Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем углич, 06.02.11.
  1. Vitos 83
    Vitos 83
    Vitos 83
    Ставрополь
    Да надо пробовать, интересно на виброплитах заводских стоит такой же (стандартный) карбюратор, не будет ли проблем с подачей топлива (зависание поплавка со временем и т. д.) Еще проблема в том что хочу найти максимальный предел соотношения мощности двигателя к весу плиты. Тоесть интересно на какой максимальный вес плиты можно поставить такой двигатель.
  2. icer127
    icer127
    icer127
    Кашира
    Братцы, имею МБ-1 с дв. Lifan 6.5. В работе был третий сезон.
    Случайно заметил выкрутив свечу, что из цилиндра через свечное отверстие масло ручьем выстреливает при прокрутки кик-стартером. Что это, поршневым кольцам капут? Еще стал клинить кик-стартер, засада какая-то в начале сезона(
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @icer127, не похоже на капут.
    Не роняли двигатель? Могло масло попасть в камеру сгорания и фиг его стартёром прокрутишь - декомпрессор блокирует.
    Прогоните без свечи рывков 20, пока маслом плеваться не перестанет, свечу промойте хоть в бензине, заводите.
    Велика вероятность, что оживёт.
  4. icer127
    icer127
    icer127
    Кашира
    Точно не ронял. Вот только наклонял для смены колес. НО! Я на нем после этого часа 2 отпахал и после очередного простоя в несколько минут (в нормальном горизонтальном положении) просто не смог кикстартером завестись, клин возникал. Собственно поэтому и свечу открутил посмотреть, проворачивается ли движок без нее, а от туда масло хлещит :-(
    Причем в масле все нафиг, и карбюратор и фильтр изнутри...
  5. icer127
    icer127
    icer127
    Кашира
    На китайцах декомпрессор так же устроен как на родном МБ-1? Я в интернете так и не нашел инфы про него...
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Вот устройство декомпрессора на Китайце. Положение когда двигатель в работе и остановленный двигатель
  7. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Всем доброго, может кто подскажет где купить ДВС Лифан в Московской области? Желательно Горьковское, Щелковское или Егорьевское направление. На Владимирском тракте был, стоят одни Гринфилды и то в одном месте
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ярославское шоссе устроит?
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    В первом случае толкатель кулачка идет по профилю кулачка, а во втором случае из за пластины клапан закрывается со смещением к ВМТ.
  10. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Спасибо.
  11. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Но всё равно далековато... Жуть! В сорока километрах от столицы живу, а как будто в тайге...
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Я живу в 2857 км от Москвы, вот это далековато! Но мотоблок свой я купил в Москве.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это, в основном, из-за излишнего наклона во время работы. Но... Он, в принципе, должен был сначала задымить...
    Что-то я не соображу пока...
    Так... А уровень масла в картере не проверяли? Не выше нормы и жидкое?
  14. icer127
    icer127
    icer127
    Кашира
    Оно не выше нормы, я проверял, даже меньше стало. Я что-то тоже не особо пойму, почему декомпрессор перестал функционировать? Т. е. он перестал приоткрывать клапан, и из-за этого струдом проворачивается двигатель кикстартером?
  15. icer127
    icer127
    icer127
    Кашира
    т. е. получается в моем случае пластина перестала двигаться к кулачку и приоткрывать клапан? А с чем это могло быть связанно?
