Проект Фундамента ТИСЭ для каркасного дома
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ZiPun, 06.02.11.
  1. Natka
    Natka
    Natka
    Как считаете, можно ли для организации вентиляции по Вашей картинке, использовать вент.гофру алюминиевую? Ее, в отличие от пластиковых канализационных труб, можно изогнуть в верхней части буквы "зю", чтоб она не сильно от ростверка вперед отходила, а то отмостка уедет от фундамента сантиметров на 12 минимум
  2. enycha
    enycha
    enycha
    [quote=Sanchello999;3196458...Чисто теоретически, сама технология "по Яковлеву" ведь предполагает строительство без цоколя....[/quote]
    Вы это точно знаете ? Просто по Яковлеву цоколь делается в тех же стеновых блоках.Вот картинка из проекта ,,Надежда ,,,
    Если это не цоколь , готов съесть свою шляпу...:)] цоколь.JPG
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Это вы как конструктор говорите ? Или как прораб ?
    А то , что прочность балки зависит от момента сопротивления сечения изгибу , который , в свою очередь , определяется геометрией балки вы , наверно , забыли ? Балка считается по наиболее стрёмному сечению...Это середина пролёта. Делая в ней отв -ослабляете сечение ( уменьшаете момент сопротивления.) Кто изучал сопромат- вспомнит. Кто не изучал-проведите эксперимент : возьмите два деревянных бруска одинакового сечения. Скажем 30*30 мм. В одном просверлите отверстие Ф 10 мм. Посередине. И пробуйте сломать.Потом скажите какой сломался легче... Думаю всё станет ясно.
    По поводу разговоров типа : середина не работает... Это , очевидно , про нейтральный слой ...
    Вот 4 варианта сечения. По вашему они все одинаковы на прочность что ли ?
    Если последний вариант довольно близок к первому , то второй и третий ослаблены. сечение.JPG
  4. Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Получается, что из-за продухов нужно делать цоколь. Что вобщем-то логично. Ростверк распределяет нагрузку по сваям, и нагружать его дополнительными функциями не стоит.
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    как то и другое. Расположение продухов в середине ростверка его не ослабляет. так же не особо ослабляет смещение продухов вверх или вниз к арматуре. но не ближе 10 см до нее.
  6. Natka
    Natka
    Natka
    В ростверке делать дыры неохота по описанным выше причинам (сопромат не изучала, но простая логика говорит, где тонко, там и рвется). А нагружать весь фундамент дополнительными 4-мя рядами кирпича у меня получается лишние 13 тонн на фундамент (блоки еще тяжелее). Фундамент, вроде, на деревянный дом рассчитан, выдержит ли неожиданно уложенные лишние тонны?
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Насколько ослабленны ? учтите арматуру в верхней и нижней части. У меня вышло около 2-8 %. Вы считаете что они спасут ?
    посмотрите любой железный мост.
  8. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Если это не цоколь , готов сеъесть свою шляпу...:)] Посмотреть вложение 573462
    И как продухи делать рассказано. Посмотреть вложение 573461 [/QUOTE]
    Нв\а сколько помню в книге говорится, что для деревянного дома нужно поднимать утовень пола не менее 50-60 см от уровня земли, в кирпичном доме достаточно 30-40 см. Так где место цоколю в данном случае? Просто при таком раскладе нет речи о том, чтобы перекрывать пролет м/у ростверком и землей. Дабы не быть голословным, приведу рисунок из книги Яковлева. Вы видите на рисунке цоколь? А продухи? Если быть полностью придирчивым, то давайте рассмотрим еще эпюры сил действующих на ростверк. Причем силы не стремяться сломать ростверк в чистом виде как сказано в примере с палкой! На ростверк давит дом и давит сверху. Реакция опоры идет снизу, так что основное напряжение испытывает не центр ростверка, а его края (арматура) Причем верхние ряды арматуры в этот момент работают на сжатие, а нижние - на растяжение. Само собой отверстие внутри не играет положительной роли в прочтости ростверка, но и не столь кретично.
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Я бы наверное не стал трубы там ставить вообще, просто сам каркас фальш цоколя сделал бы из материала с малой теплопроводностью.
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Там получается что лаги лежат в разных местах по разному, в одном месте (ванная комната и лестница рядом) лежат через 90 см сечением 10X15, а дальше через 120 см. Это первый слой. Дальше под 90 градусов (для удаления мостиков холода) идут 10X10 но уже все через 60 см. Плюс основные стойки у меня 15X15, а промежуточные 15X5. В итоге много лаг совпадают со стойками.
  11. Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Просто ещё несколько свай добавить (шаг уменьшить), не критично наверное. И от проблем с сыростью и возможной плесенью под полом избавимся. И ростверк однородный будет, без всяких ненужных дырок.
    И если не включать цоколь в теплый контур то можно его так кирпичным и оставить, красиво смотрется будет.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Вот цоколь-проще некуда.:)] Правда узбекстрой накосячил-нет гидроизоляции между ростверком и цоколем.
  13. enycha
    enycha
    enycha
    Sanchello999
    То есть раз Яковлев сказал без продухов , значит продухов не надо ? Ваше право..
    По поводу эпюр и моментов спорить надоело...Если есть желание возьмите и посчитайте .
    sepavi
    2-8 % Это вроде немного...Если бы кто то ваще рассчитал бы сначала необходимое сечение ростверка.Тогда можно было бы говорить критично это или нет. А если выбранное сечение уже на пределе ? Тогда два процента окажутся роковыми.
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Я не говорю что продухов не надо, без продухов влажность сожрет древесину за пять-семь лет. Если кто-то расчитывает на такой срок жизни дома, вэлком! Я говорю, что в книге нет информации о том,как сделать продухи если закрывается прогал... Свой вариант привел. Дальше пусть решает тот кто строить будет. Над своим вариантом буду думать.
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Сорри тады...Я уж подумал было , что вы против продухов. :|:
    А Яковлев вроде бы и не строитель...Просто придумал интересный бур и форму для изготовления блоков при самостоятельном строительстве. За что ему агромное спасибо.
