1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Собрать, смонтировать крышу, сделать хорошую вентиляцию, пролить антисептиком внутри и снаружи и оставить до весны-лета на усадку-сушку.
  2. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Не совсем понял: собрать в стены или в штабеля и временный кров сделать или можно монтаж стен сделать и крышу поставить на доме и пусть сохнет
  3. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Собрать, временную кровлю. Вообще все эти вещи лучше со специалистами на месте обсуждать, а не дистанционно в интернете, так как реальную ситуацию можно только в живую оценить и понять.
  4. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    В штабеля?
  5. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Наверное все таки в штабель с хорошим проветриванием, антисептик и сверху больше не укрывайте таким материалом, а то вы парник устроили. В мае уже будет понятно, что с ним делать.
  6. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Здравствуйте!
    Синева-это глубокое поражение, оно идет внутрь древесины, а все антисептики и отбеливатели действуют поверхностно. Поэтому полностью от синевы не избавится. Отбеливатели применяют, не чтоб убить грибок, а чтобы отбелить дерево, осветлить синеву. Отбеливатели довольно агрессивны и делают древесину рыхлой, размягчают ее, поэтому если вы будете отбеливать-шлифовать-снова отбеливать, то синеву не убьете, а вот дерево вполне. Лучшим решением для синевы будет закрасить ее укрывной краской, без всяких отбеливаний. И дерево сохраните и синева больше не проявится.
  7. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    В этом году строить из такого бруса не стоит. Нужно его как следует просушить и обеспечить хорошую вентиляцию. Для этого нужно сложить бревна так, чтобы между ними были зазоры со всех сторон и соорудить навес.
  8. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Немного про свой опыт. 2017 год был дождливый, и я затеял стройку. Заказал баньку с комнатой отдыха из сосны диаметром от 40 до 60, канадская рубка. Установили поздно и крышу ставили уже в ноябре, в этом году в мае, строители позвонили, я в командировке, говорят надо отбелить, чернеет. Я не разобравшись в вопросе сказал - да. В итоге отбелили сагусом профи. Две недели назад, я стал шкурить бревна, просто для пробы) смотрю есть синева, где-то больше где-то меньше, стал изучать вопрос. И так получилось что прошёл дождь, трогаю древесину она влажная, хотя под крышей и дождь туда ни как не по подаёт. А это все из за сагус и конкретно от хлора, солей, они впитывает влагу. Я после этого ошкурил уже много и обработал антисептиком и все налаживается. Хочу сказать, синева это не проблема, её убивает, приостанавливает санирующий антисептик, а проблема отбеливатель, не сразу, а когда красить будете или часто красить) удачи.
  9. evguen
    evguen
    evguen
    Господа, прочитал тему, вопросы все равно остались:nono: Старая дача, стены-потолок вагонка. Она вся темная, но без синевы. Где-то стояла мебель, там светлая. Есть ли экологичные составы промазать, чтобы осветлилась? Или не мудрить и краской пройти? Хочется чтобы ещё и не вредно, а то дети. Подскажите:faq: Хочется малыми усилиями освежить.
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Только не отбеливателем.
  11. evguen
    evguen
    evguen
    Спасибо. А не подскажите, почему? Чтобы уже как-то для себя окончательно определиться.
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Это хлор, он разрушает дерево. Размягчает волокна, ну и никто не читает, что после отбеливание нужно обильно смыть водой. Если хотите бюджетно, красиво немного отбелить, проявить структуру и чтобы не дышать химией, то масло воск сигма универсал, в 1 слой, цвет белый. Стоит в районе 790-810 руб литр. Литов хватает по вашему старому дереву на квадратов 15. Наносится в 1 слой.
  13. evguen
    evguen
    evguen
  14. Dns555
    Dns555
    Dns555
    Липецк
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите с таким вопросом, дом обычный брусовый, внутри на стенах имеются очаги синевы, зашкурил все стены, где была синева осталась серость, пробовал убрать отбеливателями разных фирм (на основе хлорки), да и просто белизной - очень слабый эффект, серость все равно остается, я так понял это уже глубокое поражение и ни какой отбеливатель не возьмет, есть ли смысл пробовать отбеливатель на основе перекиси водорода? Или выход только один-укрывистые краски :-(
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Цвет какой хотите ? Фото скиньте
