Любимая дача для отдыха
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Corni, 06.02.11.
  1. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Найдете новых!:super: Очень Ваш стиль написания понравился;), Удачи!
  2. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Расскажу об еще одной проблеме, с которой мы столкнулись с самого начала. Ею оказались заборы соседей. А точнее, ширина дороги на нашей улице. Все соседи постепенно "поприхватывали" себе по метру-два земли. И в результате заехать нормальной строительной технике к нам на участок или хотя бы подъехать к участку невозможно. Наш участок находится на первом повороте с главной. К тому же вторым по счету. Т. е. ехать от ворот совсем недалеко. Меньше 100 метров. Но именно из-за них мы потратили кучу денег.
    Песок, камни пришлось привозить на машинах с выгрузкой сбоку. Но главной проблемой стал лес для нашего будущего сруба. Большой манипулятор подвозил бревна к воротам дач, все разгружал прямо на колхозное поле, граничащее с дорогой. Затем приезжал местный трактор с манипулятором, загружал бревна, проезжал эти 100 метров и опять все разгружал. И так было не один раз.
    Иногда думаю, что если сильно разозлюсь, то пришлю комиссию для измерения ширины дорог в нашем СТ. У моих родителей на дачах многих заставили переносить свои заборы.
    Вот и высказала наболевшее. ;)
    Параллельно установили счетчик электроэнергии, временно на столб возле дороги и вывели розетку. Надо же куда-то включать удлинители строителям.
    А также врезались в трубу местного водопровода.
    Так что есть какая-никакая вода.
    А еще, посмотрите на фото, из чего делают заборы.
  3. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Строители работали быстро. Погда была хорошая.
    Фундамент под дом закончили быстро, забыв сделать нам продухи. Теперь ломаем голову над тем, то ли пробить продухи, то ли сделать что-то иное.
    Но продолжу. Недалеко от будущего въезда на участок начали заливать фундамент под сарай/мастерскую. Маленький размером 3*4. Предположительно там же будут храниться дрова. А что-то под навесом возле стены на улице.
    Если под дом делали монолитный ленточный, то здесь было решено делать то под сарай ленточный, а сверху стяжка. Потом покроем каким-нибудь специальным составом пленкообразующим и будет готовый пол.
    1 - хорошо видно местоположение будущего сарая
    2 - местоположение сарая и дома относительно друг друга
    3 - готовый фундамент под сарай
    4 - готовый фундамент под дом (пошли дожди, накрыли мешками от цемента)
  4. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Начало мая 2010 года. Идут дожди. Бригада рубщиков приехала. Начали работать с лесом, но погода все портит. Сами они из другой области страны. Домой не уедешь. Прораб нашел им дом в деревне для жилья. Время идет, работа стоит.
    Поэтому приняли решение строить сарай. Весь материал уже был.
    За один день сделали стены, и еще один день - крыша (ондулин). Делали из необрезной доски, располагая ее горизонтально, чтобы вода стекала вниз, никуда не затекая. И к тому же так будет поддерживаться общий стиль дачи.
  5. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    На всем участке сильно стояла вода. Т. к. почва глинистая, уходить воде было некуда. Мы поняли, что туалет в стиле уличного домика не получится. Поэтому туалет будет в доме. А значит нужен септик. Либо простой, состоящий из двух емкостей и поля фильтрации. Либо покупной.
    А дальше мы совершили ошибку, которую сейчас понемногу исправляем. Септик будет за домом, чтобы скрыть столь несимпатичное сооружение. К тому же как раз с той стороны участки начинают уходить под уклон и можно будет проложить дренажные трубы в пожарный пруд. Он как раз находится через 1 соседа. Строители выкопали яму соответствующих размеров, которая очень быстро заполнилась водой. А также вырыли через весь участок канаву для отвода хотя бы части воды с участка.
    Наш ребенок, которому на тот момент было 1,5 годика, достаточно быстро научился ходить через нее. Хотя я каждый раз думала, что провалиться. Но ходить привязанными не будешь...
  6. smalltoy
    smalltoy
    совершенствую мастерство
    smalltoy
    Да, действительно у Вас проблема с шириной подъездных путей( Неудобно то как:( Помню, когда ездила, искала участок, была во многих товариществах, где такие же узкие дорожки. Еще про себя думала тогда: как же они все строились?:faq:
  7. olnik70
    olnik70
    olnik70
    Корни, не переживайте, никуда я не денусь. Просто одна основная тема проще и для читателей, и для Вас. А по отдельным вопросам можно и доп. темы открывать. имхо:hello::|:
  8. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Узко не то слово. Мы сейчас обдумываем вариант въездных ворот. Пока ставить капитальный забор не будем, может быть только временный. Но мысли бродят в голове. С такой дорогой очень сложно будет поставить распашные ворота, т.к. завернуть под углом 90 градусов можно, но не комфортно. А хочется удобства. Вот и думаем, что может быть откатные посмотреть? Чтобы въезжать под небольшим углом можно было..:faq:
    Вряд ли стоит ту тему переносить сюда. Там я пишу более подробно о строительстве..Хотя, конечно легче было бы.
  9. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Лес для нашего будущего домика - сосна. Планировали бревна диаметром 24 +/- 2 см. На деле вышло немного толще.
    Кору с дерева сбивали обычным топором (или даже лопатой), а потом бревно проходили со всех сторон электрорубанком. Сразу после снятия коры дерево покрыли антисептиком, чтобы защитить от потемнения на время рубки. После рубки незащищенные участки опять покрыли антисептиком.
    Строители укладывают первый венец (первый ряд бревен). Первый венец один из самых ответственных этапов в строительстве сруба. На него надо выбрать самое толстое бревно, а также укладывать и выверять с максимальной точностью.
    Наш прораб рассказал нам следующее: в старину существовало поверие, что при строительстве дома под первый венец надо положить монеты – по одной под каждый из четырех углов. Поскольку у нас в Беларуси монет в обращении нет (сувенирные не в счет), то мы передали строителям монеты тех стран, где когда-то побывали. Поскольку дом мы строим первый, то и на монетках решено было искать единичку. Порывшись в своей нумизматической коллекции мы обнаружили: болгарский лев, украинскую гривну, российский рубль и литовский лит. Они теперь и будут “храниться” под углами нашего дома.
    Домик растет!
  10. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Дом потихоньку строится, а мы уже задумались над следующим этапом. Было решено делать крышу в этом году из металлочерепицы.
    Подсчитали сколько чего надо и заказали пиломатериалы для стропильной системы. И опять нашей проблемой стали заборы соседей.
    Бревна маленький манипулятор подвез поближе, а это уже так не разгрузишь, повредишь. Вот и выгрузили все это добро сбоку на центральной дороге.
    Можете догадаться, что наши строители переносили весь день. Один плюс: сложили все ровно. Сразу нашлись желающие попросить 1-2 досочки для работы. В чем им наши строители отказали под предлогом, что не они хозяева.
  11. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Время шло. Уже были последние дни мая. И в один прекрасный день мы поняли, что пора начинать работать хозяевами. А то сильно расслабидись. Приезжаем - смотрим - уезжаем. Так больше не пойдет. За этот месяц выросла молодая травка и лоза, которой оказалось на участке много. Правда, сейчас большая часть земли была завалена бревнами и корой с опилками. Но вокруг уже зеленела и буяла трава. Решили купить триммер и браться за работу.
    А еще в наследство от бывших хозяев досталась малина в разных углах участка (ее оказалось очень много!) и несколько старых кустов смородины.
    Поэтому муж занимался травой и лозой, а я пропалывала малину. ;)
    Бревна уже закатывают на высоту. Интересно было наблюдать. :super:
    На последнем фото наш главный помощник!
  12. такса
    такса
    читаю форум
    такса
    читаю форум
    Великий Новгород
    А что за ошибка? Я что-то не уловила или вы не писали?
  13. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Внимательно следим за вашим процессом.Дела у вас идут быстро!У нас прораба и строителей нет,мы сами "с усами". В России монеток много, и когда мы начинали стройку эту поверье знали и "пол ведра" набросали...
  14. MaraD
    MaraD
    MaraD
    Краснодарский край
    Главный помошник- чудо как хорош! А вид какой целеустремленный! Настоящий дачник!:)
  15. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Уважаемая Такса, к Вам большая просьба цитировать хотя бы часть сообщения или писать номер поста. Мне пришлось перечитать несколько страниц прежде, чем я нашла эти свои слова.:
    Да, вышло не очень понятно. Извиняюсь, мысль убежала вперед быстрее, чем пальцы набирали текст.
    Речь шла о выкопанной яме под септик. Расстояние от дороги до септика около 30 метров. Поначалу мы решили, что это не проблема. Существуют асенизационные машины с длинными шлангами. НО! вдруг в нашем районе таких нет. И что мы будем делать? прокладывать проспект через участок? Нет.
    За домом все шикарно пряталось и как раз сток в пожарный пруд там же...
    Теперь мы септик будем делать не сами, а устанавливать готовый и возле дороги, чтобы в будущем не испытывать судьбу.
    Поэтому муж осенью начал развлекаться - закапывает потихоньку яму, заодно туда закопали корни, выкопанные на участке.
