1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @PIM56, Остается вопрос. что делать теперь, что будет?
    У меня до следущего выходного даже не будет возможности попасть туда и посмотреть что "произошло".
    Опять же вопрос. Если такие отбеливатели необходимо смывать водой, то почему об этом не пишет производитель на емкостях?
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    А что "произошло" Вы сейчас, скорей всего, и не увидите, если, конечно, отбеливание не производилось с большой передозировкой и на древесине не появились высолы.
    В дальнейшем могут быть проблемы с рецидивами грибного поражения и с покраской.
    Я бы рекомендовал промыть поверхности водой тогда, когда Вы сможете это сделать. Для этого можно использовать Керхер, но нужно выбрать режим (давление, расстояние, угол наклона), при котором древесные волокна не будут травмироваться (разрушаться).
    Насколько мне известно, на этикетках хлорных отбеливателей дается информация о необходимости смывки остатков препарата водой, но это говорится очень мягко, чтобы не пугать потребителя, и пишется мелким шрифтом.
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Увы, на Сенеже ничего о смыве написано не было, да и где то здесь писалось что он солей как раз и не оставляет.
    Керхера увы у меня нету. ТОлько вода да кисть... Передоз? Да кто знает... я просто макал кисть и мазал.
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    У них даже на сайте написано о смывке, правда сказано, что это нужно делать "перед покраской".
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    На этикетке не было ничего.
    На сайте написано я совсем не понимаю что
    При окрашивании древесины ранее, чем через 10 суток после обработки, отбеленные поверхности промыть водой
    Это просто вопреки всем понятиям русского языка, я не понимаю что это должно обозначать.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Смысл, вроде бы, понятен: промыть нужно не позже, чем через 10 суток, если поверхности будут окрашиваться.
    Тогда получается, что если окрашивать не нужно, можно и не промывать. Вот тут у меня большой вопрос к производителю, т. к. получается, что для неокрашиваемых поверхностей отбеливание не опасно для древесины. Но это далеко не так!
    Отдельный вопрос, если про отмывание водой совсем ничего не сказано на этикетке.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Мы говорили о Сенеж Эффо.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну вроде как да.
    Ладно. В выходной посмотрим что там и снаружи и на этикетке
  9. Oleksys12015
    Oleksys12015
    Oleksys12015
    Говорят Форексом отбеливать лучше - он реально действует
  10. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Все отбелилось. Стена выглядит хорошо. Отмывать ничем в -7 не стал.
  11. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    реально действует все, что свежее
  12. innaya
    innaya
    innaya
    Подскажите, пожалуйста, чем и в какой последовательности сейчас можно/лучше обработать, защитить каркас? Фотку прилагаю
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Поделитесь, пожалуйста, опытом использования перекиси для отбеливания. Хлором уж очень не хочется.
    Спасибо!
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Белизной и нормально...
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Присутствовал лично при попытке отбеливания пятен грибного окраса низкопроцентной (3%) перекисью водорода. Результат был нулевой.
    Хотя теоретически отбеливание должно происходить и, скорей всего, нужно подобрать такую концентрацию препарата, которая, с одной стороны, производила бы отбеливание, с другой, - не оказывала бы разрушающего действия на древесину.
    Мои коллеги - чешские производители Lignofix говорят, что люди еще не придумали более эффективного вещества для отбеливания древесины, чем гипохлорит натрия, являющийся основой для всех хлорных отбеливателей. Правда, такое отбеливание приводит к череде серьезных проблем, которые выходят за рамки Вашего вопроса.
    Все попытки различных производителей выпустить бесхлорные отбеливатели, насколько мне известно, пока не увенчались успехом, т. к. получаются нестабильными и малоэффективными.
    Правда, есть достаточно опасные в применении и рекомендуемые только для профессионального применения двухкомпонентные продукты, дающие в результате смешивания (химической реакции) диоксид хлора, обладающий отбеливающим эффектом и не оставляющий после обработки опасных для древесины солей, которые необходимо вымывать, как это требуется после применения гипохлорита натрия. Пример такого продукта - BLEICHMITTEL (Borma Wachs). Мне известно, что разработки подобного отбеливателя лет семь назад велись в чешской компании Bochemit, но на определенном этапе они были прекращены из-за невозможности широких продаж продукта в связи с его высокой опасностью для человека - в буквальном смысле из-за взрывоопасности смеси и выделения большого количества опасных газов.
    Если подытожить все сказанное, то отбеливать все-таки следует хлорными отбеливателями, но делать это нужно в разумных масштабах, с применением всех мер предосторожности, по возможности обеспечивая дальнейшую беспроблемную эксплуатацию отбеленной древесины.
