Светодиодное освещение дома. Первые опыты
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем SolomonVR, 07.02.11.
  1. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    09.53.37.jpg это драйвер
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    не мучайтесь и купите новый драйвер.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Зачем отломали? радиатор где? по фото -не ширпотреб. Там должен быть МОСFET с радиатором.
    От этого полевика зависит выходная мощность.
    Попробуйте найти МОСFET 10-20А ,800В (100р). Если нет радиатора - уголок алюминиевый по всей длине.
    Можно такой https://www.terraelectronica.ru/pdf/ST/STF18NM80.pdf
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А сколько у Вас стоит драйвер 50Вт 0,3А или 25Вт 0,7А ?
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    850 и 340 р с корректором мощности оба
  6. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Мой драйвер на 45Вт 350ма
  7. fid75
    fid75
    fid75
    Казань
    Мой опыт с сд лентой. Завалялось у меня блок питания от ОПС (от охранно пожарной сигнализации который прослужил не менее 15 лет) с параметрами на вых 12в ,1а. Подключил ленту 3528 длиной около 2 метра и работает 2 месяца практически невыключаясь. Блок питания и СД чуть теплые. Интересно сколько они прослужат? (11000 часов :)] наверно) Туалет размерами 1х3 метра, освещение достаточное, свет теплый приятный. В будущем хочу делать освещение зала (5х4) с 5 метрами СД лентой. Источник питания авто АКБ
    В ИБП у меня стоит авто АКБ 60 а-час (снятой с авто связи пенсионным возрастом, но телик и ресивер держит 1 час).Заказал 10 м СД за 10 долл. ИБП с работы-хотели выбросить-"что-то тама челкнуло и он перестал работать!" (спасибо светловолосая гл. Бухгалтер;)) Все дешево и сердито. Надеюсь все получется пучком, если доделаю до весны сделаю подробный отчет с фотками, схемами измерениями.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Все правильно делаете, только такая лента (3528) слишком маломощная для освещения. Нужно ленту на 5630 или 5730. Соответственно блок питания по току подобрать. Тогда долго послужит. Ну и конечно прочтите в форуме как правильно подключать 5метров.
  9. Fludik
    Fludik
    Fludik
    А как их правильно подключать? дайте ссыль пожалуйста
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  11. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Драйвыр я восстановил -поставил транзистор STF18NM80. но отдельно его на уголок закрепил и тремя проводами к плате. все ок!
  12. fid75
    fid75
    fid75
    Казань
    Нужна простая защита аккум. от глубокого разряда. Может автомобильные есть? если есть напишите пожалуста номер, марку
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    помойму вы темой ошиблись...
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не знаю где у Вас используется акк, но если он гелевый, то для него неопасен глубокий разряд. А если свинцовый, то надо собрать небольшой девайс " реле минимального напряжения", которое будет отключать нагрузку при определенном пороге.
    сейчас наверняка все это можно купить - гуглите.
  15. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    День добрый!
    А как правильно сделать освещение комнаты лентой со светодиодами (под потолком расположив) и можно ли засветить коридор лентой разместив ее снизу?
    Интересует мощность, вид, количество и пр? Комната 18 метров. Хочу отказаться от центральной люстры добавив бра или торшеры...
