Лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем углич, 06.02.11.
  1. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Товарищи, есть ли у кого опыт работы с данным двигателем ?
    https://market.yandex.ru/cc/ihZMBWo
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А что смущает? У меня серии Кр, только на 16 сил, нормальный мотор
  3. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Да смущений как таковых нет. Тут больше интересует действительно ли там 8.5 л. с., ну и качество исполнения.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Запросите дополнительные фото у продавца.
  5. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    В принципе, там фото есть в отзывах. Но по ним так себе могу судить.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Может чем поможет.
    Двигатель Lifan KP230 — это мощный профессиональный бензиновый мотор качественного производства с верхним расположением клапанов, чугунной гильзой цилиндра, который идеально подойдет для установки на ваш мотоблок, культиватор или любую другую малую садовую технику. Это оригинальный лифановский двигатель (не переделка) - самый мощный двигатель линейки Lifan с валом 20 мм.
    Технические характеристики:
    — Максимальная мощность: 8 л. с.
    — Расположение вала: горизонтальное
    — Тип двигателя: бензиновый
    4-х тактный одноцилиндровый
    — Диаметр цилиндра: 70 мм
    — Ход поршня: 58 мм
    — Рабочий объём: 223 см
    — Степень сжатия: 9.5:1
    — Крутящий момент: 13,5 Н. м при 2500 об. в мин.
    — Система зажигания: бесконтактное электронное
    — Запуск: ручной старт
    — Расход топлива: 370 г/кВт*ч
    — Объем масла в двигателе: 0.6 л
    — Катушка освещения: отсутствует
    — Размеры: 403449440 мм
    — Размеры упаковки: 415380380 мм
    — Емкость топливного бака: 3.6 л
    — Наличие редуктора: отсутствует
    — Диаметр вала: 20 мм
    — Длина вала: 60 мм
    — Производитель: LIFAN
    — Максимальное количество об/мин: 3600
    — Обороты холостого хода: 1350 (±50) об/мин
    — Гарантия производителя: 12 мес.
    — Система подачи топлива: карбюратор
    — Тип вала: LS type
    — Вес: 16 кг
    Это с сайта мировые моторы. Обычно там закупаюсь.
  7. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Ну вот этот же двиг у мировых моторов
    https://market.yandex.ru/cc/w11M2OD
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    ранее там регистрировался, но вынужден спрыгнуть, с заграницей они не работают, а так тоже бы и сейчас там заказал бы, мне тоже надо покупать двигатель. Я что то не рассмотрел в характеристиках этого двигателя, думал у них завышенные обороты, а это выходит в принципе стандартный двигатель.
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Да думаю его хватит слихвой для стандартного перечня работ.
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @wings1klg, Ну у вас могут быть какие то дополнительные требования, у меня минимум, крутить фрезы, тащить окучник, дельфин для копки картошки на все это вполне достаточно 6-7 л. с (китайских сил),поэтому у меня выбор, что подешевле на мой век хватит, тут наследников нет, после меня все на метал. лом.
  11. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Мне на добытую угру по-дешевке его воткнуть, которая максимум что будет делать, это таскать плуг и крутить фрезы.
  12. kotplus
    kotplus
    kotplus
    Добрый день! Двигатель Lifan 163F, 8 лс, на мотоблоке, начал писаться маслом через сапун, что может быть? Открыл крышку клапанную, там масло
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Лифан 173F.
    Там масло должно быть, для смазки клапанного механизма, через сапут масло погнало, от наклона двигателя с сторону клапанной крышки или перелива масла, в картер заливается около литра масла.
