Первая попытка сделать правильный щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pokand, 07.02.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    pokand, при длительных токах, равных табличным по ПУЭ (для ВВГ 3х1.5 это 19 ампер) расчётная температура жил составит +65 градусов, снаружи кабель будет ощутимо тёплым.
    Однако, большинство кабелей допускают кратковременный нагрев изоляции до температуры выше 100 градусов почти без ущерба для неё (один ущерб - снижение срока службы изоляции). Это когда на жилу плюнешь - а она шипит!:ogo: Для такого нагрева, по кабелю полчаса-час должен течь ток, двукратно превышающий норматив.
    Ваши кухонные потребители все кратковременные, с временем работы в несколько минут, и они за это время не только не успеют кабель нагреть, но и (видимо) тепловой расцепитель шнайдера.
    Да и суммарный ток ваших трёх приборов если и превышает ток автомата, то незначительно.
  2. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Подправил принципиальную схему..
    А что по монтажной схеме, будут замечания. собираюсь именно так делать!!??
  3. SB3
    SB3
    SB3
    По электр. ок, только еще раз - N у общего УЗО должно быть подключено.
    На УЗО потребителей поменяйте местами 1-ое слева УЗО и третье слева.
    На монтажной - думаете получится нормально зажать два N в один зажим УЗО?
  4. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Ну, а как тогда?
    Обожму, если получится, два провода в один наконечник и в зажим УЗО..
    Вот честно, не пойму хоть убей, зачем??
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Блин, лучше у вас на "автоматах" С6+С16 будет висеть УЗО на 63А.
    а на С16 пусть висит на 25А.
  6. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    В том смысле, что там будет 6+16=22А, а на одном автомате только 16А? Да??
    И как всё таки с этим:
    Или можно как то по другому?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше свою шинку N каждому УЗО - у вас это надо для двух групп С6+С16 или АВ типа 2P.
    Насчет УЗО на 63А - правильно поняли.
  8. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Блин, а куда ж тут ещё две шинки втиснуть и так уже три шинки получается:faq:.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Так с самого начала говорили-щиток побольше.
  10. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Заметил такую вещь :
    при работе фена (не строительного, женского) на средней мощности, только!, на счетчике, электронном, СОЕА09М2 загорается лампочка "вмешательство"!
    Не пойму почему ?
    Получается, это и УЗО будет постоянно срабатывать?
  11. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Начинаю делать.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    pokand Начинаю делать. А не надо местами поменять УЗО и соответствующие автоматы или я туплю?
    Производители рекомендуют проверять УЗО 1 раз в месяц. Отключить нагрузку, затем нажать кнопку "Тест". По Вашей схеме, отключив АВ не сможите проверить работоспособность УЗО.
  13. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Мда..об этом как то не подумал.
  14. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Щиток "смертельный номер" или "последний писк":)
    Нулевой провод запрещено разрывать автоматом или контактором защиты от перенапряжения. Причина - если автомат в нулевом проводе сработает раньше, то фазный провод может остаться включенным при замыкании в нагрузке.
    УЗО на 300 мА добъет насмерть незадачливого электрика, дома их запрещено ставить.
    По поводу множества автоматов и УЗО: прежде, чем рисовать схему, нужно ответить на один вопрос - каково назначение УЗО и автоматов в вашей схеме?
    УЗО нужно для защиты человека от поражения электрическим током там, где корпус устройства не возможно надёжно заземлить (утюг, например). Поэтому оставляем УЗО на розетки. Стиралку, котёл и т.п. заземляем.
    Автоматы нужны для защиты кабеля от возгорания или расплавления. На вводе уже есть автомат на 40 ампер.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    AK47, не несите чушь.
    Это если кратко...
