1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 12
SIP панели, это хорошо или нет?-2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 02.02.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По прежнему считаю что пока лучший (пирог) два слоя ГКЛ 10 и 12мм (огнестойкость,звукоизоляция),изолон (стукоизоляция,пароизоляция),СИП панель, мембрана, брусок 20х40,LP сайдинг под покраску.
    Но другие варианты также возможны ...
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Давненько "не брал я в руки шашки" ;)
    Чем Вас КИВы не устраивают? Я живу с ними уже третий сезон. Микроклимат в доме супер! Желающие форумчане смогли убедиться. Можете конечно придумывать что нибудь "обеспечивающее мощный обмен воздуха", но не забудьте и котел на отопление поставить обеспечивающий обогрев этого потока воздуха ;)
    Обшивка стен ГКЛ значительно упрощает отделку помещений финишными материалами (обои, плитка и пр.). Это не так дорого, как кажется.
    Именно SIP снаружи как раз можно и не обшивать (если есть такая необходимость), но ветрозащиту повесить нужно.
    ... а 3 слоя ГКЛ еще лучше! (это я ёрничаю ;))
    Николай, а ты знаешь производителей из дешевых комплектующих которые продают за "3 копейки"? По моему как раз они стараются держать свои цены не ниже рыночных, а зачастую и чутка "задрать" для имиджу.
    Я вывел и ввел все коммуникации в районе котельной и сделал в этом районе под домом утепленное помещение в которое поставил автоматический обогреватель с датчиком на +5 градусов
    У нас в Великом все проверили, замеряли и разрешили построить из панелей клинику, с операционными и пр.
  3. Евгений19826754
    Евгений19826754
    Евгений19826754
    Уфа, башкортостан, ул. мира, 1
    Спасибо Сергей. Я скажем так совсем чайник в этом. Есть фото или или более подробная статья какая-нибудь про крышу?
    Что за мембрана?
    Неплохо.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мембраны-паропроницаемые рулонные материалы.
    Различают несколько типов мембран.
    ...Перфорированные мембраны — это армированные пленки или комбинированные ткани. В них водяной пар проходят через колотые отверстия, поэтому паропроницаемость таких материалов крайне низка — до 40 г/м² в сутки. Данные материалы не могут использоваться в качестве паропроницаемой гидро-, ветроизоляции утеплителя и являются псевдодиффузионными строительными мембранами. Их назначение — подкровельная гидроизоляция холодных наклонных кровель. В утепленных мансардах они устанавливаются с двусторонним вентиляционным продухом. Недостатком таких мембран является то, что в морозную погоду пар, попадая из теплого утеплителя в первый холодный продух, оседает на внутренней поверхности мембраны в виде измороси и закупоривает перфорацию, еще более снижая паропроницаемость материала. При установке таких пленок конек под кровельным покрытием обязательно должен быть открытым, то есть пленка не должна доходить до верха стропил 10–15 см.
    Пористые мембраны. Данные материалы, имеющие структуру фильтра, сделаны с множеством межволоконных пор, через которые проходит водяной пар. Паропроницаемость зависит от размера пор и степени гидрофильности их стенок. У волокнистых материалов, как у любого пористого фильтра, возможно загрязнение пор и снижение паропроницаемости. При повышенной запыленности воздуха (городские условия, близко расположенная дорога, пахотное поле, пыльца цветущих растений и т. п.) в сухую или жаркую погоду пыль из вентиляционного зазора (продуха) притягивается к наэлектризованной мембране и закрывает поры.
    Трехслойные супердиффузионные мембраны. Эти мембраны изготавливаются из нескольких слоев различного назначения. В отличие от пористых мембран такие супердиффузионные пленки не теряют паропроницаемости, так как не имеют отверстий, которые могут засоряться. Высокая паропроницаемость мембран не уменьшается при эксплуатации в запыленной среде, а ветрозащитная способность мембран является действительно стопроцентной.
    Двухслойные пленочные мембраны являются удешевленной разновидностью трехслойных мембран, где отсутствует одна из защитных подложек. Однако небольшое удешевление приводит к резкому падению надежности при их применении. Тонкая полимерная пленка теряет гидроизоляционные свойства при любом легком повреждении.
    Пористые, двух- и трехслойные мембраны применяются в качестве ветрозащитного, паропроницаемого и антиконденсатного покрытия по утеплителю с одним вентиляционным продухом над пленкой либо двумя продухами: над пленкой и под ней.
    При покупке мембран обращайте внимание на аннотацию на упаковке строительного материала, на то, каким способом устанавливается изоляция: с одним либо двумя вентиляционными продухами. Для мансардных утепляемых крыш лучше приобретать пароизоляцию, подкровельную мембрану и аксессуары к ним от одной фирмы-изготовителя и строго следовать инструкции. Несмотря на кажущуюся простоту, утепление кровель, на самом деле, один из важнейших строительных этапов, поскольку в последующей работе кровли будут участвовать сложные и противопоставленные друг другу физические процессы...:hello:
    По крыше профнастил, так примерно.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Двойную обшивку ГКЛ (причина пожарофобия, в доме библиотека большая) видел только один раз, броня :super:
  6. nomos365
    nomos365
    nomos365
    Ижевск
    Смонтировали наконец-то две приточки: одна 480 м3/ч, вторая 1200 м3/ч Запустил пока только маленькую,
    на большую нужно 380 вт, вот-вот подключюсь (счетчик, группу учета уже заменил). Проблемы с нагревом, думаю начнутся начиная с -10С. Пока зима не пришла, хватает нагревателя приточки. Что имею на сегодня: 100%-но чистый воздух в доме, большие финасовые затраты, испоганенный фасад дома с двух сторон.
    В принципе, летом, даже КИВы может и не нужны. Открыл все окна и ок. А зимой если всё раскрыть - замерзнешь за пять минут. Особенно если "мерзляки" в семье есть (тем более мелкие). У меня даже весной-осенью все окна закрыты. Мерзнет народец.
    Фото на следующей неделе размещу, что получилось
    Не подбивайте человека доверять неизвестно чему. Пусть у себя все проверит, а не плюнет, поверив одному такому предложению, что где-то, у кого-то неизвестно что проверили.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, 100% чистый воздух вы сможете иметь только в случае наличия фильтрации на приточке, в том числе УФ ;)
  8. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Юстас Вы зря ерничаете. Человек провел независимые замеры и у него превышение всякой гадости в 5 раз выше чем ПДН. Может плита ОСП у него от "плохого" производителя, а у Вас от "хорошего". Но где гарантия, что начни я строить мне под видом супер-пупер-эко-класс ОСП не поставят какую-нибудь гадость, которая будет фонить?
    Это все-таки личная безопасность и здоровье твое и семьи. Поэтому иногда лучше перестраховаться (тем более 6 тыс) не великая сумма, но получить независимую оценку микроклимата своего дома и в случае чего выносить мозг производителю и продавцу панелей.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Nomos365 интересно как проектировались и подбирались приточки, одна 480 м3/ч, вторая 1200 м3/ч.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    вы в своем нынешнем жилище провели независимую оценку микроклимата своего дома?
  11. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Нет. Но это не значит, что в новом (зная о возможных недостатках) этого не надо делать.
    А сейчас я живу в кирпично-монолитном доме которому 15 лет. Думаю у меня отделка и мебель больше вреда дают, чем конструктив.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    вы непоследовательны в своих действиях!
    да и не только вы.
    прежде чем чего-то бояться и искать подводные камни- начните с окружающего вас!
    Для начала сделайте замеры в нынешнем жилище, а уж потом сравните с теми результатами, что тут уже выкладывались. Хотя, если все уже построено, сомневаюсь, что будет кто-то ломать и переделывать.
  13. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Да не боюсь я особо. Просто стал разумнее чтоль подходить ко многому и к большим вложениям денег в частности.
    Тут как то писали что кирпичи прежде чем покупать желательно с счетчиком гейгера мерить... Рассказал это другу (он сейчас строит себе дом). Посмеялись, а потом через пару недель поехали с ним на базу стройматериалов кирпич выбирать. Смотрю достает он счетчик бытовой... Я в недоумении, а он типа проверим ща... Самое прикольное, а наверное грустное, но счетчик показал превышение на сколько-то там единиц у троих производителей местных... Мы были в конкретном шоке... И это в Ростовской области где до ближайшей АЭС 240 км... А каких либо аварий связанных с выбросами радиации официально вообще никогда не было...
    Поэтому если плита ОСП способна выделять набор неких не очень полезных веществ, а производитель уверяет, что все это выветривается за пару недель и дальше норма, да еще и сертификаты все покажет, а по факту окажется другая картина, то это будет большой повод для серьезных разговоров с производителем.
    Вложить деньги чтоб получить подобие газовой камеры (из за того, что производитель решил схитрить и съэкономить) совсем не охота.
  14. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    К АЭС это не имеет касательства. У нас это часто бывает - слои глины с какими-то там изотопами часто эксплуатируются кирпичниками как источник сырья. Вы ещё гравий померяйте - можете вообще засветиться. Не верил до того, как мне заказчик не показал уровень в 42 мРч (пороговый - 30). Думал, что он так наукообразно хочет пересмотреть смету в сторону скидок, но привезли свои дозиметры и всё подтвердилось. Благо теперь перед выгрузкой миксеров меряем раствор. Водители в шоке.
    Забыл - арматура тоже может неприятно фонить. Иногда в плавку попадает невесть что. Лет 5 назад на Тагмете даже печь разобрали и захронили после того, как туда с ломом зашло что-то совсем активное.
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
