Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем углич, 06.02.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не думаю.
    Нет, возможно, конечно, но очень маловероятно.
    Похоже на отказ декомпрессора бывает, когда в камере сгорания как раз масло. Декомпрессор выпускной клапан приоткрывает на чуть-чуть, масло не даёт сбросить давление.
    Я бы провентилировал камеру сгорания без свечи (только выключить зажигание обязательно) и посмотрел, что это даст. Если эффекта нет, или он мал, смотрите зазоры привода клапанного механизма.
  2. icer127
    icer127
    icer127
    Кашира
    Олег, спасибо за помощь, буду на выхах пробовать!
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @icer127, Если зазор в выпускном клапане сильно увеличен, то декомпрессионный механизм работать не будет или будет работать не так как положено.
  4. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Доброго дня, сегодня купил Лифан 162f-2. Подскажите как правильно обкатать. Так же буду рад любой информации по эксплуатации данного агрегата. И ещё, я слышал что там где то какой то датчик уровня масла нужно отключать. просветите плиз.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Лучше не отключайте. Это самая лучшая защита двигателя на дурака. Заливаете масло по заливную горловину и движок работает хорошо, а если завали мотоблок на бок или сильно наклоните на бок то движок отстановится. Потом снова запускаете и работаете. А обкатываете в работе с перерывами, ну и масло поменяете через 5 часов.
  6. Filipev
    Filipev
    Filipev
    И это снова я, поставил двигатель Лифан на МБ2, шкив крутит ремень без натяжения, двигатель двигал туда-сюда ни чего не помогает! Что делать?
  7. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Спасибо.
  8. Filipev
    Filipev
    Filipev
    А обкатывать можно в поле земельку ковыряя или просто по деревне кататься?
  9. bratsh
    bratsh
    bratsh
    ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА двигатель на малых оборотах сильно дымит
  10. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
  11. Filipev
    Filipev
    Filipev
    То есть надо самопально их устанавливать? А у меня креплений на блоке бод болты нет. А эти фото на каком ДВС?
  12. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    У меня Субару. Как нет отверстий, на всех движках они есть. Причем они унифицированы, они служат для соединения с помпой, генератором, редукторами разнообразными. Так что неважно какой двигатель, Субару, Бригс, Лифан и прочее Китайское разнообразие, присоединительные размеры абсолютно одинаковые.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Сразу начинаете работать там где Вам надо только без фанатизма.
  14. Shoffer
    Shoffer
    Shoffer
    Нижний Новгород
    Подвернулся мне год назад незадорого комплект Каскад + телега- родной движок было решено сразу же поменять на ... пролазив интеренет...Лифан 168 Ф2. Немного покопавшись в гараже с установкой на МБ (поставил на пару швейлеров, чтобы подошли ремни и шкиф)- Все получилось очень даже неплохо как показалось- и собственно после этого благополучно этот комплект был отправлен в деревню. Сейчас начинается второй сезон- и могу с радостью сказать что весь этот Комплект меня весь прошлый год Радовал до жути!
    Перед началом этого сезона решил чутка "доделать"- переместил кнопку "ON-OFF" с лицевой стороны двигателя на рукоятку управления. Сейчас в голове только мысли по поводу Что бы еще с ним придумать, т. е чем бы "довесить",чтоб использовать можно было еще "шире"... Очень хочется щетку подметалку- но уж больно она в магазине навемсного оборудования дорого стоит.
    Вообщем Лифан 168 Ф2 спасает.
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Shoffer, А мы же русские и нам что ни будь переделать - раз плюнуть и на...ать нам на санкции, если руки есть :)) !
