1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
SIP панели, это хорошо или нет?-2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 02.02.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Думал о 3х метровой ОСП и пустить её относительно центра, по краям балки не ставить, всё равно будет разрыв, какие мнения?
    Ну они мне безумно нравятся, но ценник:( считал, выходило около 80 т. р. на перекрытие.
  2. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    А размеры перекрываемых пролетов + протяженность?
    Если есть чертеж, кидайте.
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
  4. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Фанера НАМНОГО эфективнее! И ее нужно между досок ставить. 1.5*1.5м 20мм стоит 700руб. если взять доску на 150*50 и между ними фанеру 20мм. (получится +70 руб на погонный метр балки) и бюджетно и крепко!
    Или вы про ОСП не В балку, а сверху?
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Забыл заплатить за интернет, сижу с телефона.
    План перекрытия тута: http://kolos.MoiFoto.ru/139126/f4501169
    Ну так разрыв всё равно будет, плюс болты.
    Может всё таки не заморачиваться, а поставить 200Х100
    ОСП в балку
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Это примерно 20 балок 8400х350 или грубо 58 000р.
    Правда не учтен транспорт.
  7. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Разрывы (почти) не влияют на жесткость такого "сендвича" поэтому если выбор за ОСП по причине более длинного листа - то нестоит моричится. И еще - сплачивать такой "сендвич" эффективнее саморезами (но не черными - они плохо держат горизонтальные нагрузки - ломаются). В такой многослойной схеме важна частота установки крепежа (чем чаще в разумных пределах, тем лучще). Вобщем я против ОСП, а 200*50 конечно лучше чем 150*50... Просто есть понятие достаточности...;)
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Это что за балки, Ростовские?
    Спасибо, но речь идёт о 200Х100, см. картинки:
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    В смысле происхождения? Да.
    Сейчас почти 80% домоомплектов делаем в полные 2 этажа (3000+2500) и часто с большими пролетами, где невозможно использовать только панель и поэтому почти все кровли на основе системы ферм + балки на усиление длинных пролетов.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вы производитель?
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
  12. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Я имел ввиду (думал что понятно пишу) Что нужно 2 доски 150*50, а между ними фанера... Ну ладно проехали
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я понял, понял. Но без реального примера или расчёта, я такую балку не поставлю. Так что подумаю на счёт 200Х50 с фанерой. Или ещё раз помониторю Московский рынок метало-деревянных балок.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Kolos телеграфируйте нам чего намониторите.
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Прям мониторинг цен\изделий выложить?
    Наругают(
