Светодиодное освещение дома. Первые опыты
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем SolomonVR, 07.02.11.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    У меня вообще висит пока полкиловатник... вот этот жрёт, так жрёт...
    Я бы с удовольствием, да нечем...
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ваши фото я видел, да и разбирать начал благодаря Вашим советам.
    В этой теме я выложил фото и описание прожектора - честного нонейм.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С этим ничего сделать нельзя нужно. 2 провода образуют конденсатор, конденсатор на переменном токе имеет реактивное сопротивление, считатйте, что Вы подключили свой светильник через резистор. Естественно, Вы можете подключить параллельно светильнику нагрузку и перераспределить ток, но зачем? В рабочем состоянии эта нагрузка будет паразитной. Единственное, что смущает - тусклое свечение. Обычно, имеются короткие вспышки. Странный у Вас драйвер.
    PS Вы точно разрываете фазу, а не нуль?
  5. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Кто-нибудь использовал ленту для общего освещения по периметру комнаты? Ищу светодиоды с нормальной цветопередачей: если по цене будет нормально, будет неплохая замена линейным люмин. лампам индекса 830.
  6. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Использовал, проложив по периметру карниза, установленного на расстоянии 8 см от потолка.
    На включение установил выключатель с ДУ.
    Получилось весьма неплохо для общей фоновой подсветки.
    Для отдыха, просмотра телевизора подходит идеально, но читать уже не комфортно.
    От люминесцентных ламп отказался.
    По центру комнаты хрустальная люстра с традиционными лампами накаливания.
  7. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Livonetc, если делать люстру по центру, то, по-моему, теряется весь смысл освещения по периметру. Какие светодиоды использовали, сколько штук на метр и сколько метров получилось всего? По идее, хороших светодиодов должно хватить по яркости и цветопередаче, чтобы не вешать люстру.
  8. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    На неделе прикупил прожектор на 30вт (со скидкой 1780 вышло), разобрал весь-интересно ведь:aga:. Ваабще без претензий к китаёзам! Всё затянуто, пасты не пожалели, гонял сутки при 25С-нагрев минимальный, даже мерять не стал, ни к чему.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Где прикупили?
    Минимальный нагрев радиатора не означает мин. нагрев кристаллов. Или там 10 Вт всего.
    Ещё бывает, что днища светодиодов не припаяны к медным дорожкам MCPCB. Нет ни клея, ни припоя под медным горячим кристаллодержателем, а просто слой термопасты и слабый прижим тонкими припаянными выводами к алюм. плате. И он ослабнет через некоторое число циклов теплового расширения-сжатия. Или после протекания тока 350 мА*ч (прям так и пишут 350mah, а у других LED ламп - 5000 ч. срок службы).
  10. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Есть у нас сеть магазинов по электрике, сурьёзные такие магазины, а я там любимый клиент:). Там и брал.
    В прожекторе не диоды отдельные, а матрица. Нормуль всё сделано и нагрев я щупал рядом с ней. Примерно градусов 40-45, значит на матрице 50-55С. Лениво было мерить прибором. Стоит уже светит заместо экономки на 105вт. Визуально хуже, но лампа стояла без отражателя вот и лупила во все стороны, а этот светит направлено вниз. Поинтересуюсь на днях как да что по сравнению с лампой.
  11. ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    Канаш
  12. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    ОлегКрылов, я не особо разбираюсь, но на вскидку: я бы не стал брать. Во первых с охлаждением наверняка проблемы, во вторых 120 люменов это только чтобы подсветить. К примеру, я сделал в тамбур светильник на 300 лм, не очень, на куда вставить ключ видно.
  13. ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    Канаш
    Понимаю что световой поток небольшой, но их будет шт 25 (по одной на 2кв.м.) За охлаждение тоже не уверен хотя они из "негорючего" материала, смотрел на китайском
    MiniInTheBox. com
  14. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Не берите. Очень слабые. Возьмите 4-5 ваттные с потоком в 300 Lm, они стоят порядка 250-300 рублей (в москве, в наличии). расстояние между лампами (любыми) при высоте 2,5 метра оптимально 60-100 см. В противном случае получите провалы световые на уровне глаз, а пол будет равномерно засвечен.
  15. ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    Канаш
    Ок. 2 отрицательных отзыва, брать отказываюсь. Смотрим па лампочки со световым потоком 300 лм. и выше.
