Плиты ПКЖ или брус 100х200
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем чебаровец, 06.02.11.
  1. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Как быть если неровности? простую выравнивающую стяжку без армирования?
  2. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Господа, как считаете, если по плитам залить самовыравнивающийся пол, можно будет потом без последствий поставить сверху дом? и какой толщины?
  3. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Эх, не дают мне эти плиты покоя, уже гидроизоляцию сделал, утеплил ЭППС, смотрю на них снизу и думаю почему не сделали пустотками...Не внушают доверия...
  4. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Наверное, на иностранном языке разговаривает :)
    Никаких брусов на плиты! Только опирать на несущие элементы. Если нужен брус на плите - вывешивайте стену ввоздух на несущие, нижний брус не ложите. Когда подсядет, тогда запихивайте нижний.
    Лейте стяжку от 5см с армированием сеткой вр5 100х100. ПКЖ нормально держит распределенную нагрузку, точечную очень плохо - Можно со стола уронить кувалду и получить отверстие в полу :)
  5. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Я не пойму, а пол то как класть? лаги то на плиты класть придется или я не прав?
  6. VUS82
    VUS82
    VUS82
    Живу в сталинке, тут использовались похоже этиже ПКЖ, но перевёрнутые лапками вверх и тоже 4 см толщина... По ним установлены лаги и на лаги пришит доской 45мм - пол. Кто-то из соседей делая ремонт снимал деревяшки и сыпал до верху в пкж керамзит, лил стяжку. Живу в этом доме давно, соседи вроде живы никого не придавило...) но стремно)
