Светодиодное освещение дома. Первые опыты
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем SolomonVR, 07.02.11.
  1. idushy
    idushy
    idushy
    Дратуйте.
    Есть сломаный светильник ССП-159.
    Внутри лента из светодиодов 4014
    по таташиту U = 2.8. 3.4V, I = 60 mA.
    Количество диодов в ленте 183.
    Драйвер без опознавательных знаков, внутри микросхема BP2836D 15L49C BNF48.
    Какой драйвер купить на замену.
    Если посчитать общее падение получается от 512.4 до 622.2 V. Общий ток 10A. Где я неверно считаю? Помогите плиз)
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Или 3В*183шт=549В *0,06А при последовательном соединении, что даёт 33Вт
    или там смешанное соединение, последовательно-параллельное, ток выше, напряжение ниже.
    Посмотрите мои последние сообщения про вольту и гаусс, фото внутренностей приложите, но я ответить недели 2 не смогу, от интернета отдыхать буду.
    Теория там, в пункте 2.3:
    http://aipe-nv.ru/student/student_news/virtualnye_laboratornye_raboty/lab/lab67/mtd.htm
  3. idushy
    idushy
    idushy
    Спасибо. Пока искал марку диода по размерам, пока искал даташит, пока читал про драйверы устал и решил немного отдохнуть, спросив у знатоков.)
  4. idushy
    idushy
    idushy
  5. idushy
    idushy
    idushy
  6. idushy
    idushy
    idushy
    "Там смешанное соединение." А можно как то понять какое? Тестором потыкать без проблем, а вот расковыривать и распаивать совсем не хочется.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Даташит на микросхему ищите и токозадающие резисторы измерьте или посчитайте по маркировке, их обычно 2-3 параллельных низкоомных.
    Я бы потыкал блоком питания Б5-50, начиная от 10В, прибавляя по 1В и ограничив ток на 60мА.
    Со скольки вольт начнёт светится - значит это напряжение можно поделить на 2,5-2,7 и узнать макс. число последовательных светодиодов в параллельных группах.
    Или щёлкать переключателями, пока номинальная мощность не начнёт потребляться.
    P. S. надпись 30s6p - говорит о 30 последовательных светодиодах и 6 паралл. групп.
    Т. е. ток нужен 360 мА.
    И железный драйвер НИПТ на 38Вт, 350мА я б поставил вместо безродной китайчатины без гальваноразвязки и фильтров.
  8. idushy
    idushy
    idushy
    Где же резюки, нет же их? Или такого не бывает?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Cнизу, SMD. Я сообщение дополнил, 360 мА ток.
  10. idushy
    idushy
    idushy
    "P. S. надпись 30s6p - говорит о 30 последовательных светодиодах и 6 паралл. групп.
    И железный драйвер НИПТ на 38Вт, 350мА я б поставил вместо безродной китайчатины без гальваноразвязки и фильтров."
    То есть можно уже ехать в магаз? Или все таки нужно потыкать БП. Я должен в следствие эксперимента узнать напряжение БП?
  11. idushy
    idushy
    idushy
    Хорошего БП нет. Есть модуль LM2596S DC-DC и источник напряжения регулируемый. Понимаю что это колхоз но можно этой парой зафигачить тест.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не нужно никаких тестов, Вам уже модель драйвера и параметры написали. Покупайте и ставьте.
  13. idushy
    idushy
    idushy
    Пасиб. Я приблизительно так и думал, но лучше "перебдеть"..
  14. idushy
    idushy
    idushy
    Купил "китайское дерьмо" за 250 рублей. Не было настроения искать рекомендованное. Подошло. Горит чуть менее ярко чем от родного. А дальше либо "ишак помрет, либо падишах..").
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У того драйвера нет гальваноразвязки вход-выход, защиты от импульсных перенапряжений из сети и фильтров радиопомех.
    Ишак недоношенный и вредный - здоровье падишаха "ушатает" электромагнитным смогом или ударами тока :)
    См. https://www.forumhouse.ru/posts/24226305/
    Скупой поплатит-поплатит, потом возможно поумнеет до чего-то типа https://www.forumhouse.ru/attachments/5464862/
