1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 11
Цементно-песчаная черепица против металлочерепицы
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем mlitvin, 06.02.11.
  1. Valdai73
    Valdai73
    Valdai73
    мне сделали предварительный расчет сегодня, есть что-то из этого лишнее? На уплотненительную ленту с подозрением смотрю.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не увидел капельника, сетки на карниз, конек поменял бы на фигурный, нет водостока (или хотя бы длинных крюков), снегозадержателей, вентиляции.
    К приезду металла, по идее крыша должна быть под обрешеткой, значит уплотнитель уже не актуален.
    У Вас крыша холодная или утепленная?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Так выглядит 9005 матовый на крыше
  4. Valdai73
    Valdai73
    Valdai73
    Спасибо, учту, попрошу включить эти позиции. Крыша холодная.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вот не соглашусь. Профессионально занимаюсь монтажом крыш, цпч укладывается, режется и тд гораздо проще и быстрее металла.
    Особенно в сложных условиях (снег/дождь и тп) когда по металлу просто невозможно перемещаться без дополнительных лестниц и тд.
    Кровля любая (а особенно из цпч) должна быть герметична на 100% по мембране. На стадии обрешётки, без кровельного покрытия.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да и по цене что то много посчитали, так как закинув своему поставщику, получил такие цифры:
    Камея драп 0,5-747руб
    Сатин мат 873 руб
    Пурлайт 834 руб
    Пурпро мат 1056руб
    Или близко к этим, зависит от региона
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вам виднее, Вы профи, у Вас опыт больше. Я основывал свой ответ со своего небольшого самостройного опыта, ЦПЧ укладывал впервые, неудивительно, что долго. Но и м/ч не резал ни разу для ендов/хребтов.
    @Valdai73, как раз с этой целью используют (дополнительно) уплотнительную ленту под обрешётку. Многие отговаривают (типа - лишнее), но я применил. Не велики деньги, и не сложно.
    Кстати, из-за медленного процесса стройки (по вечерам, по выходным) крыша довольно долго оставалась не покрытой, только лишь под мембраной. Поэтому в течение этого времени с чердака наблюдал все возможные протечки во время дождя. Так вот, протечка (с использованием уплотнительной ленты под контробрешёткой) была лишь в одном месте на середине обычной стропилы - вероятно, саморез или гвоздь там не смог прижать контру с лентой к стропиле из-за впадины на стропиле. Переделывать не стал. После покрытия черепицей это есть мелочь, и уже не видел потёков. (Если что: натягивал мембрану без провиса - чтобы не хлопала от ветра).
    Представляю, как бы текло без ленты в процессе до покрытия.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Мне показалось правильным (и намного более дешёвым) вариантом не заказывать сразу всякие капельники, карнизные планки стандартных размеров. А купить плоский лист, и как раз на этапе монтажа обрешётки заказать (нарезать+нагнуть) весь этот погонаж в нужных размерах. А также из этого же металла (или цвет по вкусу) заказать облицовку лобовых и карнизных досок, размеры и форма которых будут зависеть от вашего варианта конструкции свесов кровли.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, можно так делать, но металл необходимо заказывать такого же покрытия.
    Ну и основное, именно для нас: это время.
  10. Valdai73
    Valdai73
    Valdai73
    Можно поинтересоваться какую цену дают ваши поставщики на цементно песчаную Браас Франкфурт черную?
  11. Valdai73
    Valdai73
    Valdai73
    Сколько сезонов уже отстояла крыша? И какую мембрану применяли?
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    При чём тут металл?
    Да нисколько, только покрыл, закончил сезон 7 декабря.
    Мембрана Delta XX Universal. Применил именно эту мембрану, несмотря на то, что у меня холодный чердак. Для пущей долговечности, с учётом долго времени облучения УФ до покрытия (начал монтировать мембрану в начале августа, закончил укладывать черепицу в начале декабря).
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    С ЦПЧ не получиться сделать хороший ценник в Вашем регионе.
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Это были не кровельщики, так, свистуны. Черепицу уложили неправильно, вот и текла. На простой двускатке однозначно цпч. В 77 регионе можно купить по 1000 за метр. В Челябинске ещё дешевле (местную).
  15. Valdai73
    Valdai73
    Valdai73
    Это рассказывали не кровельщики, а хозяин дома, возможно всему виной рукожопство. Черепицу между собой вообще нужно промазывать герметиком?
    Я из Ульяновской области, 73 регион, сегодня дали цену на Браасовскую черепицу, за штуку 144р. Впереди праздники, есть время на подумать, поизучать видео по укладке.
    Всем спасибо большое за советы и с наступающим!
