Первая попытка сделать правильный щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pokand, 07.02.11.
  1. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Таких в специализированном магазине валом. Любой более-менее серьёзный магазин предложит вам достаточный асортимент.
  2. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Так а по поводу монтажной схемы, что нибудь посоветуете??
    Или все нормально??
  3. SB3
    SB3
    SB3
    По "электрической" схеме, что там за 3Р АВ,другого нет!? Нет - ок.
    Только лучше его перед счётчиком поставить, если есть возможность.
    УЗО подключайте или контакт 3 + N, или контакт 5 + N.
    C10 в цепи реле вообще не имеет смысла. Туда можно что-нить типа предохранителя на 0,5А в корпусе АВ - есть такие.
    По номиналам и токам УЗО (если их купили уже) ок в принципе, но по возможности меняйте 1Р АВ потребителей на 2P или 1P+N с хар-кой В.
  4. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Спасибо!
    Тут вот не понял, это как?
    В паспорте на ЗУБР так написано, а что если через предохранитель, это не одно и тоже?
    Не влазят.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Т.е. фазу "втыкайте" на контакт 3 или 5 , а ноль к N!
    С10 может срабатывать при токе от 50А, тогда уже поздно что-то спасать) Уж B6 поставьте что-ли.
    2Р не "встают" - меняйте, хотя бы постепенно, на 1Р АВ с хар-кой В.
  6. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Смысл один, но 10А многовато. Про предохранитель - речь идет о 0,5А.
    Если автомат охота, то 1-2А с характеристикой В хотябы, но не 10А.
  7. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Спасибо!:hello:
    Проясняется потихоньку :|:, столько нюансов...
    А как быть с гребенками всё таки, разные УЗО ведь, наверное не станут нормально, может есть какая то альтернатива??
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вот проблема разунификации. Брать три УЗО и на месте просить продавца примерить перемычки) Не забывайте, что еще 2 провода от контактора надо завести.
    Если с шинками не получится - просто проводом типа ПВ 1 с цельной жилой, перемычки делать.
  9. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Ответы на последний вопрос были в одной из соседних тем. Вкратце:)] :
    вариант 1: сделать, как предлагает SB3. Соединить УЗО моножильным проводом, только не кусками, а один провод, зачищаете участок изоляции, загибаете это место буквой "U" и в УЗО, со след. также.
    вариант 2: приобрести наконечники НШВИ-2, пресс-клещи для них и обжать ПВ-3 (многожил) в наконечники.
  10. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    А если применить распределительный блок?
    Есть какой нибудь небольшой, на 6 проводников и занимал что бы один модуль?
    Или эти блоки только для нуля?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Эта буква "U" у меня вызывает большие сомнения)
    Еще один вариант, но как-то смотреться совсем не будет - объединить проходные клеммы. "Бонус" так сделал в своей теме) Но у него чуть-чуть было)
  12. gins
    gins
    gins
    Миасс
    А чего плохого в букве У? :)
    Блок-клеммы на динрейку они для нейтрали.
    Честно сказать, я бы в этом случае купил бу пресс за 400-500 руб. и наконечники. Качество, надежность + красота - на мой взгляд 500 руб. стоят того. Да и инструмент может быть пригодится потом..
  13. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Так провод ПВ-1, его же в наконечники нельзя!
    А буквой "U" - это интересно, надо будет попробовать, а Вы уже делали так?
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Что то не могу найти, что там Бонус применил:no:, или может уже не вижу .
    Подскажите, сори.
