Светодиодное освещение дома. Первые опыты
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем SolomonVR, 07.02.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @oleg112, качество определяет изготовитель, а стоимость - продавец.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    @oleg112, полностью поддерживаю фразу @Strangeman,
    Цена не определяет качество. НИКОГДА. А вот то, что вы не сдали их по гарантии, это зря. Мы бы поменяли, только правда по нашим лампам нет таких отказов)
    Может просто солнечный свет попадает или пластик паршивый? УФ света из лампы не хватит чтоб быстро пластик разрушить...
    Ну и зря. Когда накроются - будете жаловаться и говорить, какие хреновые светильники. Ну а если повезет, то повезет. Не нужно советовать людям нарушать правила использования электрооборудования, потом вот приходят к нам и говорят, а я прочитал, что можно, поставил и испортилось. Вы нам продали какашку. Читайте инструкцию и будет всем счастье)
  3. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Dale85, Сделал замеры площади радиатора. Грубо 56см. Кв округлим до 100см. Кв. Получатся 8 ват умножить на 25 ровно 200см кв. Большой недобор выходит.
    Сдал бы по гарантии, но я за это не отвечаю
    Можно у вас узнать сколько будет 1ват вашего освещения стоить. Условия работы 12часов в день температура воздуха 26-30 градусов светильник закрытый точечный mr16, без пульсаций, свечение теплый желтый
    Сколько ват нужно брать под точечные светильники закрытого типа Высота лампы 6 см диаметром 4,6см
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Освещение не продается в ваттах. И цена не определяется в ваттах. Соотношение руб/ватт вообще не используется в нашей работе. Цена определяется по другим параметрам и не зависит от мощности. Чтоб считать площадь радиатора, сперва нужно иметь точные данные по имеющемуся светодиоду. Не забывайте, что довольно часто в одних корпусах стоят чипы от других, или светодиоды работают в пол накала (или наоборот разогнаны)
    Не бывает теплого желтого цвета- бывает телый белый.
    Мощность устанавливаемой лампы не зависит от типа светильника, а зависит от задачи и освещения, которое вам нужно получить.
  5. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Dale85, Спасибо. Цены норма. Появились вопросы
    Артикул: T2MW50ELC. матовое стекло
    Артикул: TS2W60ELC ребристый алюм. радиатор
    Почему стекло дороже? Уровень пульсаций? Чем питается светодиод (драйвер или. ..)? Скан инструкции можно ? Область применения?
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А вы не задавались вопросом, что сравнивать 2 принципиально разных лампы как то не правильно? Одна с широким углом, вторая с узким.
    В лампах разные светодиоды. А почему стекло должно быть дешевле? по Эколе - розничную назначает производитель.
    Все лампы из эконом серии Ecola (Серия называется Ecola Light) это эконом вариант ламп не отличающихся высоким качеством и яркостью, но по самым низким ценам.
    , инструкций и pdf нет (производитель не предоставляет), фото коробок и информацию на них могу завтра сделать.
    Область применения - глупый вопрос- как и у всех ламп - светить.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Попробуте лампы Навигатор. По моей многолетней практике это лучшие лампы по цене-качеству.
    https://www.google.ru/search?sourceid=chrome-psyapi2&ion=1&espv=2&ie=UTF-8&q=NLL-MR16-3(5,7)&oq=NLL-MR16-3(5,7)&aqs=chrome..69i57j69i61.1274j0j7
    Или Икеевские http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/lighting/10744/
  9. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Sarma38ru, С навигатором надо быть более внимательным. Есть опыт. Приложу фотографию начинки и пульсации. Фото качество плохое но смысл понятен. Иек не использовал.
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    СнИПы регламентируют любое освещение. Да я агитирую не за люм, а за правильный подход к экономии.
    Спасибо, но для меня это не открытие, мало того это пол правды. Это цвет который излучают LED, но нам важно какие цвета (правильные или искаженные) мы видим при освещении, в данном случае LED источником. Т. е. правильно ли передается цвет предмета при данном освещение. Более менее правильно описано в wiki
  11. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Vop495, Чем ниже значения Ra, тем хуже передаются цвета освещаемого объекта:
    Какие последствия? (Платье раздора первые признаки (штука)
    Цитата:
    То есть, светодиод, яркость которого в процессе эксплуатации снизилась на 30 %, считается вышедшим из строя. Для светодиодов, используемых в декоративной подсветке, используется в качестве оценки срока жизни уровень снижения яркости 50 %
    Надо бы люкметр покупать
  12. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Именно, точнее искаженно передаются/меняется оттенок цвета предметов (например в быту: цвет обоев может стать из тепло белого уйти в серый). Грубо если Ra 80, то мы видим правильно 80% предметов в правильном цвете.(много или мало решает каждый сам для себя, но например для худ. школ, полиграфии Ra должно быть больше 90). Иногда специально делаются источники света под конкретную задачу: в мясные прилавки ставят лампы, которые делают делают цвет мяса более насыщенным/красным и т. д. Только где-то год назад появились LED светильники для музеев с Ra >95, но стоят...
    У европейцев именно так, как на LED светильники, так и на LED лампы, не зависимо от места применения (арх. подсветка, улица, внутрянка).
  13. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Проверил на пульсацию экола 6 ват gx53
    За одно вышел забавный эксперемент.
    Камера телефона была переведена в режим негатив
    1; фото Экола пульсация
    2; фото экола оттенок
    3; фото лампа накала
    4,5;фото это ЛЛ старого образца с стартером
    6; ЛЛ с эпра
    Идеальный образец наверное ЛН баланс черного более четкий!
    @Vop495 Хорошо приведите образец как правильно освещать жилые помещения светодиодами. Предположительно может смешивать цвета 70% одного 30%другого?
    Верный ли способ проверки провалов цвета двд диском ?
    "Именно, точнее искаженно передаются/меняется оттенок цвета предметов "
    При одинаковых Лед светильниках. С нейтральным свечением, но при разной отделке стен. Восприятие освещения тоже меняться.
    В ванной стены синего оттенка оттенок получился синюшно белый.
    Туалет отделка стены с коричневыми оттенками свет ближе к теплому белому.
    Этот фактор тоже влияет на восприятие предметов. Хоть источник света одинаковые. Как в этом случае освещать?
  14. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Dale85, Лампа меня немного заинтересовала. Но если пойти до конца. Можно краш тест лампы. Температура после часа эксплуатации хотябы на столе? ?
  15. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @Dale85, У меня тоже времени на данный момент в обрез. Как-нибудь договоримся, если термо датчик не найдете
