1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. Valbel
    Valbel
    Valbel
    Нет ничем не покрывалась. Только сделали, видно намокла под дождем немного. Вагонку Неомидом или Сенеж эффо, а потом чем покрыть следует, краской и лаком? Не подскажите названия фирм и какой порядок действий?
  2. Саня83ZORIN
    Саня83ZORIN
    Саня83ZORIN
    Нижний Новгород
    После отбеливателя, по технологии нужно протереть места где был отбеливатель влажной тряпкой, соль удалить если выступила! Но только не тяните с покраской! Под солнцем после отбеливателя дерево может потемнеть! В доме лучше ариловая основа! Дорого но хорошо Тиккурила! Пока марку держит!
  3. Gromwrestler
    Gromwrestler
    Gromwrestler
    деревня Надеждино
    Привет форумчане ! Шлифую ОЦБ внутри, выявились не большие пятна и полосочки синего цвета на бревне. Немного почитал по теме решил отбелить Neomid 500 что и сделал. Отдал материал рабочим и просил приступать. Итог ввел меня в шок, в место маленьких синих полосочек на стенах появились большие желтые пятна ! И как не странно синие полоски остались) Пришлось все за ного шлифовать и полировать ! Всегда доверял Neomid :ogo: и как теперь это понимать ?
    Срок годности ? Подделка ?
  4. Gromwrestler
    Gromwrestler
    Gromwrestler
    деревня Надеждино
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    По отзывам форумчан реально работают лишь те хлорные отбеливатели, у которых с даты выпуска прошло не более 4 месяцев.
    Объясняется это тем, что находящийся в основе препарата гипохлорит натрия является очень активным веществом, быстро теряющим свою эффективность даже в таре.
    А вообще, при принятии решения о столь небезопасном для древесины воздействии на неё агрессивными веществами стоило бы взвесить все "за" и "против". Полезной в этом смысле может быть статья "Осторожно, отбеливатель!"
  6. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    Подскажите, можно ли использовать Сагус для отбеливания внутри бани (парного и моечного помещения)? Обработать планируем сейчас и оставить на зиму, следующим летом будут проводиться дальнейшие отделочные работы.
  7. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    В дополнение к 223 посту фото
  8. murka s zontom
    murka s zontom
    murka s zontom
    Люберцы
    ...волнует тот же вопрос: чем обработать внутри стены бани, чтобы оставить на зимовку. Перегородок еще нет, мне посоветовали обработать антисептиком от грибка и плесени (купила Вуд мастер), НО не обрабатывать те бревна, которые будут в парилке, будет испаряться, а мы им дышать. Теперь в замешательстве.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Можете обработать всё без исключения временным (транспортным) антисептиком.
    Только он должен быть действительно временным и его активные вещества с течением времени должны разлагаться.
    Примерами таких антисептиков являются Lignofix Blue S и Remmers Adolit BS2. Любой из них действует очень эффективно, защищая древесину от поражения синевой и плесенью в течение 3-6 месяцев. Через 9 месяцев наличие в древесине активных веществ будет сложно обнаружить даже тонкими лабораторными методами.
    Применение хлорных отбеливателей неизбежно приведет к трудноразрешимым проблемам.
  10. polly32
    polly32
    polly32
    Брянск
    @Hermes-sz, Вопрос к Вам.
    Хочу сделать деревянный забор (сосна или ель). Пока не определилась с форматом пиломатериалов, рассматриваю вариант теса (20*150) или же вообще необрезные доски. Планирую обработать доски антисептиком + полупрозрачной защитно-декоративной краской или лаком.
    Подскажите какой лучше использовать антисептик ХМ11, Ултан, ХМББ или ХМФС?
    Опорные столбы будут металлические (естественно оцинкованные и окрашенные). И как я поняла из описания, некоторые антисептики плохо кантактируют с металлом. Так ли это? Или если сверху будет краска\лак, то металлу не страшно?
    Нужен ли после антисептиков грунт под краску\лак? Или просушить и все?
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Если Вы планируете нанесение финишное лессирующее покрытие, то, несмотря на то что ХМ-ы превосходные консерванты для тяжелых условий, перечисленные Вами антисептики вряд ли подойдут - т. к. они придают древесине не очень выигрышную окраску.
    Более благоприятный цвет "под орех" будет у ХМХА -
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Верно
    Обычно требуется
  13. polly32
    polly32
    polly32
    Брянск
    @Hermes-sz, спасибо большое за ответ. Лессирующее покрытие будет темное, поэтому думаю, темный оттенок после ХМ 11 ничего не испортит.
    Грунт лучше брать той же фирмы, что и декоративное покрытие? И что из декоративных покрытий можете порекомендовать? Акватекс, Белинка, Сенеж, Зобель? Что-то еще?
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
  15. фомич73
    фомич73
    фомич73
    На просторах интернета наткнулся вот на такой отбеливатель http://www.atakt.spb.ru/prod07.htm
    Не сочтите за рекламу.
    Подкупает тем, что без хлора и смывать не надо. Никто не сталкивался с таким?
    На данный момент после шлифовки имеем такой вид IMG_1483.JPG IMG_1487.JPG IMG_1488.JPG
    Планировал внутри покрывать бесцветным лаком.
