1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. Пользователь1785758
    Пользователь1785758
    Не читал но осуждаю, ага :)
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Рекламу конечно осуждаю...:|:
  3. ASilinenko
    ASilinenko
    ASilinenko
    Как я понял, алгоритм такой:
    1) еще раз отбелить. Пока открыт вопрос чем отбеливать. Если необходимо, смыть высол водой. Это убьет грибок;
    2) обработать антисептиком;
    3) покрасить.
    Как-то так?
  4. Пользователь1785758
    Пользователь1785758
    А если просто убить грибок без отбеливания?
    Ну, сомнения одолевают, что отбеливатель второй раз иначе сработает.
  5. mainy555
    mainy555
    mainy555
    ASilinenko
    У меня похожая проблема была... задавала здесь вопрос, но никто не ответил... После долгих изучений-чтений, решила действовать.
    Плесень пошла по обработанному неомидом 450 ОSB, а потом покрашенным пенотексом. Все места, захваченные плесенью, обработала в мае белизной. Пока все тихо... посмотрю пока, понаблюдаю, потом надо опять чем-то красить, но вот чем?
  6. ASilinenko
    ASilinenko
    ASilinenko
    Пользователь1785758,
    можно попробовать,. Подскажите тогда, пожалуйста, чем убивать грибок?
  7. Пользователь1785758
    Пользователь1785758
    Пока не знаю. А если попробовать шеллачную среду нейтрализовать кислотой?
    Как видно из статьи выше, щелочная среда вроде должна быть от отбеливателей хлорных. Но можно же проверить реакцию. Но соли то останутся наверно, их только вымывать. Это я так, рассуждаю. Пробовать буду кислотой, т. к. у меня гвозди в пласть еще, а это не вариант с щелочью, которая еще будет катализатором реакции. А вот щявелевая кислота вообще средство борьбы с окислами металлов и не трогает сам металл. Ну и отбеливатель до кучи еще, хоть и не такой ядреный.
  8. Пользователь1785758
    Пользователь1785758
    Это ликвидация последствий, а антисептик канеш потом нужен будет тоже.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Есть так называемые санирующии антисептики, которые направлены на убивание гриба, а не на профилактику появления их. Производителей не много есть ХМ, Белинка и Лингофикс. Наносите только на места поражения грибом и через несколько дней, если бревно сухое шлифуете, если хотите красить покрывными красками, то можно черноту не снимать, ну или немного снять шлифовкой и спокойно красить.
    Белизной или неомидом Вы не убьете грибок, ощутил на собственном опыте, тоже пошел гриб, отбелил в одном месте по незнанию, все хорошо, успокоился, а дней через 7 пошел заново.
    Если отбеливать, обязательно смывать водой, и обрабатывать антисептиком. Другого выхода нет, и не кто не гарантирует, что опять не пойдет.
    Поэтому только саннирующие антисептики, что бы убить гриб.
  10. ASilinenko
    ASilinenko
    ASilinenko
    DolphinLK,
    спасибо! Тогда:
    1. Выбираю санирующий антисептик, наношу на места поражения грибом, через несколько дней шлифую сухое бревно.
    2. Наношу покрывную краску
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Перед покраской, я бы эти места шлифонул и понаблюдал бы некоторое время. Если нового нечего не появляется, то смело можно красить :)
  12. ASilinenko
    ASilinenko
    ASilinenko
    DolphinLK,
    понял, спасибо! Жду еще информации от миколога, чтобы убедиться, что это действительно грибы. А то есть сомнения...
  13. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    У меня изначально были сомнения относительно грибкового происхождения черных точек. Мне показалось, что это больше похоже на миксомицеты, появление которых на древесине обычно сигнализирует о длительном её нахождении в неблагоприятном сыром состоянии, что как я предполагал, могло быть связано с проведенным отбеливанием древесины без отмывки солей.
    Борьба с миксомицетами не требует обработки древесины фунгицидами.
    Фотографии были показаны авторитетному микологу, который отверг вариант с миксомицетами и сделал предположение относительно грибов синевы или плесени. Объективную картину может показать микроскопия в лабораторных условиях.
    Если предположение ммиколога принять за основу и это плесневые грибы (синева или плесень), борьба с ними одинакова и заключается в применении т. н. санирующих антисептиков. В линейке Лигнофикс это Lignofix TOP.
    Обработку лучше проводить спиртосодержащим раствором, чтобы обеспечить более глубокую пропитку древесины.
    Если есть время на сушку, лучше сейчас не гнаться за декоративностью и от отбеливания либо вообще отказаться, а применить укрывную краску, либо отложить его (отбеливание) до самой крайней точки сушки.
    После обработки санирующим антисептиком все жизненные процессы у гриба будут прекращены, перестанут выделяться окрашивающие древесину меланины и с течением времени постепенно произойдет естественное осветление точек.
  14. ASilinenko
    ASilinenko
    ASilinenko
    PIM56,
    спасибо! Буду действовать в указанном направлении, без отбеливания. Правильно понимаю, что обрабатывать Lignofix'ом надо только пораженные участки?
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Пораженные элементы - Lignofix TOP с замещением в растворе 30-50% воды спиртом, все остальное - Lignofix Stabil Extra.
