1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
SIP панели, это хорошо или нет?-2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 02.02.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В Китае надо все сразу с инжинеркой, мебелью, отделкой,текстилем...тогда конкурентов и рядом не будет.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно один встречный вопрос таким интересующимся?
    Вы, покупая автомобиль спрашиваете сертификаты на металл из которого он сделан и пластик и которого сделан салон?
    Нет?
    А просите дать оторвать кусочек чтобы мышам или кто так у Вас в голове дать попробовать?
    А если кратко:
    1. ОСП видно сразу, поскольку имеет маркировку на торцах или на лицевой части.
    2. Пенопласт видно сразу и можно для интереса попросить на любом рынке кусочки ППС разной плотности и сравнить с ППС предлагаемым в панелях.
    3. Любой нормальный производитель даст попробовать кусок панели на разрыв.
    Как видите, всё очень просто, но задавать вопросы на которые еще 2-3 года назад были даны ответы выглядят неким троллизмом, Без обид есичо! Угу?
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Николай, Вы постоянно рекомендуете обвязочный брус из нескольких досок, т. е. если нужно 150 мм, то по Вашему мнению лучше 50Х3 нежели 150 мм. Почему?
  4. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Ну машина целиком идет, а тут - полуфабрикат. Если хочется для успокоения души, то можно и покапризничать. В конце концов людям присуще любопытство. Допустим ломать кирпич, чтоб посмотреть как оно на разлом, мало кому в голову придет, а тут такая ВЕСЧ - аж три слоя высокотехнологичных материалов еще и склеяных вместе. Тут и пожечь интересно и сломать и сверху попрыгать, остатки скормить мышам, а потом и сертификат спросить. Здоровый умеренный тролизм не есть большая беда. ;)
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Панель Вы тоже получаете цельную...
    150 чего нужно? Если нужен брус 150х150, то конечно лучше 3 доски 50х150 или я чего не понял?
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Китайское ОСБ из какого то мусора делают. Тут даже трудно что то сказать за качество.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да, правильно поняли, вопрос - почему лучше?
    Ну не могу я это понять:faq:
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ведет и крутит меньше...
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Сто раз уже жУвали эту тему.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я видел какие вертолёты бывают в сложенном лесе, но если он закреплён анкерами к фундаменту и с нагрузкой, ну не укладывается это у меня в голове.
    Ладно, верю, хотя мне кажется доски должны быстрее рассохнуться.
    Вот так - правильно?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Правильно. Только если ростверк ровный получится, можно в одну доску.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не пойму, что имели все таки ввиду? Обвязочный брус или на сборку дома? Как понимаю обвязочный, значит как сказал ССергей одной достаточно, если на соединение панелей то одиночную или сдвоенные.
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну да, перечитал своё сообщение, неправильно выразился. Речь идёт об обвязке фундамента, плюс перекрытие, максимальный пролёт 4400 мм, по калькулятору брус 100Х200 вот думаю брать его, или ставить две скреплённые между собой доски по 50 мм. Ну или искать лиственницу 250Х50.
    Сначала будет - платформа, а потом панели.
  14. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    На перекрытие можно взять две доски по 50 и между ними фанеру 18-20мм и будет Очень жесткая балочка.
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    На перекрытие возьмите балки на МЗП а уже сверху уложите панели. Например.
