1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
SIP панели, это хорошо или нет?-2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 02.02.11.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    делали как то надстройку над каменным гаражом для охраны
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    вариант конечно, но по сути - как с фундамента начать.
    Мне больше интересны именно мансардные этажи. Эй, кулибины, от SIP? Есть результаты?
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Собираюсь делать теплый гараж-приемку у магазина.
    ..Поставлю стенку из СИП 2,8 метра на ленточке, а перекрою ЛСТК-профилями.Прикол в том, что при уклоне кровли в 15 градусов пролет 6,0 метров..Посмотрим, как это будет..
  4. kord
    kord
    kord
    Не вижу ничего прикольного в ваших словах.
    Все же зависит от того где будете строить, и какую нагрузку понесет Ваше перекрытие из ЛСКК. Расчетно задаете параметры, определяете количество и тип материалов и реализуете. Будет интересно взглянуть.
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Дмитрий, попробуйте реализуйте с наименьшими затратами перекрытие в 6,0 метров..Чтобы несло снег+ветер=450 кг/м2...Односкатное,угол 15 градусов. Площадь кровли - 50 квадратов с учетом свесов...Ну и плюс вес пирога кровли.Утепление 200 мм.
  6. kord
    kord
    kord
    Лучше объясните, откуда у вас навалилось 450 кг, а чего не тонна? Я бы с интересом взглянул на ребро ЛСКК балок под такую нагрузку, пусть даже и с небольшим шагом.
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Дмитрий, вы в Екб живёте? Сколько у нас снега считают? Сколько ветра? Мы не в Абхазии..Беру с запасом по 4-му снеговому..Опыт, знаете ли, печальный..
  8. kord
    kord
    kord
    Самое печальное, что многие и то .что положено не учитывают. Поэтому запас он есть. Но если Первоуральск иной снеговой район, то и объекты там, имеют расчетную прочность по кровле именно для того снегового района.
    Вы про ребро балки, призванной обеспечить нагрузку в 450 кг/м.кв., так и не ответили. Жду.
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    ТПСУ 245/65/2,0 с расчетным шагом. Спаренная через раз. На примыкающей стенке-шарнир. На стенке из СИП-панелей-жесткая заделка. Верхнее покрытие профлистом идет как диск жесткости.
    ..Не секрет, что перфорированный профиль имеет меньшую несущую способность, нежели цельный(не термопрофиль). Поэтому шаг уменьшен(с учетом ширины утеплителя) и сделаны парные профили..
    ..А вот как СИП-технология на такую задачку ответит? Опорные ЛВЛ-балки на 450 мм? А если невозможно их поставить, чтобы не уменьшать внутреннюю высоту для заезда грузового автотранспорта внутрь?..Ваш ход, товарищ Маузер..:hello:
  10. kord
    kord
    kord
    Не вижу причин, не спрятать балки в перекрытие. Только выпустить не вниз а вверх, оставшиеся 226 мм.
    Только вот сомнения гложут меня в практичности такого шага.
    То экономия по пределу, что ни дать, ни взять, то запас не то, что хотя бы в два раза, так сразу в 4 раза. Да еще и с учетом ветровой нагрузки для скатной кровли в 15 градусов угол. На мой взгляд, неувязки.
    Впрочем. Ваше право. Не смею перечить.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот с этого места подробней пожалуйста.
    Кого я обокрал, что-то не так сделал. Любят некоторые прицепиться к мелочам.
    Вас то я чем обидел, расскажите пожалуйста, у Вас что ни пост, все негатив в мою сторону. Мы с вами не знакомы, дом Вам криво не ставил, в чем проблема то?? Объясните пожалуйста, будьте любезны..:hello:
  12. kord
    kord
    kord
    to Железякину Ниже фото ограждающих конструкций бассейна.
    Как раз то решение, когда балки прячутся в перекрытии, а то, что лишку - уходит наверх.
    Опять "плеснулось" мимо ЛИЧКИ.
    Всех бы попросил личные вопросы решать ЛИЧНО. Ведь на каждое оскорбление и поклеп будет ответная реакция. Не надо засорять тему.
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    kord, можно узел покрупнее выложить? Чтобы увидеть, какая балка и техрешение..Я так понимаю, что потом идет обрешетка и кровля?Или пустота между балками закладывается дополнительным плитным утеплителем?
  14. kord
    kord
    kord
    Дополнительное утепление свыше 200 мм пенополистирола возможно..но здесь, нет - не применялось. Обрешетка и кровля.
    Фото крупнее - ниже
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вопрос по укладке сип панелей на фундамент.
    Видел на некоторых фото в инете, что делают так!
    В рекомендациях SIPA встретил нечто похожее (но панель стены опирается не на панель пола, а на лаги.
    ввв.sips.org/content/technical/index.cfm?PageId=137
    Насколько применимо данное решение?! (например если класть на пол панели шириной 625мм)
