1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. ASilinenko
    ASilinenko
    ASilinenko
    PIM56,
    чтобы убедиться, что правильно понял: "...с замещением в растворе 30-50% воды спиртом" означает, например, 1 часть Lignofix, 10 частей воды и 9 частей спирта, так?
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    1 литр Лигнофикс и пополам воды и спирта по 4,5 литра, либо лучше спирта в вашем случае побольше литров 6 и воды 3. Литр Лигнофикса разводиться на 9 литров жидкости
  3. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Москва Московская 16 76
    Прошу помощи у бывалых. В виду неправильного хранения древесины 2 года назад поимел следующие неприятности (на фото). Есть пара мест с чернотой (от прокладок). последние 1.5 года древисина хранилась на чердаке, в сухом проветриваемом месте, то есть распространения этой гадости не произошло. Помещение-комната отдыха в бане. Хочу обработать светлой водной морилкой и потом водным лаком в 2-3 слоя.
    Как (чем) эффективнее и не дорого вернуть древесину в более-менее приемлемый вид?
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    В Вашем случае сделайте раствор Lignofix TOP 1: 7,5: 7,5
    1:9 - это максимальная концентрация раствора, которая может не дать хорошую глубину пропитки.
  5. ASilinenko
    ASilinenko
    ASilinenko
    PIM56, DolphinLK, спасибо!
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Подскажите, чем освежить старое бревно внутри помещения? Сосна, от времени потемнело. Хочется, чтобы бревно стало светлее. Затем покрыть лессирующей пропиткой или маслом. Подойдет акватексовский отбеливатель "Иней" ?
  7. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Купил в ЛеруаМерлен Неомид500 - завтра попробую, отпишусь по результатам. Мои проблемы тремя постами выше.
  8. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Неомид не помог. Остается шкурить...
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У Вас потемнело от поражения бревно? или от старости? Если просто от старости, то шлифуете и будет красивое светлое :)
  10. 120876
    120876
    Прочитала сегодня все 25 страниц, и так не поняла отбеливать или нет хлором? Может кто подскажет по лингофиксу в тюмени, и подойдет ли для уничтожения неомид 400 или все же сначала 500, потом 400. Какие есть санирующие антисептики кроме лингофикса ?
    Дом только ставят, был месяц дождей. Начала появляться чернота.
  11. UnBalu
    UnBalu
    UnBalu
    Посмотрите двумя постами выше мое сообщение. неомид 500 свежий, не помог (кстати точно такой же результат дала белизна за 3 копейки). Выводы делать вам, лично я разочарован.
  12. 120876
    120876
    То есть, если пошкурить, весь грибок уйдет? а как же внутри бруса. И муж задает вопрос какой номер наждачки? Нам нужно у самих перерубов, там наверно только вручную?
  13. ТатьянаРиэлтор
    ТатьянаРиэлтор
    ТатьянаРиэлтор
    Добрый день.
    Хочется услышать мнение о PROSEPT 50 - концентрат отбеливателе. Написано смывать не надо. unnamed.jpg
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А состав на оборотной стороне не указан?
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Обычный хлорсодержащий концентрат...По ломовой цене
