плита Эггер разочаровала - торцы незащищенные. Да и поверхность её мне не нравится. Думаем обработать водоотталкивающим составом.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    странно:faq: тут как раз напротив говорят о достаточности просто одинарных стоек 150х50.
    а споры в основном сводятся сырой или сушеный лес использовать при этом.
    а так у вас теряется одно из приемуществ СИП - экономия на лесе.
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Я покупал панели не с производства. И оказалось, что пазы идут на 50 мм. Так что стойки приходится делать на 100.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    На 100 это с перебором . На доме набежит метра 3 дерева .
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Так это не я такой, а фирма-производитель панелей..Этот вопрос с пазом как-то упустили, когда договаривались о покупке. Когда привезли - поздно уже трепыхаться было. Поэтому начали делать стойки на 100 мм. Но всё равно экономнее получилось, если бы брал от производителя.
    ..Кстати, про 3 куба - многовато.У меня 58 панелей по 2,8. А, значит, "лишнего" будет всего 180 погонов(с обрезью), или 30-цать 6-метровых досок. А это всего 1,35 куба. Ну плюс два баллона пены и 10 кг гвоздей на 120..Немного СнежОгнеБио..Скажем, 9 тысяч.
    ..А разница по панелям за квадратуру - 30 тысяч.:hello:
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Главное чтобы еще панели были правильно склеены, а то еще (ТТТ) пойдут пузырем, начнут расслаиваться..
    Как бы не получилось в той поговорке.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не 3 куба, а по 3 погонных метра стены каждого этажа в сумме получатся деревянными:)
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    ЭкопанЕгоМать - производитель..Кто Эггером 2,8 панели клеил прошлым годом, отзовитесь. Уральский регион.
    ..Мне сказали, "откуда дровишки"..Не самодел..
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Это хорошо, а то уже слышал что струбцинами стягивают панели...:)]
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Дело не в метрах, а в табаше ..Всё, что не доплатили, то заработали..
    ..Лично я на эти деньги(разницу между курсом доллара и евро), купил электропилу Макита, рубанок на 110(по моему)Макита, "козу" собрал..Ну и всяко по мелочи для деревянного производства. Еще хочу рейсмус Макитовский, но чтобы вертикальна 300 мм брал. А он стоит, сцукко, 45 тыров, и на 380В. И весит 92 кг..Но всё равно хочу..;););)
  14. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Железякин, тока прошу, без обид:aga: Но что то из Ваших слов напрашивается только один вывод..Измена железякам?;)
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ладно...Уговорили, чертяки..Завтра съезжу и сфоткаю..Но панели, как мне сказали, одного нашего общего собеседника..
    ..Кстати,Николай, какой это шабашник будет Эггер клеить? Более реально Болдерайя или Кроношпан..Тем более на 2,8...
    Нет, не измена..Я же писал, что это ЭКСПЕРИМЕНТ..Железяки как ставили, так и ставим..Извините, нет привычки фотик с собой таскать и всё впечатлевать в историю. Телефон-велосипед-без камеры..Это НОВЫЙ ОПЫТ..Интересно очень..
