Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем углич, 06.02.11.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    А тема как называется, не смотрели?
    Знакомый шкив кувалдой насаживал, потом тоже китайцев ругал...
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Ну если была чисто моя вина то я такой случай и не стал бы упоминать. что бы не позориться. В Ижевске купил в интернет магазине двигатель, магазин отправил в Челябинск. знакомые зятя приняли его и переправили через знакомых в Казахстан. Я распечатывал его первый после магазина. Изображениекопия телефона 024.jpg Изображениекопия телефона 028.jpg После того как обнаружил, что он заклинивший, мне деваться было некуда, я его разобрал. заточена голова была. что поджимает, шатуная головка. раскрутил посмотрел, все в норме, не дошло до меня, собрал опять подклинивает Пахата 018.jpg Пахата 024.jpg ,но провернуть возможно уже было зав. шнуром-с трудом завел. потекло масло со стороны маховика. Не сильно расстроился исправил. работает и сейчас.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Сейчас посмотришь на движки вроде все как на Лифане, а названия все разные, крышка правда на баке лучше чем на Лифане, мой дата изготовления 2007 г
  4. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Подскажите резьбу и размер сливной пробки на 170f?
  5. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Приехал ко мне Lifan 190FD-C катушка 18А. Внешний вид на 5, все протянуто, куча наклеек:hello:. Завелся с электростартера сразу, без всяких прокруток. Обороты на слух около 2000об/м. Ну с оборотами буду разбираться когда поставлю его на МТЗ-12. А вот система остановки мне категорически не нравится:(. По инструкции: "... воздушная заслонка в положение закрыто, топливный кран в положение закрыто, ключ на пульте управления в положение выкл." Пи таком выключении глохнет двигатель с тряской и копотью. Неужели штатная система остановки такая корявая?
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Правильно, потому что на богатой смеси.
    Поэтому глушите ключом, а уж потом если не лень, то-
  7. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    В том то и дело что ключом не глушится. Сегодня сделал отвод с провода который подает возбуждение на катушку зажигания, и им глушил прикасаясь к "массе".
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Ошибка в схеме соединений.
    Напечатанная в мануале схема обычно совсем нечитаемая, поэтому всё надо самому.
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Да я уже понял что с проводкой косяк. Когда смонтирую двигатель на МБ, буду выносить систему заводки и остановки ДВС на руль, тогда и разберусь. В планах сделать на МТЗ щиток приборов с основными параметрами двигателя, плюс дополнительное электрооборудование на МБ установить.
    Вообще изначальный пост был про корявую инструкцию к ДВС:)].
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Что в инете, что на бумаге- копия десятитысячной копии ротатора, и никто обновлять не собирается. Я сразу переделал под себя.
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Видео первого запуска. Система тяг, которые регулируют обороты, у него какая то замудреная. Принцип действия центробежного регулятора я понимаю. Но тут система тяг, с кучей пружин, и на данный момент при заводке сразу же средние обороты, а не при нагрузке как положено. Что бы обороты скинуть до 900-1000 об/мин надо оттягивать подпружиненную тягу, которая как только её отпускаешь снова поднимает обороты до 2000. Пока обкатываю двигатель, такие обороты то что надо. Но на МБ надо будет уменьшать обороты.
    https://youtube.com/shorts/xGlqO8xEiSM?feature=share
    Видео почему то нормально не вставляется, только ссылкой.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    так холостые регулируй двумя винтами холостые и винт качества 1500-1700
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Все проще оказалось. Центральная гайка, которая крепит тяги к корпусу, была зажата. Приотпустил её, и обороты стали как и положено на холостых.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    обычно гайка отпускается, шток крутим по часовой и опять гайка затягивается и имеем холостые 1500
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Их на моторе две. Сам промеришь?
