Пол в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем apet, 06.02.11.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Какой размер бани? Какие сваи? Сколько штук?
  2. Solovey1983
    Solovey1983
    Solovey1983
    16 винтовых свай, баня 6 на 6.
  3. Solovey1983
    Solovey1983
    Solovey1983
    10 штук специально под стяжку завинчены
  4. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Есть обвязочный брус? Лаги к чему привязывались?
  5. Solovey1983
    Solovey1983
    Solovey1983
    Да, лаги привязывали к обвязочному брусу. Прикручивали на металлические опоры бруса сантехническими саморезами ("глухари" 10 мм диаметр) по 4 самореза с каждой стороны. Больше всего беспокоит нагрузка на саморезы. Выдержат ли они?
  6. Solovey1983
    Solovey1983
    Solovey1983
    Вот так, только здесь не все прокручено
  7. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Я бы отказался от стяжки. ЦСП сверху керамогранит.
  8. Solovey1983
    Solovey1983
    Solovey1983
    Мне уже нужно поднять уровень пола на 4-5 см. Лаги опущены специально для стяжки. Как теперь поднимать, досками? Да и отлетает от цсп плитка. Как гидроизоляцию делать? Под стяжку хоть полиэтилен постелить можно. Надо еще подумать! Спасибо все равно!
  9. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    При расстоянии между лагами 40 см. и 20 мм. ЦСП плитка отлетать недолжна. На 5 стр. есть ссылка как человек делал пол.
  10. sahav
    sahav
    sahav
    Здравствуйте.
    В деревне отдали баню. Нижние венцы заменены. Притащили на полозьях.
    Баня будет использоваться только весенне-летний период.
    Ставится будет на бетонные пасынки, на верхний слой почвы (чернозем).
    Рядом яма для отвода воды.
    Обшивка внутри не планируется.
    Подскажите пожалуйста как организовать пол?
    Как защитить нижние венцы и организовать отвод воды в яму ? (думал дренажную трубу пустить)
    Спасибо.
  11. berlaga2005
    berlaga2005
    berlaga2005
    Когда у меня нижний венец стал подгнивать то устроил иму защиту. Стесал его немного на плоскость и прикрепил к нему доску. Теперь вся вода от пола попадает на эту доску. Доска продержалась 8 лет и тоже стала подгнивать. Открутил 5 саморезов и прикрутил новую доску. Полчаса на всё про всё. Под доской за 8 лет с венцом ничего не ухудшилось. Доска примыкает к полу вплотную. Сверху доски сделал отливину чтобы вода не попадала между доской и венцом.
    Баня 3х3, одновременно и парилка, и моечная, и прачечная. Пол у меня не утепленный, деревянный. Основная идеология при его строительстве была в лёгкости его замены. 8-12 лет держится, потом за полдня демонтаж-монтаж и новый пол готов. Пол в такой бане моечная+парилка+прачечная вещь расходная.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @berlaga2005, фото полов и размещения доски пожалуйста добавьте.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25051289/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25395704/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25188590/
  13. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Здравствуйте! На днях собираемся стелить полы в комнате отдыха и парилке из шпунтованной лиственницы. Подскажите чем обработать их перед укладкой, и нужно ли это делать?
  14. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    @AlexanderGorbatov, подскажите по обработке досок перед укладкой, мы так поняли их можно обработать льняным маслом, а сейчас когда ещё идёт строительство надо антисептиком низ доски пройтись перед тем как их крепить к лагам? Потом после укладки лиственницы планируем сверху всего пола уложить оргалит и дальше строится
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да, три стороны доски (не чистовые) обработайте любым антисептиком для внутренних работ.
    Льняное масло на пол не надо использовать. Сейчас много других проверенных масел для обработки полов.
