Светодиодное освещение дома. Первые опыты
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем SolomonVR, 07.02.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А не пробовали повернуть диоды в абажур/отражатель? может помягче станет. ато 18 ватт всетаки ярко для лампы... или нет?
  2. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    @Лифтанутый, разве 18Вт? у Вас 6 раз по три секции. разве одна секция 1Вт?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На фото 4 раза.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Действительно ярковато, пока только 2 полосы повернуты вверх. В рабочей зоне у меня в пределах 600люкс
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    только что измерил мощность потребляемую - 23,8Вт при 12,2В:faq:
    Это мне не нравится - придется покусать. спасибо за вопрос. :hndshk:
    ...расправа была короткой -откусил по одной секции от каждой полоски. потребление снизилось на 4 Вт.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну это же вы считаете вместе с потреблением самого блока. вот и больше чем 18 получается
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это же условности. для своих подсчетов всегда исхожу что лента или полоса длиной 1м потребляет до 20 Вт. в метре 20 секций. Причем я и раньше измерял мощность на высокой стороне.
    Когда рассчитывал мощность по постоянному току получалось что секция 0,8Вт.
    В данном случае мне нужна экономия мощности, а не сам поток, как при досветке. Буду еще кромсать:)] Возможно что источник питания наглый.
  8. Ledion
    Ledion
    Ledion
    Доброго времени суток. что ленту использовлали ? Пподробнее пожалуста ...
  9. ALmazini
    ALmazini
    ALmazini
    Так на фотках же все видно! + человек расписал. 6 кусков ленты по 9 светиков (впоследствии по одному было откушено, как я понял).
  10. Ledion
    Ledion
    Ledion
    По фотографиям не видно маркировку и модель светодиодной ленты увы :(
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    на лентах никогда почти не бывает маркировки. а названия были написаны
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Лента 5630 если память не изменяет, 60 диодов на метр
  13. ekibastuzzz
    ekibastuzzz
    ekibastuzzz
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
  15. id228184318
    id228184318
    id228184318
    Поделюсь своими пятью копейками про особенности установки китайских светодиодных светильников:
    - купил в приличном магазине пару светодиодных светильников для кухни. Выглядят оне похожими на люминисцентные, хотя на самом деле прозрачно-матовый пластик скрывает светодиодную ленту + схемку питания. Есть разной длины, очень лёгкие и компактные.
    IMG_2607.JPG Стоили дорого :( купился на бренд магазина.
    Затея в принципе интересная - их можно стыковать паровозиком - в комплекте есть заглушки, есть разъём питания и есть переходник, коим можно совокуплять секции друг с другом
    При этом, у каждого светильника есть свой автономный выключатель. При тестовом включении "на коленке" оба светильника показали работоспособность. Крепёж при внешней примитивности достаточно удобный для монтажа и снятия\установки.
    Интересное началось после торжественного запуска системы - один из светильников радостно стал довольно-таки интенсивно гореть в выключенном состоянии. Я знаю про схему выключателя рвущего фазу, поэтому заранее проверял - на переворот вилки при тестировании светильники не реагировали, что я отнёс на усовершенствованную китайскую схему ;)
