1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    поеду белизной попробую, о результатах сообщу...
  2. Alex Engineer
    Alex Engineer
    Alex Engineer
    Если не рассуждать об экологичности состава, то..
    Собирал мнения "счастливчиков" получившик к бревну, бесплатный подарок - деревоокрашивающий грибок (В народе - "синева"). Так же из личной практики наблюдения за работой (около 6-7 составов разных производителей), сделал вывод: наилучший результат был у "NEOMID 500". Состав быстро работал, реально белая древесина, нет соли на поверхности, нет следов от грибка.
    Только...
    Не забывайте разбавлять. Надо покрывать от переруба до переруба или отдельно по бревнам (отличается цвет: обработанная поверхность гораздо светлее необработанной).
  3. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Такие отзывы всегда полезны. Дальше потребителю решать самому...
    Это касается только свежего состава (до 6 месяцев с даты изготовления). Дальше - без разведения.
  4. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    пропробовал, результат нулевой...
    буду брать отбеливатель в магазине...
  5. Ганкин1979
    Ганкин1979
    Ганкин1979
    Я пользовался отбеливателем "ЭКОТЕРРА" очень понравился. Конечно по сути это та же хлорка, но убивает синеву и черноту на порядок лучше и быстрее чем НЕОМИД 500. Опять же сравнивал у себя на даче. Покупал в Стройудаче.
  6. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Уважаемые потребители хлорных отбеливателей!
    Имейте в виду, что:
    - эти составы очень агрессивны и имеют водородный показатель ph на уровне 12-13 (сильные щелочи);
    - они действуют на древесину не лучшим образом, разрушая поверхностные слои лигнина и делая их рыхлыми, ухудшая тем самым адгезию древесины с будущими покрасочными слоями;
    - после того, как активный хлор сделает свою работу, эти препараты превращаются в соли, которые могут быть видны только на поверхности, но на самом деле находятся и во всем пропитанном средством объеме древесины на глубину 3-4 мм, т. к. для достижения эффекта отбеливания нужна именно глубокая пропитка;
    - находящиеся в древесине соли являются хорошим сорбентом влаги из атмосферы, что приводит к постоянному переувлажненному состоянию древесины и к повышенному риску вторичного биопоражения (влажность поверхностных слоев отбеленной древесины почти всегда примерно в 2 раза выше влажности неотбеленной);
    - отбеливание носит чисто косметический характер (убирает темные пятна на древесине) и эти составы сами по себе не являются антисептиками. Кроме того, древесина принимает неестественный цвет.
    Вот тут я бы повторил фразу из последнего процетированного: "Дальше потребителю решать самому."
    Если у Вас все-таки возникает необходимость применения хлорных отбеливателей (потемневший от синевы участок на видном месте, окрашивать укрывной краской не собираетесь и т. п.), не пренебрегайте этим дельным советом.
    Причем промывать нужно так же тщательно, как Вы наносили отбеливатель, желательно обильно с применением щетки.
    А лучше пользуйтесь бесхлорными отбеливателями, благо они уже есть на российском рынке.
  7. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    Итак...много что чего советует!
    Поделюсь и своими соображениями.
    Раз сруб потемнел (посинел, почернел, или может даже где-то плесень, червоточена) - следовательно - заражение, грибком, деревоокрашивающими грибами, гниение древесины!
    Грибок (споры грибов) живут и паразитируют не только снаружи древесины, НО и внутри! (отбеливать или "убирать" плесень на поверхности - можно, но малоэффективно! - через несколько месяцев всё начнётся заново!).
    Что нужно сделать!
    1) Сначала попробуйте отшлифовать участнок сруба - посмотрите не окрашена ли древесины на глубине шлифовки (синева, чернота), и нет ли там червоточен.
    Если нет, то шлифуйте весь сруб до "чистенького". Далее - обязательно обработайте высококачествеными антисептиками (Уралтэкс, Пирилакс) - далее нанесите финишное покрытие (защита от УФ, влажности - лак например).
    Если да, то после шлифовки всего сруба обязательно обработайте дом высокоэффективным антисептиком глубокого проникновения - "Уралтэкс-Д" (обильное смачивание с расходом 300 г/1 м2). Он "убьёт" грибок внутри древесины и остановит биопоражение!
    Через 3-4 недели после обработки "Уралтэксом" грибок будет мёртвым. На срубе могут остаться пятна от мертвых грибов. Удалить их жёсткой щёткой (или шлифовка). При необходимости - воспользуйтесь отбеливателем (Сагус, Неомид). Но помните - все отбеливатели на хлорной основе (+ добавление вредных элементов, таких как аммиак, мышьяк и др). Они делают верхний слой дерева более рыхлым и соответственно не экологичны! Далее обязательно нанесите финишное покрытие на древесину - например лак (защита от влажности и УФ, дополнительная биозащита)
    Посути, Вам нужно сделать восстановление дома! Не запускайте! Все работы рекомендую начать при +15 на улице.
    Михаил.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Отбеливал хлорными отбеливателями выгоревший брус, а также подтеки от дождя. Сугус работает. Неомид и Сенеж тоже работают почти одинаково. Лучший результат (ровность отбеливания с сохранением естественного цвета. был с разбавленным 1:10 Неомидом за 2-4 раза. Более концентрированные составы давали белые подтеки. Кисти из натуральной щетины растворились. Хлорная известь не помогла от синевы. Белизна работает очень мягко, но для глубокой синевы и черноты вообще ни как :(
    Работать можно при низких плюсовых температурах. Ночных заморозков хлорки не бояться.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Мнение нашей компании - лучше шлифовки и последующей антисептической обработки ничего нет, если ей не удается убрать синеву, то используется укрывная схема (краска), также с предварительной антисептической обработкой.
  10. ИгорьИИН
    ИгорьИИН
    ИгорьИИН
    Питер
    Всем привет! мне отбеливать не нужно. хочу сделать антисептирование досок и бруса, которые используются при монтаже стропильной системы. нужно ли (можно?)это делать сейчас? монтаж в процессе. может есть какие то особенности?
    какое средство использовать? неомид 500?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Вы не хотите отбеливать древесину, но говорите о Неомиде 500 - хлорном отбеливателе.
    Если у Вас древесина не поражена грибком, есть смысл обработать профилактическим антисептиком.
    На проблемные места должен быть применён лечебный антисептик, способный купировать развитие грибов.
    В Санкт-Петербурге есть чешские антисептики Lignofix. Это один из возможных вариантов.
  12. ИгорьИИН
    ИгорьИИН
    ИгорьИИН
    Питер
    Да, нужен именно антисептик. мастер, кто делает стропильную систему, и будет делать кровлю, говорит, что обрешётку нужно покрыть антисептиком. поэтому и вопрос...
  13. Glada
    Glada
    Glada
    Вопрос, есть дом из клееного бруса, когда его возводили, мастера забыли на земле половые балки покрыть антисептиком и сделали это уже в доме. соответственно антисептик потек на стены 1 этажа.
    некрасивые разводы.
    насколько они глубоко не знаю.
    чем их попробовать отбелить, хотели покрывать лаком.
    спасибо
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Боюсь, что лучше шлифовки ничего не придумать
  15. Glada
    Glada
    Glada
    Согласна, но в разы дороже (
