1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    НА период усушки нужен не только антисептик, но и состав от трещин.
    А то потом локти кусать будете через год на южной стороне сруба.
    https://biofa.ru/post/193/nauchnoe-issledovanie-po-zaschite-ot-rastreskivaniya-brevna-produktami-biofa/
  2. Bovich
    Bovich
    Bovich
    Томск
    Здравствуйте. Строили чуть меньше года назад. Сейчас встал вопрос покрытия внутри. И есть синива кое-где (фото). Посоветовали белизной, уже купил и тут решил почитать и понял что не надо белизной обрабатывать.
    Подскажите надо ли обработать составом без хлора? Каким?
    Или шкурить и просто покрывать маслом/лазурью.
    Заодно может посоветуете чем покрывать стены, пол, потолок внутри дома и внутри бани. А то чё то я запутался. Сначала хотел тиккуриллу но даже не понял какой у них состав для стен... И чем всё-таки лучше типо тиккуриллу аквалазурью или маслом. Может подскажите недорогой способ для дачи. Хотел шлейфануть 100 и покрыть в 2 слоя.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Не обрабатывайте хлорными препаратами. Берегите себя.
    Мы в доме и бане стены из бревна и потолок из вагонки покрывали Сату Саунасуойя. В бане, кроме парной, ее не покрывали.
  4. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Кто подскажет можно ли отбеливать древесину с помощью опрыскивателя допустим залить сагус профи вся стена 8х5 почти синяя (хотя антисептиком поливал богато и концентрация была хорошей)
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно. Но потом растереть пластиковой щеткой нужно. И все эти сагусы-жалкий дорогой разбодяж гипохлорида натрия.
  6. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Сагус достаточно сильная штучка. Тут не понятно что лучше толи синева пропадёт вместе с древесиной толи синева чуть останется вместе с древесиной всё равно это же хлор
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не запаривайтесь. И в кране вода с ним, и в бассейнах с аквапарками. И младенцы плавают и радуются. Но! Если есть маркетинговая задача впарить лошарику примерно то же самое, но в 30 (тридцать ) раз дороже...пишут-осторожно отбеливатель.
  8. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Тут замкнутый круг получается всё равно лохом останешься. Мне 4 года назад говорили примерно тоже самое про сагус что вы сейчас говорите про Гипохлорит натрия. Как им работать? концентрат это или нет? смывать надо или нет?
  9. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @nir, Вы что-то путаете. Антисептики и отбеливатели - это совершенно разные вещи и по составу, и по назначению, и по воздействию на древесину.
    И где Вы видите в Лигнофиксах гипохлорит натрия?
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Нужно смотреть, связано ли это с биологией, т. к. потемнение бывает и от ультрафиолета, и от болгарки, и от костров... Для начала можете показать фото.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все отбеливатели (однокомпонентные) на рынке сделаны из гипохлорида. Разница-сколько воды добавил упаковщик. (Белизна, сагус, неомид)
    Разбавлять в стандартных случаях-древесина посинела, но была под крышей-один к одному. Если все совсем плохо-не разбавлять. Про помывку потом водой-разные мнения. Мое-не надо.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да, пример неудачный. Гипохлорида у вас нет, и отбеливатели вы не делаете. Зато вся остальная таблица менделеева присутствует..:)) Как начнет гугл переводить-так все такое экологичное, безвредное.
    АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ LIGNOFIX STABIL EXTRA
    Состав: 150 г/кг четвертичные аммониевые соединения, alkyl (C12-C16)(benzyl) dimethylamonium-chloridy;
    5 г/кг tebukonazol; 5 г/кг propikonazol; 7 г/кг 3-jod-2-propinyl-butylkarbamát (IPBC);
    3 г/кг cypermethrin; 1 г/кг permethrin; 7 г/кг N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Мы вообще ничего не делаем, т. е. не производим, а ввозим готовые расфасованные антисептики для древесины Lignofix (Лигнофикс) из Чехии и предлагаем их на российском рынке как частным потребителям, так и профессионалам в оласти деревообработки и деревянного домостроения.
    А чтобы судить о вредности или безвредности чего-либо, надо в этом для начала разбираться.
    Вообще безвредной химии не существует, но антисептики Лигнофикс в этой части соответствуют действу. щим в ЕС жестким требованиям по безопасности для человека и окружающей среды.
    Ингредиентный состав антисептиков не скрываеся от потребителя, да к тому же еще в открытом доступе представляются Паспорта безопасности на каждый продукт.
    Если говорить в целом, то эта химия представляет умеренную опасность только во время хранения, перевозки и применения (обработки). Именно поэтому во время обработки, особенно методом опрыскивания, мы настоятельно рекомендуем использовать средства защиты органов дыхания, глаз и кожи.
    Повторюсь: то, что Вы взялись сравнивать хлорные отбеливатели с антисептиками, - это неверно в корне, т. к. это совершенно разные продукты и антисептики не приводят к тяжелым последствиям для деревянных поверхностей, как это делает гипохлорит натрия.
    После отвеливания хлорными препаратами всегда требуется проводить вымывание соли (NaCl) водой и антисептирование. Почитайте об этом в подробных инструкциях производителей хлорных отбеливателей, проконсультируйтесь у специалистов.
  14. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Любой антисептик, без исключений, соответствует нормам безопасности.
  15. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Мне вообще не понятен смысл отбеливания дерева ! Если серость на древесине, то лучше шлифонуть ее и снять, т. к. хлор разрушает поверхностный слой и потом адгезия хреновая будет. Ну а если синева пошла, то вы ее сверху только отбелите и все и точно так же будет плохая адгезия. Закрашивать потом в темный цвет ? Ну и смысл отбеливания тогда в чем ? Лучше тогда обработать хорошим антисептиком (грунтом) и сразу покрасить, убрать фактуру дерева. Если наносить лессирующие составы (масла, масло воски, лазури), то они поднимут синеву и она снова вся вылезет, т. к. это не поверхностное поражение дерева. Отбеливать и потом шлифовать, как иногда предлагают, то смысл отбеливания в чем тогда ?
