1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    г.Стерлитамак,р. Башкортостан
    А использовать антисептик не нужно? Серость дальше не пойдет?
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Во беливателях идут нужные добавки от биологии, а вот чтобы все это закрепить наносится финишное покрытие
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Обработка антисептиком для древесины профилактическая не поможет убрать образовавшийся грибок. Необходим антисептик, который борется с уже появившемся биопоражением древесины (есть водные растворы высокоэффективных антисептиков, не содержащие хлорные отбеливатели, которые эффективно борются с грибком).
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Отбеливатели не являются антисептиками как таковыми.
    Отбеливатели санируют биопоражение, но не защищают древесину на длительный срок.
    Поэтому схема обработки: =
    1. Отбеливатель
    2. Антисептик
    3. Финишное покрытие
  5. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Ну по факту да, согласен, только под финишное покрытие ещё грунт наносится, а там как правило все добавки уже есть.
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Не факт.
  7. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Но в составе точно пишут)...фунгициды...биоциды...
  8. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    А можно без финишного покрытия? Антисептик можно неомид 400 применить чтоб грибок убить? И не вредные ли для здоровья вещества там содержатся?
  9. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Вроде ХМФ-221 позволяет обрабатывать уже проблемную древесину.
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    ХМФ-221, выпускает куча российских заводов, но под разными брендами, наверное только ленивый не делает), в любом регионе можно найти местного производителя. Думаю, что с покупкой проблем не будет, но о финишном покрытии нужно подумать.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    По неомид 400 состав c сайта kraskinadom:
    СОСТАВ: инсектицид, синтетический пиретроид, катионоактивные вещества, вода.
    Мой коммент по составу:
    1. инсектицид, синтетический пиретроид, ...
    • Пиретроиды — синтетические инсектициды, аналоги природных пиретринов - Масло/масляное :aga: = защита от насекомых.
    2. ... катионоактивные вещества, вода
    • катапавы - скорее всего обычные ЧАС (четвертичные аммониевые соединения), от плесени еще потянут, но о длительной эффективности говорить нет никакого смысла - в нормальных антисептиках типа Лигнофикса или Борея :aga: используется как вспомогательный компонент совместно с триазолами и IPBC, которые действительно обеспечивают эффективную длительную защиту древесины от биопоражений.
    Вывод: горчичник на лоб :)
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Совершенно верно.
    Только финиш придется делать укрывной краской, хотя тоже на любителя, можно и прозрачное:
    Бесцветное масло по ХМФ:
    слева - сосна под ХМФ, справо - масло на ХМФ
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Доброго дня, а я кстати заметил, что сейчас уже многие начали добавлять IPBC, даже в грунт под масло-воск. В 2016 осенью, шлифовали ребята сруб, проблемы с оплатой были, затянулось до осени... покрыли грунтом, до июня отстоял без проблем. В июне два слоя финиша и нормально все легло.
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Только по фасаду лучше бесцветное не наносить, с колером практичней !
  15. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Вот что внутри сруба получилось. Попробовал сошлифовать - кое где полностью серость ушла (там где не глубокие трещины), но в основном глубже ушло вдоль трещин. Сейчас думаю: 1. Отбеливателем площадями обработать. 2. Сошлифовать. 3. Обработать антисептиком для внутренних работ.
    Все ли правильно, господа ?
