1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    две ошибки
    - хотя бы 2см надо было оставить между досками в ряду
    - самое главное в гараже нет циркуляции воздуха т. е потенциально даже с правильно сделанными прокладками но с капающей водой и застойным воздухом там всё могло зацвести.
    Идеально было под навесом с входом и выходом воздуха.
    Условия развития плесени - тепло+темно+застоявшийся воздух.
  2. Мike4130
    Мike4130
    Мike4130
    Тюмень
    Мои ошибки мне понятны. Сейчас вопрос другой. Получится ли спасти доски, и можно ли их пускать на стойки стен каркаса? Или только на хоз. постройки?
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    В 2006 году спасал Белизной...В опрыскиватель садовый и всё отлично отбеливается!
  4. Мike4130
    Мike4130
    Мike4130
    Тюмень
    В том что у меня тоже как то отбелится, я не сомневаюсь. Тем более внешний вид волнует мало, все ведь потом закроется обшивкой. Вопрос в том что стойки стен каркаса это несущий силовую нагрузку элемент. В этом мои сомнения.
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Отбеливатели не являются антисептиками и защитить древесину от её поражения грибами отбеливанием невозможно. Более того, хлорные отбеливатели создают благоприятные условия для повторных грибных поражений. Подробности - в статье "Осторожно, отбеливатель!".
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ну 10 лет дом стоит и всё нормально
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Естественно, что после отбеливания, я пропитал бруски лаги и стропила антисептиком
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Непонятно зачем нужно отбеливать материал, который будет зашиваться. Декоративность там не нужна, но также не нужна и лишняя влажность, которая у отбеленной древесины всегда выше, чем у неотбеленной.
    Конечно, пораженный грибами материал лучше в строительстве вообще не использовать, но если уж такая необходимость возникает, должны применяться не отбеливатели, а антисептики.
    Отбеливатели могут осторожно применяться лишь перед финишной отделкой дома лакокрасочными материалами и только в тех случаях, когда без этого действительно не обойтись, например, при использовании лессирующих покрытий.
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ну Вы наверное почерневший материал в зашивку использовали? ;)
    Вы уж звиняйте! ...Так я не объяснялками Вам:hello: занимался, а тестю дом делал! И сырой материал может Вы используете, а я просушивал после отбеливания под навесом! А антисептировал, лессировал, импрегнировал, пропитывал ну так аккуратно! Что ой-ё-ёй!:love:...:hndshk:...:hello:
    Отбеливающий эффект от Белизны великолепный, быстрый...(через опрыскиватель).
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну вроде досок не так много, я бы использовал на строительные леса, опалубку фундаментов. Ещё можно на укосины но с условием что отбелите их и они хотя бы несколько месяцев будут не зашитыми чтобы просохнуть Грибок если весь не выведете может снова развиться, особенно зашитый внутри каркаса. А после отбеливания если хлор весь не смоете говорят древесина хрупкой становится.
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А кто и где говорит? :faq::hello: У тестя на чердаке 10 лет грибок в стропилах, обработанных хлором не заводится и древесина (50мм*200мм) абсолютно не хрупкая...
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну написано в инструкциях после отбеливания (а это может быть и несколько дней) обязательно смойте после отбеливателя водой т. к хлор разрушает древесину.
    Просто у человека доски так сильно испорчены, что для их отбеливания понадобится много денег и при этом ещё волноваться потом, поэтому я и говорю - пустите их на второстепенные нужды.
  13. Мike4130
    Мike4130
    Мike4130
    Тюмень
    Сегодня во время зачистки сам так и решил. Чищу доски, переворачиваю их туда-сюда, наблюдаю весь этот ужос. Такое впечатление что грибку похрен на мороз, и он ска растет зимой.
    На вполне нормальных с одной стороны досках, на другой встречались очаги трухлятины.
    Таким доскам дорога в сугроб.
    Все таки решил купить доски на стены, хотя бы частями, вначале на первый этаж. Потом посмотрим. Косячные доски решил все таки обработать хоть как то и пустить на допустим тротуары. Садовые дорожки из 50-ки конечно будет излишне шикарно, но зато хоть не пропадет, а пойдет в дело. Сагус конечно работает, но в окончательное выведение таких поражений я уже не верю. Была бы просто синева так и уй с ней. А тут конкретные грибы...(
    Из убитого штабеля были отобраны доски на одну сторону стен первого этажа, местами на них встречается синева и другие следы поражения, но в основном стены более-менее.
    Не разбирать же их сейчас. Как будет потеплее, видимо в конце марта, так может оболью с краскопульта антисептиком.
    А остальные стены буду делать из новой доски. Антисептировать сейчас не выйдет, за окном устойчивый минус. Опять же обливать буду потом, в марте-мае, уже в стенах каркаса.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    оптимально - в процессе сборки каркаса на временные укосины, а после - на леса (крышу класть, по второму этажу ходить до укладки полов, штукатурить дом). прикиньте, на эти цели тоже материал нужен.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Что вас толкает зимой строить? Рабочие ленивые, световой день короткий, огромные ресурсы на отопление и проживание. Дерево перенасыщено влагой, если и не в момент строительства так намокнет пока крышей не накроете, септиками обрабатывать бесполезно - не впитывается или смоет или септик замерзает до нанесения... где выгода?
    Я думал выгодно зимой экскаватор на копку котлована загнать, ну типа работы мало, так оказалось ценник в три раза выше т. к холодно, не комфортно, и мёрзлую землю надо гидромолотом долбить...
