Плиты ПКЖ или брус 100х200
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем чебаровец, 06.02.11.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Если пролет 6 метров, то без дополнительных опор брус будет прогибаться, и пол будет батутом.
  2. Шнапс
    Шнапс
    Шнапс
    Пинск, Беларусь
    Народ, может кто поделится опытом. Для перекрытия гаража шириной 4 м есть 3 плиты ПКЖ: 6-1.5. Если одну плиту разрежу вдоль на ширину 1 м и обрезанную сторону обопру на боковую стенку по всей длине? Считаю, что будет стоять гараж и никуда не денется, но может есть другие мысли?
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Нельзя! У этих плит несущими являются только ребра, а Вы их хотите отрезать. Между ребрами толщина плиты всего 5-7см.
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Почему нельзя? Я так понял, потолочное перекрытие. Вдоль ведь отрезает... Концы плиты ведь будут лежать на стенах. Ничего не вижу в этом опасного.
  5. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Доброго дня!!! имею аналогичные мысли по перекрытию цоколя... плиты или брус...
    вот еще проблема которую тут не затронули: это как делать прохож дымохода, труб отопления, вентиляции и пр. через плиты?
    класть их так что б оставались "дыры" в полу или прорубать? ведь не всегда можно так расположить и прорубив там где нужно, можно нарушить их несущую способность.
    Данные плиты применяются в основно в промышленности, там комуникации можно и по наружной стене здания пустить а тут как быть?
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Я понял, что человек хочет отрезать одно ребро плиты и выкинуть, короче вдоль нельзя, поперек можно. :hello:
    Бурить отверстия нужно так, чтобы не попасть в несущую часть, т. е. поперечные и продольные ребра. По другому никак, эти плиты и так слабоватые.
    У меня при укладке получилось расстояние между плитами около 20см, там и проложил дымоходы, остальное залил. :hello:
  7. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Да ну, ничего страшного, я считаю. Роль бокового ребра - жесткость, дабы не допустить критического прогиба плиты. Вместо этого ребра теперь будет стена.
    Кстати, в ПКЖ-плитах есть продольная арматура кроме рёбер?
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Арматура в ребрах 16мм. Два продольных ребра соединяются с поперечными ребрами тоже армированными, но меньшего сечения с шагом 1,5м. Остальная часть плиты толщиной 5-7см армирована сеткой 4-5мм.
    Очень сомнительно, вставляйте хотя бы "ИМХО".
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Заблуждаетесь..всё намного хуже...3-4 см. :hello:
    Не, ну если есть жгучее желание человека, который спросил..ему все говорят атата..низя...а он все сопротивляется (непонятно тогда зачем спрашивал) то пусть поставит.
    А соседу по области скажу следующее:
    Точно такие же мысли были у меня...думал вот же оно..недорогое решение..чего все не видят очевидных дешёвых плит ПКЖ...тем более б/у вообще денег не стоят..и еще пару тройку человек на форуме поставили и говорят мол "ничего..стоим на них..не падаем"..кто упал уже..те видимо, не могут писать такие радужные сводки с плит ПКЖ. :)
    Меня вернули к реальности пару тройку ссылок сердобольных форумчан, на способность выдерживать динамичекие нагрузки (поскольку статические у них худо бедно терпимы) и назначение - плиты КРОВЕЛЬНЫЕ !
    Проблема в задающих вопросы - способность услышать на них ответы :hello:
  10. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Доброго вам вечера !
    Тут мне пришло оповещение что вы меня процитировали. Так я и заглянул посмотреть что почём.
    Если кому интересно так я всё же денежки заплатил за те плиты и когда мне их притаранили чуть не посидел, пару успели выгрузить и я вдруг вспомнил что отвечаю не только за свою жизнь но и за жизни всей семьи (такое впечатление они произвели на меня) Вообщем я отказался от преобретения данного
    г-на. Щас у меня балки 100*200 и я спокоен за потомков !
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    У них тоже своя маркировка есть ПКЖ от 1 до 5. Зависит от марки бетона и толщины арматуры.
    Меньше чем ПКЖ-4 действительно опасно для жизни.
    Если 3-4см, то видимо что-то типа ПКЖ-1 или 2 с нагрузкой 300-400кг/см2.
    Себе ставил ПКЖ-4, толщина 5-7см, нагрузка 660кг/см2.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вовремя остановиться это тоже исскуство. Молодец! :hello:
    Про 7 сантиметров сомневаюсь..скинули бы ссылочку, картинку?
    А про нагрузку уже писал..вы говорите о равно-распределенной статической нагрузке..а динамическую (особенно на середину тонкого участка плиты) они не любят...
    Короче снег на кровле они выдержат в тех килограммах, которых указаны...а коллективные прыжки пьяных гостей, танцующих гопак в слабых точках - вопрос? :)
    Ну если серъёзно поставили и поставили..чего ж теперь уже переживать. танцуйте другие танцы..:)]
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вы думаете в плитах каблуки будет застревать? :)]
    А стяжка? Сделать армированную, вот Вам и распределенная нагрузка. ;)
  14. Шнапс
    Шнапс
    Шнапс
    Пинск, Беларусь
    Доброго времени суток! Народ: Diker, Vitalt, Shurrik и др, спасибо за ваши ответы на мой вопрос:hello:. Осуществление проекта отложено до весны, так что есть время взвесить все за и против. Только на этом сайте нашел схему армирования плиты ПКЖ. Полезный сайт и форум, всем, как говорят ныне - респект и уважуха! :super:
  15. Alpasha
    Alpasha
    Alpasha
    Минск
    а дзе нашли то точно енту схему армирования плиты ПКЖ
