1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
SIP панели, это хорошо или нет?-2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 02.02.11.
  1. Дениccc
    Дениccc
    Дениccc
    Товарищ ССергей, именно Вы и отличались тем что на любой вопрос - фигась видео;)
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+sip&lr=213
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тут в темах СИП альбомов выкладывалось тьма, тьмущая. На все вопросы.
  4. Коsto
    Коsto
    Коsto
    Ок спасибо за ответ буду искать!
  5. Дениccc
    Дениccc
    Дениccc
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Зачетное сравнение. Улыбнуло. Один за всех отбиваетесь!
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Для спасибо, на форуме есть кнопочка)
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Здравствуйте!
    Не могу найти ответ на свой вопрос.
    Нулевое перекрытие- из СИП. Снизу мастикой не мазал!
    Хочу положить половую доску. Как это сделать правильно?
    Нужно ли что-то подкладывать между доской и панелями?
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    И еще один вопрос...
    Панели пола (280*125см) соединены через доску 15*5см и лежат 2 концими на брусах обвязки (200*200см)
    В одной из половых панелей сделан люк 70*70см. обложен доской 15*2,5см
    На этой панели будет насосная станция и котел отопления.
    Под панелью дополнительно сделана "решетка" из балок 15*5см прикрепленных к брусу обвязки на металлические крепежи для балок.
    Пенель лежит и на ней, и на брусах!
    ..на схеме изобразил как сумел.
    На пол планируется лист ЦСП 18мм,
    Котел пустой весит 190кг с дровами, водой, трубой... будет весить 280-300 кг. котел.jpg
    А теперь вопрос - выдержит ли?
    П. С. Вроде когда я его туда приволок, и поставил пол не шелохнулся под нами...но есть сомнения.
  10. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Ну сомнения развеются или современем или при наличии проекта и расчетов... А вообще подумайте переставить с центра котёл - к стене... Что бы небыло сомнений. В принципе - то что Вы описали (конструкцию пола) Вам должно хватить с запасом. Кстати - ЦСП не придает несущей способности перекрытиям, а лишь перераспределяет нагрузку (увеличивает пятно давления).
    А по первому вопросу -если у вас на перекрытии 174й СИП то безразници - что будет между ОСП и доской - Но что бы небыло скрипов при ходьбе - нерекомендуется половая доска - лучше плитные (ОСП, фанера, ЦСП и т. д.) покрытия...
  11. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    alexkap, спасибо!
    К стене его и ставлю (на сколько это позволяет труба, отходящая из котла сзади, и 10 см минимального отступа от стены с одного бока)...
    чего это со шрифтом?
    А если ЦСП на ОСБ, то чего подложить - гидроизоляцию ?
    (Напоминаю, там еще и насосная станция стоять будет..возможны протечки..)
  12. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Правильнее будет на ЦСП плитку положить и уж под ней (по ЦСП) сделать гидроизоляцию. Но я бы сэкономил бы и на ОСП положил гидроизоляцию, затем стяжку и на нее плитку. И в санузлах так же. Но обязательно через пленку от ОСП - для разделения материалов - что бы не рвало... Ну и от стен нужно стяжку отделить через вспененный полиэтилен 10-15мм (как подложка для ламината).
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    все ли я правильно понял?:
    для экономии заменить ЦСП на стяжку?
    И снизу - вверх:
    ОСБ, гидроизоляция, пленка, ЦСП, плитка.
    А можно без пленки или Вы пленкой гидроизоляцию зовете?
  14. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Да пленка (если стыки проклеены) является гидроизоляцией.
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А еще при замесе стяжки можно добавить в нее гидрофобизирующую добавку
