Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем углич, 06.02.11.
  1. Дрон78
    Дрон78
    Дрон78
    Походу дела уже и лифан подделывать начали ! скоро до ваза доберутся!
  2. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Аналогично (Омич-5,полная копия Салюта) масло меняю перед началом сезона (Бригс SAE-30),хотя ноне посмотрим на цену, а вибрация:|:,в пределах терпимости;),проявляется на рукоятках в определенном диапазоне оборотов, ближе к максимальным. Хотя у меня нет резиновых шайб-амортизаторов на руле. На Салют-5 они есть, видел в магазине.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Вроде решили уже проблему с вибрацией https://www.forumhouse.ru/threads/61943/page-115
    strazhnik на салюте 100 поставил лифан на уазовские опоры.
  4. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Мне вибрация не критична
  5. Nik51270
    Nik51270
    Nik51270
    Доброго всем дня я новичёк преобрёл мотоблок целина двигатель лифан 8 попскажите пожалуста после обкаткидвигателя можно залить масло зиг а+ 10w40 или полутше какое нибуд и ещё открыл крышку клапвнов покрутил коленевал ине обнаружил никакого зазора клапанов пошень вмт кулачёк вправо ивлево слёгкостю авотмежду кулачком и клапаномни малешего зазора так должно быть или като по другому зарание буду дллагодарен за помощь
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Зазор в клапанах проверяется когда поршень находится в В, М, Т, при такте сжатия и проверяется щупом 0,15-0,20мм впускной и выпускной клапан соответственно. А насчет масел я заливаю то что рекомендовано в инструкции на двигатель и не заморачиваюсь. Полусинтетика Шелл 10w40.
  7. Дмитрий_54rus
    Дмитрий_54rus
    Дмитрий_54rus
    Поделюсь опытом эксплуатации мотоблока Ока с двигателем лифан. Мотоблок не мой, но кое какие выводы все же могу сделать. когда друг построил первую мотособаку, он снял движок с мотоблока, там тоже вроде бы лифан стоял. По весне пришлось заказать с форму одного моторчик тоже лифан. И что я вам скажу - мотор отличный! ТЯнет, прет и все тому подобное. А главное это то что он у него уже и масло кушает хорошо, и сапунит из всех мест. казалось бы мотор в предсмертном состоянии, но не тут то и было. Свободно он на своем мотоблоке по 1.5 тонным металла таскал и до сих пор живой. Весной все таки решил он ему мини капиталку устроить. Поэтому всем советую брать данный движок. "Лифанцы" еще умеют собирать. Вот немного фото.
  8. Nik51270
    Nik51270
    Nik51270
    Большое спасибо за ответы с маслом всё понятно а вот клапана немножко беспокоят
    странно как то с завода даже клапана не отрегулированы зажаты, кабы на подделку не нарватся
    в выходные доберусь отлегулирую клапона
  9. Дмитрий_54rus
    Дмитрий_54rus
    Дмитрий_54rus
    У друга же наоборот было: у него вообще выставлены не были, ну покатался так немного, а как услышал, что цокают, отрегулировал и в путь)
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вряд ли на Вашем двигателе клапана зажаты. Кстати Вы раньше регулировали их? Ну а если уж хотите регулировать так вот Вам ссылка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81963&page=7 (пост.260) где пользователь Agronom привел инструкцию по регулировке клапанов этих двигателей
  11. Nik51270
    Nik51270
    Nik51270
    Спасибо за ссылочку, все доходчиво и понятно. Появился ещё один вопрос, когда прокручиваешь коленчатый вал слышны стуки, типа бла бла. Звонил в сервис описал картинку, говорят что скорее всего это прослушивается стук декомпресора, нормально ли это или смерти подобно?
  12. Alexej050
    Alexej050
    Alexej050
    Балаково
    Всем привет!
    Заказал Лифанчик, 168Ф2, должен к выходным приехать.
    Буду вживлять его в свой культиватор.
    База то-ли МБ-1, то-ли МБ-2, нужно разобраться)
    Буду рад вашим советам!
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    У меня свеча на новом М. Б. проработала минут 15 и накрылась, я испугался - все хана зажиганию, а заменил свечу и все - работает :))
  14. Vitos 83
    Vitos 83
    Vitos 83
    Ставрополь
    Здравствуйте. У меня вопрос к знатокам но наверное не по теме, хочу собрать вибраплиту на двигателе 168f2r.Даже вроде в ветке кто то писал что есть такая заводская весом 85 кг. Так вот вопрос как может повлиять вибрация на работоспособность двигателя? Крепиться будет на отдельной платформе через сайлентблоки.
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Vitos 83, Наверное никак :um:
    , хотя крепления протягивать почаще придется, ведь работают другие виброплиты с Д. В. С .
