1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Отзывы об отбеливателях для древесины
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Светлана Я, 06.02.11.
  1. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Синеву, если это действительно синева, вы не снимите и не отбелите. Если даже отбелите, то это будет только визуально и при нанесении «секретов от угров и финов», а точнее пчелиного воска с маслом вся синева вылезет наружу ! Это будет именно так как я написал и никак по-другому.
  2. Max8215
    Max8215
    Max8215
    Я правильно понимаю, что синева полезет через хмф 221?
  3. Max8215
    Max8215
    Max8215
    Вроде он должен всю гадость убить...
  4. Max8215
    Max8215
    Max8215
    Я отбеливать не собирался.
    Пескоструй, потом - хмф 221, после- фины и угры
  5. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Синева очень условно относится к биологии. Это неправильная сушка древесины и т. д. Это не поверхностное поражение дерево, это заболонь. Вы на спил бревна посмотрите и все видно будет. Там по большому счету шлифуете, берете бесцветный хороший антисептик, пропитываете, смотрите на результат и потом уже принимаете решение в какой цвет красить стены. Однозначно не бесцветный и не то чем вы хотели покрыть.
  6. Max8215
    Max8215
    Max8215
    Скажите, пожалуйста, хороший это какой?
    Уже в голове каша.
    Антисептик -такой...
    Финиш-такой...
    На некоторых брёвнах сине чёрная субстанция доходит до сердцевины.
    И чем плох хмф?
  7. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Если обрабатывать сейчас, то возьмите зимний Борей. По финишу надо смотреть уже по результату подготовки древесины.
  8. idushy
    idushy
    idushy
    Привет, народ. А кто то пробовал отбеливать не всю древесину а отдельные пятна сучков - чтобы рисунок выглядел равномернее, не таким броским, наверняка где то может и тема по этому вопросу есть - может кто что то то видел.
  9. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Он у вас пятнить будет. Если потом покрывать чем-то лессирующим, то будет реально в глаза бросаться. Это как при частичной шлифовке идет разнотон, так же и при частичном отбеливании.
  10. idushy
    idushy
    idushy
    Я опасался что граница отбеливания будет выезжать за ожидаемые границы - т. е. не получится очень точно отбелить то что нужно. "Пятнить" - это про это?
  11. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Да. Плавно ретушировать переходы - это уже худ. работы.
  12. Alu66
    Alu66
    Alu66
    А зачем вы вообще хотите отбеливать?
  13. idushy
    idushy
    idushy
    Жене не нравятся что слишком много сучков) Всегда конечно есть опция - "и так сойдет", но почему бы не попробовать, если это не займет больших усилий.
  14. Alu66
    Alu66
    Alu66
    Ну вы их не отбелите, их можно прокрасить. Видно будет, но отбелить воском можно
  15. idushy
    idushy
    idushy
    Просто покрасить белой краской сучки? Или в целом "заблюрить"? Есть восковые мелки для заделки трещин в дереве разноцветные, может ими не плохо будет? В таком случае последующая пропитка не зайдет в дерево в этом месте, но наверное сучек и сам по себе слабо пропитывается.
