1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. ВасяВасин
    ВасяВасин
    ВасяВасин
    Перепробовал вагон вариантов с этими отбеливателями:
    Неомид 500, белизну, сагус, сенеж. Какое-то средство от плесени для ванных, уксус, лимонную кислоту, шлифмашинку, компрессы из подорожника, гадание на кофейной гуще, воду, заряженную Кашпировским. Я прикладывал к стене монитор с видеороликами Чумака, омывал стену своими горючими слезами... В общем, все, что попадалось, я покупал, втирал/распылял и вообще всячески использовал в соответствии с инструкциями. Я стал свидетелем отбеливателей стен. Вступил в секту второго пришествия "Белизны". Я столько книг за всю жизнь не прочел, сколько прочитал инструкций к отбеливателям. Потратил много времени, нервов и кистей.
    В общем, все говно. Если грибок глубоко, то ничем его не вытравить - следы останутся все-равно. Либо синие, либо желтые, либо белые. Либо все сразу. Но в итоге получится все-равно очень плохо. Остается только обработать что бы эта хрень дальше не ползла и плюнуть. Ну либо менять пораженное бревно (брус) целиком. Короче, я сдался и забил. И как-то синевы стало меньше даже. :)
  2. Fludik
    Fludik
    Fludik
    А если 2 раза забить, то и вообще не видно будет. У вас потяжелее случай. Но у меня еще потолок из вагонки, кв так 12. Нэээ, я больше мазать ни чем не буду ибо потом смывать умрешь. Я её сниму и отшлифую. дешевле, проще и быстрей в итоге будет
  3. noxxl
    noxxl
    noxxl
    Мне очень понравился Неомид 500, пробывал до этого белизной...не помогло как хотелось бы.
  4. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Всем привет, на днях отбеливал пиломатериал для кровли. Использовал Неомид 500 и Сенеж Эффо. Результаты на фото 1 и 2.
    Стоимость 1 литра Неомида 500 - около 300р (можно разбавить водой 1:1), стоимость Сенеж Эффо - около 500руб за 5 литров. Свежую и поверхностную синеву/черноту убирают моментально, глубокую лишь осветляют, но следы остаются. По качеству отбеливания Сенеж понравился намного больше. :hello:
  5. iri55527
    iri55527
    iri55527
    Здравствуйте, отбелила осиновые бревна Сенежем Эффо. Результат налицо, оттенок только слегка сероватый. Взялась сегодня дом отмывать. Чистила синтетической щеткой. Сходит какая противная штука, типа бумаги или мокрого папье-маше, здорово так сходит, как кожа в бане) Я так понимаю, это верхний разрушенный слой древесины. Пока дерево сырое - красота, приобретает цвет натуральный. А подсохло, так пожалела, что мыло. На бревнах налет белый, как будто эту грязь не отмыла. Что делать? Мыть по новой. Но это времени и так занимает немерено, намочить, щеткой потереть, тряпкой смыть, и еще смыть и опять. Помогите советом!
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @iri55527, а что советом помогать, если Вы же не читаете: выше буквально на пять реплик написано: что любой отбеливатель нужно смывать. Причем так смывать, чтобы он не впитывался в дерево (я не представляю как этого добиться, и не спрашивайте). Иначе, кроме белого налёта, Вам еще предстоит узнать и то, как дерево от хлора будет разрушаться, в нем быстрее заживут грибки и т. д.
  7. iri55527
    iri55527
    iri55527
    К сожалению, на форум этот я попала, уже когда обработала весь дом (ПОЖАЛУЙСТА, подскажите, чем можно хоть как-то помочь дереву, может пропитками какими-нибудь увлажнить? Я - полный профан, поэтому к вам и обращаюсь!
  8. Саня83ZORIN
    Саня83ZORIN
    Саня83ZORIN
    Нижний Новгород
    Мир всем! Из опыта! Недавно отбеливал старый сруб бани! Пробывал несколько сортов Неомид 500, Сенеж Эффо и Иней (Wood Master Иней)!то ли у нас на рынке стало много контрафакта, то ли производители стали халтурить! Я про Неомид и Сенеж !(Брал свежие по дате, всегда смотрю на дату при покупке!)Их работа на слабую 3! А вот Иней респект! твердая 5! Прямо на глазах отбеливает!
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    не забывайте фотографировать! Чтобы потом всем продемонстрировать, "красиво-свежую" древесину. Ну или "слегка потемневшую", "неожиданно почерневшую", "фиг с ней, закрасил нафик" и т. д., тут уж как повезёт, бывает по-разному. Главное - делитесь фото и потом. ;)
  10. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    До и после обработки Неомидом 500. Разбавлял 1:2. Главное при покупке смотрите, чтобы свежий был. Брал четырёх месячный (у армян), работает очень плохо!
  11. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    дело наверное не в свежести, а
  12. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Наверно) Но 430 и 440 вроде нормальный. Из 500 хлор со временем улетучивается. Может в этом причина.
  13. Саня83ZORIN
    Саня83ZORIN
    Саня83ZORIN
    Нижний Новгород
    Фото нужно успевать делать, а когда все в работе происходит, забываешь! Кстати про Иней правильно говорят что он плохо синеву берет! На днях себе пытался отбелить брус для изготовления окосячки! Результат не гуд! Хотя даж неомид концентрат не дал отличного результата!
  14. Valbel
    Valbel
    Valbel
    Чем можно обработать вагонку в доме (лицевая часть), участки небольшие, пару рядов в разных местах - покрылась черным и синим цветом. Что выбрать Неомид 500, Сагус или что-то другое. Подскажите названия. Спасибо.
  15. Саня83ZORIN
    Саня83ZORIN
    Саня83ZORIN
    Нижний Новгород
    Мир форуму! Авагонка покрывалась рание чем-то?Раньше с этой задачей хорошо справлялся Неомид и Сенеж эффо! Главное что б свежая дата изготовления была!
