1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. Dns555
    Dns555
    Dns555
    Липецк
    Вот такое фото нашел в телефоне, на стройке только вечером буду, на фото видна серость, вот она и не осветляется, да и фото не передает цвета реальные, на самом деле серость чётче и сильнее заметна, а если лаком покрыть так вообще будет хорошо видна.
    Цвет хочется естественный сосновый, или просто в светлых тонах
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Белым Масло воском в 1 слой, выбелит.
  3. Dns555
    Dns555
    Dns555
    Липецк
    Спасибо большое за ответ, попробую!
    Посоветуйте какое масло в моем случае взять?
  4. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Вы у себя в городе посмотрите что продаётся, а потом что нибудь посоветуем). Только в личку пишите, а то тут тема другая. Не будем засорять ее
  5. Dns555
    Dns555
    Dns555
    Липецк
    Хорошо, что найду отпишусь.
    Спасибо что помогаете! :hello:
  6. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    Доброго дня! ЧТо-то напортачили мы со срубом, подскажите как лучше исправить?
    Ситуация такая - сруб поставили прошлой осенью, до этого нижняя часть стояла без крыши некоторое время и без обработки, потом всё же обработали (правда я не знаю чем, скорее всего антисептиком каким-то). после установки нам сказали: в следующем году белизной промоете и будет ок. Зиму сруб отстоял под временной кровлей, так что по двум стенам стекала вода :( (В итоге на брёвнам тёмные подтёки, кроме юга все стороны потемнели, неравномерно. Внутри некоторые брёвна пошли белой плесенью или грибком (а как отличить?), как раз там где снаружи текла вода. Прочитав эту тему понятно, что хлорный отбеливатель не будем применять. Хотели сошлифовать и покрыть натуральным воском типа "Лоскутный воск". Но оказалось это оочень долго и не везде легко снимается покрытие. Вот вопрос: можно ли без шлифовки покрыть всё санирующим антисептиком типа лингофикс топ и потом шлифовать и покрывать этим же воском? Или обязательно вначале шлифовать? Цвет думаю будем выравнивать коллером
  7. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Перед применением антисептиков шлифование не требуется.
    Другое дело, что нужно разобраться с грибами, т. к. санирующие мероприятия, их объем и технология проведения будут во многом зависеть от того, что там выросло.
    Я бы посоветовал для начала обратиться к микологам: пригласить для осмотра на месте, взять пробы, провести исследования в лабораторных условиях.
    А пока можете показать здесь фотографии проблемных участков, различных по внешнему виду.
  8. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    Наш дом находится в глуши, ни один миколог не доберётся туда. Фото пока нет. Вот вопрос: вы пишите что шлифовка перед нанесением не нужна, выяснили что сруб покрывали антисептиком Биотекс классик. Шлифовали одну стену и выяснили что где состав хорошо закрепился - очень тяжело снять этот слой. Некоторые брёвна особенно на южной стороне прям блестят. в такой ситуации шлифовка нужна или лингофикс пройдёт через остатки биотекса? и похоже антисептик был нанесён с нарушением технологий, потому и где-то вымылся, где-то нет.
    За ранее прошу прощения за непроф. описание, надеюсь смысл понятен. Мы не строители и это наш первый дом:)
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Антисептик есть смысл наносить на деревянные поверхности в том случае, если он впитывается.
    Проверьте, впитывается ли поверхностями вода, которая в растворах антисептиков выполняет тренспортную функцию. Если вода не впитывается, обработка бесполезна и Вы зря потратите деньги.
  10. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    Поэтому хотели шлифовать сначала эту поверхность, а потом уже лингофикс. Если это тоже не вариант, то что посоветуете делать? Ведь часть брёвен не в очень хорошем состоянии, особенно внутри где пошла по ним белая плесень или грибок не знаю
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если после шлифования поверхности будут впитывать воду, не вижу никаких проблем для применения антисептиков.
  12. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    Спасибо! Понятно!
  13. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    @PIM56,
    Оказалось вот такая фотка есть. Это самая страшная сена по которой текла вода
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Из описаний Neomid-500, Prosept 50, Сенеж Эффо видно, первые два - хлорсодеджащие, а третий- кислородсодержащий.
    Известно, что хлор не совсем полезен для древесины, а хлориды натрия и калия останутся в древесине и и спсобствуют коррозии крепежа.
    Насколько безхлорный Сенеж Эффо свободен от этих недостатков и насколькотэффективен?
  15. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Доброго вечера всем и @PIM56 персонально. В прошлом году обработал по вашему совету в минусовой период чешским антисептиком разведенный водкой. Сохранил дерево - спасибо большое. Сейчас вопрос стоит другой. Брус некоторый местами синькой затронутый был при строительстве еще. Как вывести по максимуму, т. к. крашу внутрянку в белый лессирующий цвет двумя слоями тиккурилой. Neomid-500 применили, это со слов строителей, но как-то не очень, дерево даже несколько посерело. Нашел это средство, типа новое "ЭкоМагУс". Кто скажет, как оно или что делать?
