1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. Troppper
    Troppper
    Troppper
    Здравствуйте.
    Посоветуйте, как лучше поступить в данной ситуации.
    Дом частично брусовой, частично каркасник. Поставлен лет 8 назад. Наружные стены ничем не обрабатывались. За это время все почернело. Этим летом решил заняться и, как я понимаю сделал с нарушением технологии, а именно не смыл неомид 500.
    1. Отбелил обильно Неомид 500. Дом простоял с ним порядочно - с середины лета. Не смывал.
    2. 3 раза пульвелизатором прошелся Неомидом 400 обильно
    3. Стал покрывать декорирующим лаком - пропиткой для дерева V33. Покрыл брус и замечаю, что дерево сильно набирает влагу в сырую погоду. Было с самого момента обработки Неомидом 500 разумеется, но не придал этому значения, подумал что высохнуть не успело - лето дождливое.
    То есть на данный момент: Неомид 500 не смыт, дом пропитан антисептиком несколько раз, частично покрашен декорирующей пропиткой.
    Что посоветуете сделать в такой ситуации? Имеет ли смысл попробовать смыть остатки Неомид 500 или уже бесполезно? Если смывать то на окрашенной стороне также или попытаться только там, где нанесен только антисептик? Может быть есть другое решение? Также интересует не сгниет ли при условии, что дом отбелен, пропитан антисептиком и покрыт сверху лаком-пропиткой, так как влагу из-за соли собирает хорошо(
    Понятно, что сам виноват, обидно, но хочется найти решение. Спасибо.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Думаю, что без глубокого шлифования поверхностей не обойтись.
  3. Troppper
    Troppper
    Troppper
    Спасибо за ответ. Возможно наиболее эффективное решение, но технически трудновыполнимое, тем более в этом году.
    Решил пока механически обработать, но щеткой. Когда стирал заметил, что древесина обильно скатывается комочками, как мокрая бумага, когда ее потрешь. Думаю, что это слой дерева, который был основательно заражен грибком, так как дом был черный с пористой поверхностью перед побелкой. Возможно, когда сниму его, то будет меньше влаги, по крайней мере. Вот такая печальная история.
    Буду признателен за советы.
    Чем лучше проводить шлифование? Дом: 1/3 брус кривой, остальное каркас обшитый доской с щелями и гвоздями)
  4. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Добрый день, Уважаемые форумчане.
    Ситуация у меня следующая: в этом году собрали у меня на участке беседку из сосны. Лето было дождливое и, так как кровельщики затянули с крышей, бревна начали синеть.
    Перед покраской было принято решение отбеливать НЕОМИДом 500.
    Хотя погоды день обработки стояла хорошая, НЕОМИД работал слабенько, поэтому приходилось обрабатывать достаточно обильно пропитывая древесину.
    На следующий день после обработки хорошенько промыл беседку Керхером.
    После дал несколько 3 дня высохнуть. После проверки влагомером, было принято решение начинать красить. (18-20 % влажности)
    В первое же утро было замечено что те места, которые отбеливали, покрыты росой и просто напросто мокрые (влагомер показывет 99% влажности). Думаю что при таком положении вещей, дерево не проживет долго.
    Но, посоветовавшись с продавцами масел LEINOS, которое выбрали для нанесения, решили что финишный слой так называемой атмосферно-стойкой краски на основе масла LEINOS 850 должен закрыть путь влаге внутрь дерева.
    Но увы этого не произошло.
    За месяц отбеленные места просто начали чернеть.
    Сейчас закрыл беседку пленкой и поставил внутрь мощную дизельную пушку. Вроде, по показаниям влагомера, беседка сохнет. Но что с ней делать дальше? Как спасти?
    В представительстве НЕОМИДА сказали что нужно поврежденный слой снять и заново нанести масло. Очень странный совет. Получается я поврежденный синевой слой отбелил, а теперь должен снять?
    И никто не может объяснить, то ли это НЕОМИД так разрушает древесину, то ли содержит какие-то вещества, препятствующие высыханию.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А на доме тоже самое? Он у вас тоже видно что отбеливателем хорошо залит. Или это только беседка не сохнет ?
  6. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Добрый вечер, Виктор.
    До только внутри немного пятнами прошли на первом этаже, но я теперь и с ними не знаю что делать. Вроде должны начинать красить на следующей неделе, а эти места мокрые. Они всегда будут тянуть влагу?
    Вы не сталкивались с подобным?
    Может есть какие-нибудь варианты ?
  7. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Добрый вечер, Родион.
    С подобным я сталкивался но не совсем с отбеливателем...Соседка в деревне попросила посмотреть где протекает крыша, в каком месте. Когда идёт дождь на полу мокрое пятно а откуда капает не видно. .В кладовке..Долго думал что это за чудо такое и потом только понял ..На этом месте прежние хозяева ставили бочку в которой солили сало. Ну и с годами все это протекало на пол..В сухую погоду ничего не видно а в дождливую лужа на полу. .Ничего с этим не сделаешь. .Решили оставить так и менять половую доску когда совсем сгниет. Но лет за 20 жизни в таких условиях доска еще вполне крепкая была ..
    Так же и ваш отбеливатель. Тот же принцип. Если столько его налили что не смыть водой то можно попробовать снять шлифованием слои дерева а ту синеву что вылезет -закрасить. Не применяя отбеливание.
  9. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Да, в том то все и дело что там много снимать.
    Синева меня вообще не пугает. А вот что сгниет, это меня волнует.
    Думал высушить хорошо, а потом снаружи пропитать со всей пролетарской ненавистью маслом. Вроде один технолог сказал, что мол надо залить поры дерева маслом, чтоб оно не впитывало влагу.
    Правда сомневаюсь я в этом)
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну разве только можно попытаться закрыть все это чем то образующим плёнку. Только да, дерево сухое быть должно. .Хотя может и под плёнкой еще быстрее гнить и преть..Поставьте опыт на каком нибудь обрезке тогда наверняка будет известно ..
  11. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Думаю с самых влажных мест снять, а на остальные посмотреть на следующий год.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот и напишите тогда, что из этого получится..Для саморазвития мне.
    Потому что без подобного опыта здесь можно только теоретически предполагать что там и как будет..:hello:
  13. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Я вот только не понимаю, почему я первый поднимаю эту тему, ведь хлоросодержащими отбеливателями все отбеливают. И у всех должна быть такая петрушка. Может просто красят и дальше не заморачиваются.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не обращают на это внимание скорее всего. И не все им пользуются...
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @RodionGuru, масло поры не закрывает
