Светодиодное освещение дома. Первые опыты
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем SolomonVR, 07.02.11.
  1. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Какая защита, где? Не понял ничего. Светодиоды если живы почему не светят?
    Пожалуйста подробнее.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    1. если плохой контакт драйвера с нагрузкой - то его выходная емкость заряжена максимум и в момент восстановления за долю секунды -выброс высокого напр (?). У правильного драйвера емкость имеет цепь разряда.
    2. на Вашей матрице 4 светика включены последовательно? Если так, то параллельно этой цепи стоит что-то типа варистора, который "ценой своей жизни" защитил всю матрицу. Он и "коротнул".
    надо его найти и выковырять, тогда возможно светики заработают как прежде.
  3. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Спасибо Вам большое! Янашел черную точку и пинцетом соскоблил сразу загорелся один сд. И остальные потом.
    А восстанавливать не надо? И как?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Детальки типа NUD4700 припаять снаружи, они мощнее встроенных.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Но теперь светики сгорят, если повторится. Надо поставить резистор на выход драйвера 5-10 к, чтобы разряжалась емкость на выходе.
    Я прочитал даташит и вижу, что это не защита диода, а обеспечение целостности цепи при выходе светодиода из строя.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Он только при отключении от сети быстрее разрядит емкости. Но не поможет при "горячем" подключении нагрузки, если кондёр на выходе драйвера заряжен до 48В, а рабочее напряжение цепочки светодиодов раза в полтора меньше.
    Два последовательных диода с прямым напряжением 3,2В эта микросхема с напряжением открывания 6,5В может и спасёт. От статики точно, от токовых перегрузок - подбор по напряжению открывания нужен или ещё и последовательный самовосстанавливающийся или электронный предохранитель (FP0100 - 4 Ом, 10-260mA) или подобный.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    1. по "горячему" я уже провел эксперимент- на 40вТ драйвере 170 Вольт! Резистор поможет по-любому.
    2. по второму ответу: предохранитель на 240мА при рабочем токе 320мА ? Зачем он, если ток у драйвера не скачет. Тогда уж лучше на все цепочку подобрать варистор, хотя это и не просто.
  8. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А конкретно какая марка варистора?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У варистора слишком мягкое (нерезкое) ограничение, он полностью откроется после сгорания защищаемых "светиков".
    Я и для 220В импульсных блоков питания в первую (сетевую) защиту параллельно силовой банке ставлю стабилитроны мощные на 400В.
    Потому что 440В варистора, стоящего по переменке, кондёр после диодного моста уже взорвать могут.
    Стабилитроны или TVS диоды ищите на полное напряжение холодной цепочки, например для 36В:
    1.5КЕ36
    1.5SMC36AT3
    И ещё - драйвер для 5 светодиодов с холостым ходом 170В это извращение, лучше найти с меньшим напряжением. Или просто не включать его без нагрузки.
    PS. На другом форуме готовые китайские драйверы массово погорели из-за КЗ, спалив потом светодиоды. И это вместо обычного для них ограничения тока!
    Значит они не источники тока, а радиопередатчики безфильтровые (оружие геноцида), прикидывающиеся драйвером в узком диапазоне напряжений и нагрузок.
    Короче линейные стабилизаторы тока всех переживут :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/69357/page-21#post-3620361 (фото 3)
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Варисторы я использую в своих изделиях много лет на переменке. Их проблемы в качестве. С прошлого года начал симметричные каешки пробовать. Насчет каешек я согласен с Вами - они четче варисторов, но точно подобранные варисторы будут защищать на пост токе без проблем.
    Откуда сведения о погорелых драйверах? как это от кз?
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Элементарно. Если у поделки называемой драйвером нет >6* значков полученных сертификатов безопасности (EN61347-1, EN61347-2-13, UL60950-1, TUV EN60950-1, UL8750 и т. д.), то это хлам для стран третьего мира. И может сдохнуть, сжечь дом, нагрузку или стукнуть кого-то током в любой момент.
    * - мин. кол-во сертификатов обсуждаемо :)
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мы не так богаты, чтобы покупать драйверы в подворотне. Приведенный пример - это китайско-барнаульские самоделки. На такое г даже несерьезно ссылаться. Я имею прямое отношение к сфере АС/DC и нет среди заводских китайских источников подобных проблем. Брак как и везде бывает, но не с такими последствиями. А драйвера делают те же и там же, кроме прочего они полностью залиты компаундом. Так что не надо страшить людей.
  13. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А как отличить хороший - плохой?
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    По цене - косвенно. По 6-15 значкам сертификации.
    По рабочим температурам и срокам службы (нет сайта и даташита - не брать поделки).
    Если драйвер разбирается - по маркам применённых конденсаторов.
    Для сравнения с другими за средний уровень можно взять изделия Meanwell (но у их БП 3 уровня кач-ва бывает по-моему) и Philips.
    А такой драйвер выдержит >50 тыс. ч. при температуре 130°С, т. е. долговечность сравнима со светодиодами.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Солидарен. МW - очень качественные и по цене доступные. Конечно сйчас много небрендовых драйверов китайских, но нужно иметь рекомендацию о них. Я если вижу, что неизвестный и недорогой девайс используется серьезным лифтовым брендом при поставке оборудования - это для меня рекомендация.
    Выкладываю фото большого светильника из икеевской тарелки:
    4холодных и 4 теплых по 3,6вТ. теплоотвод очень хороший (кольцо дюралевое от эвм)
