1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Доброго всем!, Применял многократно Зелест Бликта - отличный отбеливатель!
  2. natalitasa
    natalitasa
    natalitasa
    В настоящее время собирают дом из оцб а погода уже какую неделю мовсем не радует - дожди:( Брёвна которые лежат ещё да и те которые уже собрали (правда они в меньшей степени) начали сереть и синеть - думали чтобы остановить процесс обработать сагус а уже когда всё соберут тогда серость пройти неомидом и сразу антисептиком лингофиксом и потом уже консервация до весны ' а там антисептик и покраска - верно?
    Или до полного возведения не отбеливать ничего?
  3. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Добрый вечер!
    Обработка Сагусом не даст Вам гарантии, что Вы остановите последующий процесс образования синевы и и прочего биологического разрушения! Отбелите - это да, и также запустите процесс разрушения древесины (Сагус - самый вредный и едкий из отбеливателей на основе хлора!).
    "Уралтэкс-Д" - вот этим продуктом Вы 100% остановите процессы "серения и посинения" Вашего сруба и другого деревянного строительного материала. Более того, Вы уничтожите споры уже живущих на древесине грибов и защитите древесину от короедов, древоточцев и прочих вредный насекомых!
    По вопросу приоберения и описания пишите в личку.
  4. av29555
    av29555
    av29555
    Лучший отбеливатель- это шлифовка!
  5. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Неправда ваша! С таким успехом можно бревно насквозь отшлифовать:close:
  6. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    Здравствуйте! А нужно ли отбеливать лаги крыши? Или просто обработать антисептиком и не парится о синеве? у меня еще ведро 20л Талежа стоит..доски 50*200 и довольно сильно потемнели
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Хлорка не портит древесину
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Adlerlacke, а как и чем хлорка портит древесину?
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да уж тоже неоднократно проверял на своем опыте... Большое количество древесины отбеливал Белизной с помощью опрыскивателя... Никаких проблем... Жуткая чернота и легкая синева уходит... Правдо это все касается пиломатериала, который шел на стропила, в качестве лаг для полов и каркаса перегородок!
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Прекрасные уточнения! Просто отличные! Спасибо большое. То есть, никто "очищенные" изделия не видит и оценить их последующее "развитие" почти не возможно.
  12. Смешлифка
    Смешлифка
    Смешлифка
    Хлорку необходимо нейтрализовать перекисью водорода (http://ru-patent.info/21/55-59/2156691.html). Но никто на это не парится и слушать не хотят. Все же умные, давно строят. Я отказался от использования гипохлорита натрия. Во-первых, как было выше сказано, древесина меняет свою структуру по воздействием солей. Во-вторых, вонь от хлорки стоит и внутри помещения ни фига не выветривается. Зачем тогда деревянный дом, чтоб хлоркой дышать? В-третьих, если обрабатывать только порченные поверхности стен, хлорка сильно выбеливает. Получается часть стены будет белая, а часть естественного цвета. Я, к сожалению, не зафиксировал этот факт на фото. Но мы пробовали на отдельной доске. Закрасили Талежем, а потом прошлись хлоркой. Так вот: да, Таллеж убирает, и синеву тоже, но граница между обработанной (хлоркой) поверхностью чистой доски и необработанной (ничем) резко выделяется - белый и желтый.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    При строительстве каркаса на паре досок 50% поверхности почернело от плесени.
    Вы вот пишите про сагусы, сенеж эффо.
    У меня под рукой есть антиплесень PARADE G10 (в быту работала хорошо), написано, что предназначена для работ в т. ч по дереву и внутри и снаружи.
    https://kraskalux.ru/catalog/parade/paradegrunt/?id=124
    Кстати, есть аналоги антиплесень и у неомида и у сенежа и т. п.
    Поскольку временные рамки ограничены, спрашиваю, почему для борьбы с плесенью судя по форумам используют всякие хлористые отбеливатели, а не антиплесени? Враг-то - плесень!
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Добрый день.
    На днях обработал фрагмент стены снаружи из бруса сенежем эффо. Стена подвергалась долгому намачиванию дождем, брызгающему от установленных лесов. Стена потемнела и покрлась черными точками местами... Я понимаю что это плесень и намазал вышеназванным сенежем.
    Но на первых нескльких страницах увидел рекомендации смывать потом этот сенеж, как хлорный отбеливатель, со стены водой.
    Возникли вопросы.
    Как сразу надо было смыть? Почему/зачем? И что будет если не смыл, уехал домой?
    Добавляю фото. Видны потемневшие брусья. Вот их и обработал по все длинне стены.
  15. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Достаточно подробно об опасностях отбеливания древесины сказано ЗДЕСЬ (см. пост 24).
    Смывать остатки отбеливателя и образовавшиеся соли нужно сразу после достижения декоративного эффекта.
