Светодиодное освещение дома. Первые опыты
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем SolomonVR, 07.02.11.
  1. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
  2. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Как то так. Бюджет: 181р.-фонарь (ал. основание, брызгозащищенный, закалённое стекло), три светика по 50р. Итого 300р (со скидкой). плюс час работы с чаепитием-дольше краску скоблил. Темп. под звездой, после часа работы-46 по Цельсию. Думаю 6 светодиодов тоже потянет.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Cgtw, неплохой светильник. Недавно подобный сделал на 6 светиках.
    лента ленте рознь. есть 5630 сверхяркая белая. 0,5м (150р) имеет мощность 7Вт. Светит сверхярко и равномерно. А монтаж -проще не бывает.
  4. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Сегодня ещё один купил-всунул в него уже 6 св. диодов. Класс! Вышивать можно, пару таких планирую в мойку. Правда температура под звездой уже 68С. Оторвал фонарь на 1см от стола упала до 58С. Приемлимо.
    Лифтанутый, сильное сомнение установки ленты, да и вообще светиков, в парилку. Ставить буду на уровне одного метра от пола. Парилка-русская (70С-макс.) На уровне метра будет градусов 40. Сколь протянет:faq:.
    Если год лента протянет-устроит: замена минутное дела, цена смешная. Со звездой сложнее по замене.
    Как считаешь, сколько протянет? Может у тебя опыт есть установки в горячее место. Просвяти по возможности. Учиться лучше на чужих ошибках:)].
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    С лентой только одна проблема - защита от влаги. А чтобы не перегрелась - уменьшить ток через светики. Для ленты это уменьшение напряжения питания. А вообщето светики любые довольно терпеливы даже к 70гр. У меня один светильник для рассады греется 70-75гр и второй год не вижу проблем.
    Придумать хороший теплоотвод и ОК!
  6. Itfoleg
    Itfoleg
    Itfoleg
    Ижевск
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите как быть!
    Делаю ремонт! Меняю всю проводку. Ситуация получается следующая. На освещение провода сделано стандартно. Будут устанавливаться точечные светильники в которые вместо галогенных ламп будут (уже куплены) ставиться диодные. Сейчас пока лежат просто концы. Сегодня на один конец поставил патрон (временно, на время ремонта) и вкрутил диодную лампочку на 3 вт. и заметил что она при горит слабо.
    Поясню: на выключатель спускается 3-х жильный кабель (по одной жиле фаза, двух клавишный выключатель, по оставшимся 2 проводам после выключателя на потолок. ноль с распредки).
    Начались эксперименты. выяснил следующее. что при включении 1 линии, 2 слабо светиться при выключенном выключателе.
    при отключенных обеих не горит.
    отключил один провод (полностью свободный.) взял кусок кабеля, повесил на один конец патрон, вкрутил диодку ту же. воторой конец: цепляю ноль, второй провод на полностью свободный провод, результат диодка светиться...
    Извините если написал что не понятно.
    Еще: на старой проводке также горит при выключенном выключателе диодка.
    Если вопрос по основной подводке, то поясню. в дом заходит 2 линии: 380 и 220. в ванной где взято от 380 лини, такая же ситуация.
    Что сделать? Будет ли такое же с точечными?
    Живу у тещи пока ремонт: в комнате по такой же схеме стоят точечные, все нормально!
  7. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Itfoleg, выключачатель с подсветкой? Скорее всего-да. Меняй его или выкинь подсветку.
    А написано в сам деле не очень понятно:aga:.
  8. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  9. Itfoleg
    Itfoleg
    Itfoleg
    Ижевск
    Выключатели обычные без подсветки. Об этом я знаю!
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Наконец-то приехал ко мне светодиодный прожектор.
    Обошёлся мне в 12,9$
    Вот его ТТХ от китайца:
    Source: LED
    Chip :Taiwan Epiled
    The white lumen: 1000-1200lm
    Power: 10W
    Voltage: 85-265V
    Waterproof: IP68
    Beam Angle: 140°
    Weight: 0.6kgs
    Body Material: High Strength Aluminum
    Cover Material: 5mm High Tempering Glass
    LifeSpan Time: > 50,000 hours
    Заказывал себе с тёплым белым светом, ну не нравится мне голубизна.
    В итоге свет желтоватый.
    По толщине стекла не обманули- так и есть 5мм.
    Угол освещения, примерно, как в ТТХ
    И вес примерно соответствует заявленному: с проводом длинной ~0,5м и вилкой девайс весит 610гр.
    По яркости забивает обычную 95Вт лампочку накаливания на кухне.
    Сейчас сижу и разбираю это чудо китайской техники (уже выработалась привычка - после покупки китайчатины разобрать её.. Заодно и фотки сделаю.
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Если кому интересно, вот фотки прожектора:
    1. Внешний вид. Пачка сигарет для сравнения размеров.
    Корпус состоит из 2-х частей: самого прожектора со светодиодом и корпуса с драйвером. Разделены корпуса 6-ю ножками: 4-е по углам скрепляют корпуса между собой и 2-е ближе к середине, в которых проходят провода WP_000142.jpg WP_000143.jpg WP_000144.jpg
    Как всегда у китайцев, на одном винте были слизаны шлицы под отвёртку.
    2. Разборка передней части:
    Между стеклом и корпусом силиконовая прокладка, вставлена в канавку, отражатель закреплён на 2-х винтах (хотя есть на нём 4-е отверстия, а на корпусе 4-е прилива:
    Снимаем отражатель и добираемся до светодиода. Пасты китайцы не пожалели, но прижимные винтики еле затянули. Пайка поганая.
    3. Разбираем заднюю часть:
    Половинки крышки разделяет силиконовая прокладка
    Провод земли ни куда не подключен. Провода от драйвера к светодиоду проходят в разных каналах.
    Ну и сам драйвер:
    WP_000146.jpg .
    P. S. За час работы прожектор ели-ели нагрелся.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Хорошо бы измерить освещенность под ним на разных расстояниях.
    по ТТХ получается больше 100лм на Вт. Проверить бы.
  13. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    У меня получается теперь так: в каждой комнате появилась RGB лента, либо светодиодный светильник (хотя изначально не планировалось - мешали - цена, яркость), возникла необходимость единого, на дом, источника 12 вольт. Так как сечение проводки и запас (резерв) проводов от эл. щита до выключателей позволяет, всю 12 вольтовую нагрузку подключил к двум источникам 12 в. Сан. узлы, подсветка лестницы, над мойкой и раб. поверхностью кухни - подключены к 12 в бесперебойнику Скат 1200 4 А с 7 амп акб, остальные - ленты, потолки, ниши - подключены к 15 амперному (язык неповорачивается, назвали ж - идиоты нерусские) драйверу:mad: При включенных всех потребителях, "падение" напряжения на нагрузке не превысило 1.5 В - на глаз не заметно, мне хватает.
  14. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Лифтанутый, Из того, что у нас и там есть, цены один в один. Можно и китаёзам заказать, но мне же не тонну надо-потяну и своих торгашей поддержу:)].
    У меня фонарь на светиках комендант общаги увидел-аж затряся весь, говорит такой же хочу, а то замучился в коридорах лампы менять-тырят постоянно:). Пока один, если не сопрут, то ещё закажет. Глядишь и я бабла подниму:)].
  15. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Mikl6566, ничё так, симпатяшный прожектор. У меня пара-троек галогенных в гараже лежит, тоже планирую переделать под светики, а то накладно у дома освещать: два по 150-нагорает-нагорает до и более.
