1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
SIP панели, это хорошо или нет?-2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 02.02.11.
  1. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Вопрос по отоплению, ранее поднимали тему о необходимости установки батарей или конвертеров под окнами, хотелось бы посоветоваться как решать вопрос если окна в пол? (от пола)...
  2. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    у меня большие окна в пол. Планирую пленочный теплый пол и конвектор на стену радом с окном. комната 22 квадрата.
    есть еше в пол конвекторы. либо возле окна невысокие, но заморочек больше.
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    У меня дверь на террасу огромная, буду ставить водяные конвекторы в пол.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Да, ранее уже были фото. Но и повторить несложно.
    Окна в пол - это желание заказчика - хочется красоты, если вид позволяет.
    Можно делать снизу обогрев, можно не делать - зависит от Вас, от того, каким образом реализована та же система вентиляции в Вашем доме. Температуры точки росы может и не быть.
    Один из вариантов - это напольные конвекторы с принудительной циркуляцией воздуха.
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Я хочу такие же, но без вентифлятора.
  6. kord
    kord
    kord
    Дешевле, но эффективность уже не та. Каждое изделие - генерирует определенную мощность. Если по расчету достаточно - пользуйтесь.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Мой "расчётчик", сейчас на югах отдыхает(
    Расчёты будут только на сл. неделе. вентиляторы не хочу по субъективным причинам (сушат воздух).
  8. Ganzilla
    Ganzilla
    Ganzilla
    Краснодарский край
    Читаю эту тему несколько дней (очень интересует постройка дома из СИП)
    смотрю постоянно подмается вопрос вентиляции
    это действительно серьезная проблема?
    и основной вопрос
    хватит ли для вентиляции "дышащих окон"
    возможно этот вопрос уже поднимался, но уж простите новичка:|:
  9. Shymanic
    Shymanic
    Shymanic
    Калининград
    Вентиляция нужна в любом нормальном доме. без разницы из чего он сделан. если в доме из кирпича сквозит - это не значит, что не нужна вентиляция. нужно заделать щели, а потом заняться вентиляцией
  10. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Соглашусь с предыдущим постом. Вентиляция нужна в любом доме, как и отопление. Но вентиляция может быть устроена по разному. Либо как вы написали в качестве дышащих окон, либо установка приточных клапанов типа КИВ-125 (в теме у Юстас про них написано, можете почитать), либо установкой автоматических громоздких систем и прокладкой по дому воздуховодов. Каждый выбирает для себя наиболее подходящее. либо обратится к проектировщикам, чтобы они подсказали какой вариант Вам подойдет лучше других или скажут, что окон с микропроветриванием будет достаточно. Ну или повторюсь еще раз почитайте тему автора Юстас, очень популярная и подробная тема по СИП домостроению.
    Удачи!
  11. Ganzilla
    Ganzilla
    Ganzilla
    Краснодарский край
    Rooler181, Shymanic, спасибо
  12. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    :|: лучше пользоваться кнопочка "спасибо" и человеку приятно и форум не заполоняется лишними сообщениями!
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Соглашусь с предыдущим оратором, НО просто окон, даже дышащих - недостаточно.
    Нужны или клапана с продуманной вытяжной системой или принудительная вентиляция.
  14. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Протокол испытаний получен, кому интересно, можно посмотреть в альбоме. Сюда не смог вставить. Уровень
    получился выше, чем прогнозировали.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Nomos365 провести бы замеры после установки ГКЛ, вентиляции помещения. (Установить марку ОСП которая шла в СИП)
    В той же приведенной ранее статье читаем.
    Формальдегидные смолы химически нестабильны. Они могут выделять как формальдегид, который не прореагировал и остался в смоле, так и формальдегид, непосредственно выделившийся при гидролитическом разложении смолы. Именно выделение непрореагировавшего формальдегида прежде всего является ответственным за высокие начальные уровни формальдегида в таких помещениях, как новые дома, обычные дома с основой пола из ДСП и дома, недавно изолированные с применением мочевинформальдегидной пены.
    Выделение большей части непрореагировавшего формальдегида обычно происходит, в зависимости от изделия, примерно в течение 6 месяцев. После того как основная часть летучего формальдегида выделилась, его уровень внутри помещения может быть лишь долей от того, когда изделия были новыми. Обычно снижение на 50 и более процентов...
