1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    Двухкомпонентный отбеливатель Борма без хлора осветляет
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Ну если нет поражений дерева и это всего лишь пожелтевшая вагонка, то можно пройтись одним слоем цветным маслом с твёрдым воском. Фото конечно не передаёт эффекта после обработки, но получается обычно очень достойно. Цвет ваниль.
  3. Scalded
    Scalded
    Scalded
    Добрый день, приступаю к покраске дома и возник вопрос. Потемнело бревно, пока дом был под временной крышей. Стоит ли использовать отбеливатель перед покраской? Или просто загрунтовать и покрасить дом в темный цвет?
  4. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    По уму его шлифонуть надо, потом грунтовать
  5. Scalded
    Scalded
    Scalded
    шлифован пескоструем
  6. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Грунт и 2 слоя темного масла по пескострую. Будет фактурно и красиво
  7. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Грунт идёт с добавками от биологии
  8. Ashuran
    Ashuran
    Ashuran
    здравствуйте, а подскажите, что за масло? начинаю планировать ремонт на даче, и думаю как, обновить пожелтевшую вагонку внутри? хотелось бы как раз "светлого" эффекта
  9. Rafael1991
    Rafael1991
    Rafael1991
    Добрый день! Сруб поставили в конце июля. Сейчас изнутри вот такая картина. Планирую в апреле - мае сделать шлифовку, потом Сигма-Био антисептик и сверху масло воск. Правильная ли схема?
  10. Rafael1991
    Rafael1991
    Rafael1991
    И в догонку следующий вопрос: два верхних венца снаружи тоже пошли синевой. По незнанию прошел по ним хлорным отбеливателем, а на следующий день сверху использовал концентрат антисептика в пропорции один к девяти (т.е. литр антисептика + девять литров воды). Обрабатывал антисептиком так же кисточкой. Достаточного ли такого водянистого антисептика для смывания солей? Антисептик временный, специально предназначен на период усадки. По весне планирую шлифовку снутри и снаружи, и как писал выше, после шлифовки антисептик плюс масловоск. Критично ли то, что я повредил дерево хлором, или шлифовка по весне спишет мой косяк? IMG-20200926-WA0002.jpeg IMG-20200926-WA0004.jpeg
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Нет. Шифруете, грунт-основа и масло-воск
  12. Rafael1991
    Rafael1991
    Rafael1991
    Какую грунт-основу посоветуете? И спасет ли шлифовка от последствий обработки хлором верхние венцы?
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    А что вам вообще даст хлор ? Если у вас синева, то хлором вы ее не снимете, а если просто биология, то вы ее уберёте шлифовкой и потом уже обработаете грунтом, все грунты идут с добавлением от биологии.
  14. Rafael1991
    Rafael1991
    Rafael1991
    К сожалению, слишком поздно понял что хлор мне мало что даст, поэтому и спрашиваю насколько критично что я уже прошел им по два-три венца, затем сверху временным антисептиком на водной основе? Насколько я понимаю хлор делает рыхлым порядка 3мм верхнего слоя бревна, значит через полгода шлифовка нейтрализует это повреждение? Или я не прав и что-то нужно делать уже сейчас?
  15. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Есть же и вариант три: использовать грунтовочное средство для восстановления выветренной и посеревшей древесины без хлора, работающее по совершенно другому принципу. В составе содержатся пигменты, за счет которых и происходит осветление. В не сильно запущенных случаях один проход осветляет поверхность до 2 тонов
