Тепло ли в доме из газобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем grizli, 06.02.11.
  1. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    3 дома из газобетона 120 кв.м 300мм; 270 кв.м.400мм; 207 кв.м. 375мм, во всех домах тепло и сухо в любую погоду.
  2. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    300 мм. без утеплителя?
  3. mrfish78
    mrfish78
    mrfish78
    Без утеплителя, этот дом внутри обшит вагонкой. Отапливается настенным 2-ух контурным котлом 24 кВ,
    t-на котле выставлена 50 градусов, в доме 22. Полы-деревянные. Окна-пакеты. Термоголовки на батареях на 3,5.
  4. Zevaka
    Zevaka
    Zevaka
    Дому 5 лет, стены 375 мм + внутренняя и наружняя штукатурка. Отапливается конвекторами. Полы деревянные. В доме тепло и сухо. Летом прохладно. В общем комфортно. Зимой, правдо живем 2-4 недели на новый год и наездами, а так стоит на антизамерзании на 10 градусов.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Вот с этого момента поподробнее плиз. Географическое расположение дома? Что по внутренней штукатурке, обои, краска или ещё что? Размер дома? Сколько киловатт за отопительный сезон для поддержания в доме + 10 по цельсию.
  6. Boss
    Boss
    Boss
    Интересно...Разве есть газоблоки такой толщины (500 мм):faq:
  7. megabublik
    megabublik
    megabublik
    Если блоки повернуть на 90 градусов... ))
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Конечно есть: https://www.ekoyar.ru/catalog/gazobeton/price/ по ихней классификации БСМ-5, однако 500 плотности 46,88 кг блок, а если еще учесть что отпускаются влажные, то 50кг - легко. Такие блоки только вдвоем класть, имхо. :hello:
  9. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Любой производитель блоков из ячистого бетона легко нарежет 500мм,даже ничего не надо разворачивать на 90 градусов.
    Тут главный вопрос в целесообразности стройки из таких блоков.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У меня правда 300мм+50мм пинепласта. Так крайне сухо. Сейчас влажность 32% в комнатах. В пору увлажнитель ставить, так как статическое электричество надоело и спать не комфортно. Отопление при этом низкотемпературное.
  11. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Пенопласт люблю лютой ненавистью
  12. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Мы с соседом построили 2 дома в 2 этажа (11х12м. и 10х14м.) из газобетона "Эко" (Ярославль), стены толщиной 500мм.
    На самом деле блоки не запредельно тяжелые. На леса закдывали вдвоем, дальше с лесов по разному: один каменщи укладывал с подсобником, другой(посильнее) укладывал самостоятельно. На самом деле это практически не увеличивает время стройки (стены одного этажа возводились примерно за 1 неделю.)
    Каменщикам даже работая вдвоем с подсобником по расценке выходило неплохо, кубатура большими блоками быстро набирается.:)]
  13. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    Газосиликат 300 мм, положен на раствор, изнутри оштукатурен ЦПС, снаружи пока отделки нет. Отопление настенник 23 кВт. Температура на котле от 50 до 60 в зависимости от наружной температуры. Сейчас на улице до минус 30 ночью, днем -20 -22. Температура в помещении 22-25. Влажности не ощущается, при том что внутренняя отделка (штукатурка) была закончена в ноябре, шпаклюю до сих пор. Окна стеклопакет однокамерный с i-стеклом. Дверь входная металлическая утепленная, но изнутри промерзает. Полы комбинированные, часть монолит по грунту, часть деревянные. Перекрытие утеплено изовером 100 мм, пока холодный чердак. Площадь постройки 95 кв.м. Расход газа при температуре на улице от -10 до -30 за последний месяц примерно 350-400 куб.м. Не знаю нормально это или нет но все равно снаружи буду утеплять 50 мм ваты под сайдинг, и холодный чердак планируется сделать теплой мансардой :)]
