1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
SIP панели, это хорошо или нет?-2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 02.02.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Kolos а может полы по грунту.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    УГВ - 1.2 метра, даже если утеплять, боязно.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Обратная засыпка, трамбовка, утепление, стяжка да при жилом то доме..если еще и периметр-цоколь штукатурка+утепление :super: Обратная засыпка будет противопучинистая подушка, и для стяжки и ростверка.
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    ССергей, я только себя уговорил, а Вы мне раздор в голову вносите. Чем обусловлено такое решение? Ну хочется мне подстраховаться. Была бы лента, так и сделал, но я даже ленту не рискнул лить. Когда дырки бурили, отверстие наполнялось водой за пару минут. Соответственно отталкиваемся от росверка и перекрытие - доски 250Х50.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Kolos так про то и речь что утепленная стяжка и цоколь уберут риск промерзания- пучения, да и дом отапливаться будет...впрочем надо бы с местными нерезиновскими проектировщиками потрещать.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    ССергей, ну хватит. Проехали, второй дом (лет через 10) построю на УШП, а сейчас мегабюджет.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    я сразу посчитал варианты и получился УШП самый бюджетный! ;)
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я тоже, но финансовая ситуация изменилась. В данный момент приходится экономить, растягивая траты во времени.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Даже тут мы в похожих условиях! :aga:
    Романсы в исполнении финансов очень притормаживают строительство...
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну Вы же знаете: беда - не приходит одна, так и навалилось... Пришлось часть бюджета потратить на другие нужды.
    Кстати, по совету ССергея (правда совет он давал не мне) Решил сэкономить на стандартной крыше и сделать её односкатной:
  11. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Добрый день!
    Есть идея: сделать чердачное перекрытие самому из балок 50х200, пенопласта ППС 15 200х600 и ОSB 10 мм; сверху пенопласт можно зашить обрезной доской или чем угодно. Предполагаю, получится дешевле плит СИП (около 16$ кв. метр). Конечно, клея и остальной технологии СИП не будет, но, думается, все равно основное значение имеет прочность балки.
    Схему вставить не могу:(
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    ОСБ уберите и так никуда не денется (потом снизу зашьете ГКЛ или просто наятжной потолок). У меня такое перекрытие: балки и ППС-15, чтобы ходить положите в разбежку дюймовку. Затяните сверху, прежде чем положить дюймовку, гидроизоляционную пленку (у меня Тайвек).
    Единственное НО: звукозоляция. От колышащейся на ветру подкровельной пленки можно оглохнуть. Поэтому рекомендую потом эковаты бросить прям поверху перекрытия. И утепление нелишнее всегда и звукоизоляция.
  13. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Файл. bmp из paint не виден...
    Где-то читал, что ГКЛ на балки с шагом 60 см нельзя... Нужен ОСБ...
    ОСБ под ГКЛ в смысле...
    И еще, читал у al185, открытый пенопласт не гуд, мыши и т. п.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вы же ходить по нему не будить, так что нагрузка на балки минимальная. Можно и без ОСБ.
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Какие на ... мыши? Вы их что разводить собрались? Если им надо, то ОСБ им не помеха.
    Крутить на балки...если вам это так притично, то поставьте металообрешетку, ибо что на ОСБ, что на балки - один фиг, все дерево.
    Да даже если ходить. Я спокойно ходил с таджиками по ППС поставленной и запененного враспор, без всякого ОСБ и даже обрешетки из дюймовки! Вес у меня 80 кг. Правда шаш балок у меня под 60см.
