Светодиодное освещение дома. Первые опыты
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем SolomonVR, 07.02.11.
  1. alef
    alef
    alef
    Московская область
    Друзья подскажите пожалуйста! Перегорают светодиодные лампочки в люстре, возможно ли из за того что выключатель с подсветкой?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нет. Из за этого невозможно. Покажите Ваши лампы и опишите все подробно.
    Фото люстры будет весьма кстати.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    в конце этой заметки https://www.forumhouse.ru/entries/1753/ ответ на вопрос
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Лифтанутый, у меня тоже подозрение на перегрев. Наверняка плафоны колоколообразные, отверстием вниз.
  5. alef
    alef
    alef
    Московская область
    Спасибо всем за отзывчивость! Получается что я прав, дело в подсветке выключателя.
  6. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Тоже думаю о изготовлении светодиодных светильников, то что в продаже не устраивает либо по цене, либо по назначению. На уме освещение бани. Напряжение на 12 вольт. Мне нужно, что бы свет мог работать от аккумулятора (резервное) и 220в. В связи с чем два вопроса: 1. При питании от авт. акк. проблем не будет? 2. Возможно использовать переделанный имп. блок питания компьютора? Доработка заключается в возможности регулировки (ограничения) тока и напряжения. Пару блоков уже переделал, работают на ура. Ещё парочка лежит, ждёт своего часа.
    Первый вопрос снимается-затупил:aga:
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Cgtw, А как Вы их в Бане ожлаждать будете?
  8. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Так я их в парилку ставить не собираюсь. В мойку и КО.
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Cgtw, Большинство продающихся для светодиодных лент БП и есть варианты компьютерных БП.
    А если есть "запас" компьютерного барахла, то я бы подумал о использовании бесперебойников...
  10. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Увидел тут в магазине лампочки комбинированные. Лампа на 220, по кругу светодиоды и акум там же. Все в одном корпусе. Вроде ничего так. Когда 220 пропадает сразу включается светодиодное и наоборот. Емкости акума на несеолько часов (точно не помню). Куплю теперь точно для пробы парочку. Сразу не решился. Всегда так. Перестраховщик чертов. Уже лазал по дому искал фонарик на ощуп. Автомат вырубился на доме входной.
  11. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Mikl6566, Спасибо. В принципе я так и думал, что подойдёт, но лишний раз спросить не помешает:), я недавно начал заниматься ИБП, вот и подстхраховался.
    Про бесперебойники есть смутные мысли, но пока на уровне: надо бы, но особо некогда. Кстати и он есть, с дохлым аккумом. Может и дойдут руки. Теорию надо подучить.
    Федорыч, представляю их цену. Я буду делать освещение основное в КО 220в, в мойке и парилке 12в от пониж. транса, а резерв на светодиодах (сегодня купил десяток звёзд), переключение автоматом: пропало 220 вкл. светики, появилось -обратно всё.
    Если понравиться, то и в доме так сделаю
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    ИБП лишний, достаточно зарядки с аккумулятором.
    Освещение в парилке и основное и резервное 12В нужно сделать только на светодиодах - на ленте. Так будет оптимально. :hello: Главное ленту защитить прозрачным стеклом или поликарбонатом.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А вот у меня такой дурацкий вопрос.
    Лента светодиодная на 60Вт питается от выпрямителя для заряда АКБ (старого нестабилизированого). Выставил по напряжению на 12 В, но ток при этом (по стрелочному встроенному амперметру) 2А. Мощность итоговая получается всего 24 Вт.
    Надо гнать напряжение до нужного ампеража? Или подавать 12в и сколько лента возьмёт - столько правильно? Или стрелочный амперметр считает неправильно - там же полуволна идёт несглаженая?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я бы посоветовал нормальный БП. Что касается полуволны - это конкретный перебор. Там точно не мост?
    Или, хоть конденсатор поставьте, выставьте 12В постоянки на конденсаторе, а ток - сколько получится.
    Пожалейте свои глаза.
  15. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Лифтанутый, сегодня для пробы изваял по-быстрому светильник на трёх одноваттных звёздах, хотел на шести, но соскребать краску с фонаря замучился. Пробовал на КРенке на 12 в. Ток 0,65а; включение последовательное. Потом проба с автоаккума на 62а/ч. Жена сказала-супер! И тут меня осенило: а нафиг все эти танцы с бубном! Подключаю все фонари в бане от аккума, аккум к зарядке-автомат и ВСЁ! Свет горит, аккум заряжается. Так что я правильно мыслил:)].
    А почему ты советуешь освещение на ленте? Я планировал ленту, для пробы, в парилке под пологом, как декор; основное 12в. В КО и мойке звёзды.
    Кстати, у меня в авто подсветка выхода из машины сделана на ленте, зелёной. Не скажу, что супер, но грязь видно. Салон освещает тоже лента в плафоне, белый-холодный-так читать можно.
