Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем углич, 06.02.11.
  1. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Я уже определился. Спасибо.
    6,5 само то:
    - его вон вообще на проволоку прикручивают если что
    Если его получится вертикально цилиндром установить и шоб работал, то ваще как родной вписаться должон:
    Да еще с 2-скоростным редуктором если, а в заднее колесо звезду с обгонной муфтой, то ммммм.
    http://полк.рф/каталог/редуктора/двухступенчатый-понижающий-редуктор-до-7-л-с-длинный.html
    М-дя. Постепенно заднюю качельку сделать (как сломается) и передний маятник (тоже пока не припрет) и ваще атас будет.
    Тока чур передним маятником назад (давно мечтаю), так помягше будет и ударов по рулю не прилетит от камушков. Вот как тутакась:
    Для примера советская Дельта (Рига-24 если что): https://www.drive2.ru/b/2054573/
    Мотороллер Электрон http://fb.ru/article/197531/motoroller-elektron-raritet-sovetskogo-proizvodstva
    И тот самый 7 лошадок на 3 скорости с электронным зажиганием (потому мотороллер так и назывался), что в Дельту втыкали:
    Даже звезды родные оставляли на движке и мопеде. Все подходило
    И всего 2 крепления: хомут за стакан, из которого звезда торчит и хвостик для крепление у цилиндра.
  2. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Раз уж пошла такая пьянка про ходовую, то вот моя мысля:
    Первой полетит задница, надо будет прикупать амортизаторов, делать маятник и так далее. Крепеж вместо педалей, там уже все готово и даже втулка есть..)
    Багажник для пассажира? Да тоже на шарнир и доп амортизатор. Это дешевле, чем титановый заказывать..)
    И потихоньку готовиться к тому, что када нить через руль улечу, споткнувшись об камущек и погну вилку..)
    Главное экиперовка, чтоб спасло. Падать как ниндзя или паркрущик уже на подсознании имеется. Могу с 3 этажа прыгнуть и перекатом рассеивая энергию приземляться без царапинки..)
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы когда-нибудь пробовали ставить "Д-6" или, скажем, "Д-4" на велосипед? Так вот, в первую очередь тогда рвались спицы. Не думаю, что с тех пор принципы конструкции велоколес и законы науки под названием "Механика" сильно изменились.
  4. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Да я на них все сознательное детство катался. О чем вы?..) Зиф летал, с Ригой потом бегал. Тяжелая зараза. Рама у ней вечная потому что...Все Д6 был с контактным..)
    В общем не лечите меня.) Даешь лифан!..)
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Ха. бери.
    А от этого у нас можно воздержаться
  6. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Ха - смеется последний..) У меня еще тока начало. Кстати с Рождеством всех!..)
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Ха - это поддержка в выборе - потому что выбор сделан давно.
    Вас как же
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Время почти всех лечит... Теперь ваше время... Болеть... Хотя всё же надеюсь, что и у меня найдётся здоровье заболеть ещё раз. :um: .
  9. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Ну вот и ладушки...
    Кучку-дууу... Три колодца... Скорей бы баблоооо...
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Между прочим, кое-какие заделы уже имеются, и вполне в духе времени.
    PS. Только не кучку-дуу, а Уч-кудук. Переводится именно как "Три колодца". Очень серьёзное место, надо сказать, и без лирической романтики.
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Калашников на проволоке мопед скрутил? :)] Ну ну, у него эти мопеды вся стана покупает, отзывы от владельцев почитайте, пишут что сделано лучше чем с магазина мопеды.
    Не получится, у этого двигателя рабочее положение такое чтобы нижняя опорная поверхность была горизонтальна земле. Система смазки устроена примитивно, стоит на шатуне небольшая пластина язычок, которая и разбрызгивает масло по всему движку. И если уровень масла изменяется, может наступить масляное голодание и ...всё:aga:
  12. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Понеслась душа в рай называется. А если побольше в туды ентого подсолнечного? Ладно. Бум сервис менов мучать. Может чаво посоветуют. Сколько паспортов по этому движку перечитал - нигде про способ установки не написано. Как сейчас модно "животных не сушить!" А то выиграла в суде одна за кошку у лыжи пару лямов баксов. Не помню, то ли в стиралку, толи в микроволновку дура (хотя как посмотреть) кошака запихнула мол посушился чтоб. Веревки с пришепками чтоль не нашлось?..)
    Я за карбюратор переживал, типа бензиновое голодание или перелив какой будет. Хотя как вариант патрубок сделать несложно. А тута вона че: масла ему в картер растудыть его сюдыть. подавай..) Буржуй!
    А про Калашникова. Дак вот. И я про тоже. А вы все с рамой ко мне пристаете. У него рама хилее чем у Риги, которая аж под .. 1 да 1 = 2 минус 8 +15. в общем не знаю, прилично весит..) Водопроводного сечения лишь на багажнике, а в основе 30-ка идет. :)]
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    бред какой то, мотоблок в работе как только не наклоняешь, и все работает, и эти движки уже где только не применяют-мотособаки,буксировщики,и т. п. и все нормально.
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    @vzhik777, ставь, и все бум работать, если уровень масла будет в норме, ни фига дви-гу не будет.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Наклоняю и я. Но это практически на несколько секунд, ну может еще с небольшим креном работать. Но вы прежде чем писать, посмотрите внимательно на картинку с предполагаемой установкой: https://www.forumhouse.ru/posts/20663026/ Двигатель установлен почти вертикально!
    На каких это мотособаках так устанавливают движки?
